  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
    Jan1
    @marko1974
    Welche Alarm Script?
    Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
    node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will :)
    • J Jan1
      @marko1974
      Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
      @marko1974
      Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
        • J Jan1
          @marko1974
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
          • mickymM mickym
            Jan1
            @mickym
            Danke fürs erleuchten ;)
            • J Jan1
              @mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @jan1 meine Projekte will eh keiner sehen :-)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
                Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
                Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
                Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
                Dieses Teil würde ich ausschalten:
                Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig. ;)
                • Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
                  Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
                  Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
                    @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                    Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
                    Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
                        Jan1
                        #66
                        @marko1974
                        kommt drauf an was das Ding machen soll ;)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #67
                          Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
                          • J Jan1
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #68
                            @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                            Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                            Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                              #69
                              @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                              Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                              Hätte es einfach so lassen sollen.
                                Jan1
                                #70
                                @marko1974
                                Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                                Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                                Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                                So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                                • J Jan1
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #71
                                  @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                                    Jan1
                                    #72
                                    @marko1974
                                    Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                                    Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
                                    Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                                    • J Jan1
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #73
                                      @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                                      Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                                        Jan1
                                        #74
                                        @marko1974
                                        Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #75
                                          @jan1 ah okay.
                                          Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
