  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @mickym
    Danke fürs erleuchten ;)
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #61
    @jan1 meine Projekte will eh keiner sehen :-)
    • Marko1974M Marko1974
      @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
      Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
      Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
      Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
      Dieses Teil würde ich ausschalten:
      Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig. ;)
      • Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #63
        @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
        Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
        Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
          Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
          Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #65
            @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
              Jan1
              #66
              @marko1974
              kommt drauf an was das Ding machen soll ;)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
                • J Jan1
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #68
                  @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                  Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                  Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #69
                    @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                    Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                    Hätte es einfach so lassen sollen.
                      Jan1
                      #70
                      @marko1974
                      Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                      Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                      Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                      So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                      • J Jan1
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #71
                        @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                          Jan1
                          #72
                          @marko1974
                          Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                          Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
                          Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                          • J Jan1
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #73
                            @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                            Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                              Jan1
                              #74
                              @marko1974
                              Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #75
                                @jan1 ah okay.
                                Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
                                  @jan1 ah okay.
                                  Jan1
                                  #76
                                  @marko1974
                                  Da ich keine Buttons über Scripte steuere, müsste ich jetzt auch erst mal schauen, was da zu beachten ist.
                                  Da kann Thomas-Braun vielleicht schneller weiter helfen.
                                  @Thomas-Braun
                                  Wie war das noch mal mit dem Steuern eines DP der als Button hinterlegt ist?
                                  • J Jan1
                                    @marko1974
                                    @Thomas-Braun
                                    #77
                                    @jan1
                                    Keine Ahnung davon.
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #78
                                      @jan1 Man legt nen DP an mit passthrough, so dass er sowohl von der Homekit-Seite als auch von ioBroker Seite gesteuert werden kann.
                                      Dann eine Automation in Homekit die quasi diesen dummy Schalter steuert.
                                      Wenn Person das Haus verlässt dann Button auf Anwesenheit aus.
                                      ioBroker schaltet dann auf false.
                                      Es funktioniert wohl nicht, weil ich auch so viel Bridges in Homekit gelöscht und wieder eingebunden habe.
                                      An das script glaube ich eigentlich
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #79
                                        @Jan1
                                        Hat wohl noch einer das Problem gehabt....
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #80
                                          @marko1974
                                          Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden, in der alten Admin UI sieht ein DP der als Button hinterlegt ist so aus:
                                          und wenn Du den mit true und false ansteuerst, geht das zwar, bringt aber ne Warnung im Log weil der DP bei Aktivierung immer von false nach true und zurück wechselt ;)
                                          In der neuen UI sieht man den Unterschied nicht. Deshalb weiß ich nun nicht, ob da was grundlegend geändert wurde, oder ich eben ein Bug eindeckt habe.
