  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @marko1974
    Kein Plan was der bei Dir da labert, wenn es geht und keine ernste Fehler danach im Log stehen, sollte das mal zu vernachlässigen sein ;)
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
    Marko1974M J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      hmmm?
        Jan1
        @marko1974
        Welche Alarm Script?
        Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
        node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
        Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will :)
        • J Jan1
          @marko1974
          Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
          @marko1974
          Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht :-)
            • J Jan1
              @marko1974
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
              • mickymM mickym
                Jan1
                @mickym
                Danke fürs erleuchten ;)
                • J Jan1
                  @mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @jan1 meine Projekte will eh keiner sehen :-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
                    Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
                    Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
                    Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
                    Dieses Teil würde ich ausschalten:
                    Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig. ;)
                    • Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
                      Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
                      Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
                        @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                        Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
                        Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
                            Jan1
                            #66
                            @marko1974
                            kommt drauf an was das Ding machen soll ;)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
                              • J Jan1
                                @marko1974
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #68
                                @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                                Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                                Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                  #69
                                  @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                  Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                                  Hätte es einfach so lassen sollen.
                                    Jan1
                                    #70
                                    @marko1974
                                    Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                                    Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                                    Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                                    So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                                    • J Jan1
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #71
                                      @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                                        Jan1
                                        #72
                                        @marko1974
                                        Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                                        Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
                                        Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                                        • J Jan1
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #73
                                          @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                                          Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
