  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @jan1 Da hakt es wohl....in der Alexa App steht schonmal Helligkeit...da ist bei nem Schalter an/aus wohl nicht so gut :-)
    Und sie macht halt teilweise andere Geräte an....oder gar nicht.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @Jan1 Also das mit den unterschiedlichen Geräten habe ich schonmal gefunden.
    Da war im Node-red etwas falsch zugeordnet....jetzt funktionieren auch die Schalter mit meinem Script
      Jan1
      @marko1974
      So, dann gehts weiter mit dem Blockly ;)
      Wie willst das denn schalten, nur mit einmal tippen oder einmal für an und zweimal für aus?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @jan1 Einmal an - zweimal aus
          Jan1
          @marko1974
          OK und wie verhalten sich die DP bei den Aktionen, wie bleiben die stehen, wenn man einmal klickt und wie bei zwei mal, setzten die sich automatisch wieder auf false zurück, oder was passiert da?
          • J Jan1
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @jan1 ja die setzen sich dann wieder auf false
              Jan1
              @marko1974
              im Trigger einmal die IP des DP von einmal klicken und einmal den doppel Klick, in der FALLS ebenfalls diese DPs und bei steure jeweils den DP der die Lampen schaltet.
              • J Jan1
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @jan1 Ja super, dankeschön....das funktioniert ....ich muss gleich nur einmal neustarten um zu sehen was das node-red dann macht. der fragt auch immer nach git userdaten. die habe ich zwar, aber die nimmt er nicht -.-
                würde sowas dann auch funktionieren?
                Ich kann dem Schalter doch quasi kurz nen wert senden.
                  Jan1
                  @marko1974
                  Das funktiniert nicht weil da kein Trigger drum rum ist. Die Funktion wird immer in einen Trigger Block gepackt.
                  git userdata???
                  Dein Blockly macht lediglich 5 Minuten Pause wenn "abseneAll" wahr ist, der Rest wird einmal ausgeführt, wenn Du das Blockly aktivierst, dann nie wieder ;)
                  • J Jan1
                    @marko1974
                    git userdata???
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @jan1 starte gerade neu....und welchen trigger nehme ich da? ich dachte das wäre die abwesenheit.
                    J Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      @marko1974
                      Der Trigger passt schon, nur die Zusammenstellung ist falsch. Das muss da hin wo bereits der Pause Block liegt, sonst wird das nie ausgeführt.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @Jan1
                        So sieht es nach einem reboot aus
                          @Jan1
                          Jan1
                          @marko1974
                          Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
                          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                              @Jan1 funktioniert. jetzt sind die Geräte online....er faselt jetzt nur noch immer was am anfang von Wir haben Projektdateien eingeführt....und dann gehts zum git userdaten anlegen.
                              UPDATE: So ich hab es...im Adapter musste Projekt und Sicherer Modus ausgeschaltet sein.
                                Jan1
                                @marko1974
                                Kein Plan was der bei Dir da labert, wenn es geht und keine ernste Fehler danach im Log stehen, sollte das mal zu vernachlässigen sein ;)
                                • J Jan1
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
                                  Marko1974M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    hmmm?
                                      Jan1
                                      @marko1974
                                      Welche Alarm Script?
                                      Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
                                      node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                      Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will :)
                                      • J Jan1
                                        @marko1974
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                        @marko1974
                                        Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
                                        • mickymM mickym
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
