  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    hmmm?
      Jan1
      @marko1974
      Welche Alarm Script?
      Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
      node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will :)
      • J Jan1
        @marko1974
        Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
        @marko1974
        Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
          • J Jan1
            @marko1974
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
            • mickymM mickym
              Jan1
              @mickym
              Danke fürs erleuchten ;)
              • J Jan1
                @mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @jan1 meine Projekte will eh keiner sehen :-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
                  Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
                  Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
                  Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
                  Dieses Teil würde ich ausschalten:
                  Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig. ;)
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
                    Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
                    Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
                      @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                      Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
                      Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
                          Jan1
                          #66
                          @marko1974
                          kommt drauf an was das Ding machen soll ;)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #67
                            Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
                            • J Jan1
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #68
                              @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                              Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                              Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                #69
                                @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                                Hätte es einfach so lassen sollen.
                                  Jan1
                                  #70
                                  @marko1974
                                  Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                                  Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                                  Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                                  So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                                  • J Jan1
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #71
                                    @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                                      Jan1
                                      #72
                                      @marko1974
                                      Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                                      Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
                                      Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                                      • J Jan1
                                        @marko1974
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #73
                                        @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                                        Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                                          Jan1
                                          #74
                                          @marko1974
                                          Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
