  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @marko1974
    So, dann gehts weiter mit dem Blockly ;)
    Wie willst das denn schalten, nur mit einmal tippen oder einmal für an und zweimal für aus?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #41
    @jan1 Einmal an - zweimal aus
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Jan1
      #42
      @marko1974
      OK und wie verhalten sich die DP bei den Aktionen, wie bleiben die stehen, wenn man einmal klickt und wie bei zwei mal, setzten die sich automatisch wieder auf false zurück, oder was passiert da?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #43
        @jan1 ja die setzen sich dann wieder auf false
          Jan1
          #44
          @marko1974
          im Trigger einmal die IP des DP von einmal klicken und einmal den doppel Klick, in der FALLS ebenfalls diese DPs und bei steure jeweils den DP der die Lampen schaltet.
          • J Jan1
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #45
            @jan1 Ja super, dankeschön....das funktioniert ....ich muss gleich nur einmal neustarten um zu sehen was das node-red dann macht. der fragt auch immer nach git userdaten. die habe ich zwar, aber die nimmt er nicht -.-
            würde sowas dann auch funktionieren?
            Ich kann dem Schalter doch quasi kurz nen wert senden.
              Jan1
              #46
              @marko1974
              Das funktiniert nicht weil da kein Trigger drum rum ist. Die Funktion wird immer in einen Trigger Block gepackt.
              git userdata???
              Dein Blockly macht lediglich 5 Minuten Pause wenn "abseneAll" wahr ist, der Rest wird einmal ausgeführt, wenn Du das Blockly aktivierst, dann nie wieder ;)
              • J Jan1
                @marko1974
                git userdata???
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #47
                @jan1 starte gerade neu....und welchen trigger nehme ich da? ich dachte das wäre die abwesenheit.
                J Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  #48
                  @marko1974
                  Der Trigger passt schon, nur die Zusammenstellung ist falsch. Das muss da hin wo bereits der Pause Block liegt, sonst wird das nie ausgeführt.
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #49
                    @Jan1
                    So sieht es nach einem reboot aus
                      @Jan1
                      Jan1
                      #50
                      @marko1974
                      Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
                      Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #51
                        @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                          #52
                          @Jan1 funktioniert. jetzt sind die Geräte online....er faselt jetzt nur noch immer was am anfang von Wir haben Projektdateien eingeführt....und dann gehts zum git userdaten anlegen.
                          UPDATE: So ich hab es...im Adapter musste Projekt und Sicherer Modus ausgeschaltet sein.
                            Jan1
                            #53
                            @marko1974
                            Kein Plan was der bei Dir da labert, wenn es geht und keine ernste Fehler danach im Log stehen, sollte das mal zu vernachlässigen sein ;)
                            • J Jan1
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #54
                              @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
                              Marko1974M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #55
                                hmmm?
                                  Jan1
                                  #56
                                  @marko1974
                                  Welche Alarm Script?
                                  Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
                                  node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                  Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will :)
                                  • J Jan1
                                    @marko1974
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                    @marko1974
                                    Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
                                    • mickymM mickym
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #58
                                      @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
                                      • J Jan1
                                        @marko1974
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
                                        • mickymM mickym
                                          Jan1
                                          #60
                                          @mickym
                                          Danke fürs erleuchten ;)
