  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
    @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
    Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #69
    @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
    Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
    Hätte es einfach so lassen sollen.
    • Marko1974M Marko1974
      @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
      Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
      Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
      Jan1
      #70
      @marko1974
      Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
      Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
      Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
      So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #71
        @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
          Jan1
          #72
          @marko1974
          Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
          Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
          Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
          • J Jan1
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #73
            @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
            Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
              Jan1
              #74
              @marko1974
              Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
              • Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #75
                @jan1 ah okay.
                Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
                  @jan1 ah okay.
                  Jan1
                  #76
                  @marko1974
                  Da ich keine Buttons über Scripte steuere, müsste ich jetzt auch erst mal schauen, was da zu beachten ist.
                  Da kann Thomas-Braun vielleicht schneller weiter helfen.
                  @Thomas-Braun
                  Wie war das noch mal mit dem Steuern eines DP der als Button hinterlegt ist?
                  • J Jan1
                    @marko1974
                    @Thomas-Braun
                    #77
                    @jan1
                    Keine Ahnung davon.
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #78
                      @jan1 Man legt nen DP an mit passthrough, so dass er sowohl von der Homekit-Seite als auch von ioBroker Seite gesteuert werden kann.
                      Dann eine Automation in Homekit die quasi diesen dummy Schalter steuert.
                      Wenn Person das Haus verlässt dann Button auf Anwesenheit aus.
                      ioBroker schaltet dann auf false.
                      Es funktioniert wohl nicht, weil ich auch so viel Bridges in Homekit gelöscht und wieder eingebunden habe.
                      An das script glaube ich eigentlich
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #79
                        @Jan1
                        Hat wohl noch einer das Problem gehabt....
                          @Jan1
                          Jan1
                          #80
                          @marko1974
                          Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden, in der alten Admin UI sieht ein DP der als Button hinterlegt ist so aus:
                          und wenn Du den mit true und false ansteuerst, geht das zwar, bringt aber ne Warnung im Log weil der DP bei Aktivierung immer von false nach true und zurück wechselt ;)
                          In der neuen UI sieht man den Unterschied nicht. Deshalb weiß ich nun nicht, ob da was grundlegend geändert wurde, oder ich eben ein Bug eindeckt habe.
                          • J Jan1
                            @marko1974
                            #81
                            @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                            meines Wissens steuert man die nur mit true an, nie mit false
                              Jan1
                              #82
                              Ich hatte das früher mal mit Zahlen gemacht z.B. ne eins geschrieben zum Aktivieren was geklappt hat, aber kein Plan ob das noch geht, wobei nur mit true am logistischen ist, da reine Button Funktion.
                              Hast das mal in der alten und neuen Admin UI verglichen? Bei mir gibts in der neuen keine Button Symbole. Ist das gewollt?
                              • J Jan1
                                #83
                                und das alles nur für dich am Handy!
                                und 1 wird in true gewandelt
                                  Jan1
                                  #84
                                  Ich glaube ich habs.
                                  Klar habe ich es verglichen, sonst würde ich ja nicht fragen ;)
                                  Aber erinnerst Dich, dunkeles Thema? Wenn ich den schwach grauen Button da sehe, dann weiß ich warum ich den bei mir im dunkeln Thema nicht sehe. Ich glaub ich leg mal ein Issues an :)
                                  Aber danke, dass Du auch gleich noch geschaut hast was bei ner 1 passiert. Wie geschrieben, es sollte eigentlich bei allem klappen. Das der reagiert was man da rein ballert, nur kommen je nach dem mehr Warnungen im Log und da er bei dem Screenshot vom Log eine Warnung drin hatte, tippe ich hier exakt auf die Ursache.
                                  Edit:
                                  Ich raffe es nicht, bei mir sind auch im hellen Thema keine Buttons zu sehen:
                                  alte UI:
                                  neue UI (und auf hell):
                                  • J Jan1
                                    Edit:
                                    alte UI:
                                    #85
                                    welche Version?
                                      welche Version?
                                      Jan1
                                      #86
                                      Wie immer, die aktuellste ;)
                                      • J Jan1
                                        #87
                                        @jan1 Brausa?
                                          @jan1 Brausa?
                                          Jan1
                                          #88
                                          Firefox natürlich auch aktuell ;)
