  4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    5.5k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
    Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
    Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
        @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
        Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
        Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
        Jan1
        #66
        @marko1974
        kommt drauf an was das Ding machen soll ;)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #67
          Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
          • J Jan1
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #68
            @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
            Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
            Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #69
              @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
              Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen :-) Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
              Hätte es einfach so lassen sollen.
                Jan1
                #70
                @marko1974
                Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                • J Jan1
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #71
                  @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                    Jan1
                    #72
                    @marko1974
                    Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                    Wobei ich schon ne Vermutung habe ;)
                    Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                    • J Jan1
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #73
                      @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                      Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                        Jan1
                        #74
                        @marko1974
                        Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
                        • Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #75
                          @jan1 ah okay.
                          Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
                            @jan1 ah okay.
                            Jan1
                            #76
                            @marko1974
                            Da ich keine Buttons über Scripte steuere, müsste ich jetzt auch erst mal schauen, was da zu beachten ist.
                            Da kann Thomas-Braun vielleicht schneller weiter helfen.
                            @Thomas-Braun
                            Wie war das noch mal mit dem Steuern eines DP der als Button hinterlegt ist?
                            • J Jan1
                              @marko1974
                              @Thomas-Braun
                              #77
                              @jan1
                              Keine Ahnung davon.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #78
                                @jan1 Man legt nen DP an mit passthrough, so dass er sowohl von der Homekit-Seite als auch von ioBroker Seite gesteuert werden kann.
                                Dann eine Automation in Homekit die quasi diesen dummy Schalter steuert.
                                Wenn Person das Haus verlässt dann Button auf Anwesenheit aus.
                                ioBroker schaltet dann auf false.
                                Es funktioniert wohl nicht, weil ich auch so viel Bridges in Homekit gelöscht und wieder eingebunden habe.
                                An das script glaube ich eigentlich
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #79
                                  @Jan1
                                  Hat wohl noch einer das Problem gehabt....
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #80
                                    @marko1974
                                    Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden, in der alten Admin UI sieht ein DP der als Button hinterlegt ist so aus:
                                    und wenn Du den mit true und false ansteuerst, geht das zwar, bringt aber ne Warnung im Log weil der DP bei Aktivierung immer von false nach true und zurück wechselt ;)
                                    In der neuen UI sieht man den Unterschied nicht. Deshalb weiß ich nun nicht, ob da was grundlegend geändert wurde, oder ich eben ein Bug eindeckt habe.
                                    • J Jan1
                                      @marko1974
                                      #81
                                      @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                      meines Wissens steuert man die nur mit true an, nie mit false
                                        Jan1
                                        #82
                                        Ich hatte das früher mal mit Zahlen gemacht z.B. ne eins geschrieben zum Aktivieren was geklappt hat, aber kein Plan ob das noch geht, wobei nur mit true am logistischen ist, da reine Button Funktion.
                                        Hast das mal in der alten und neuen Admin UI verglichen? Bei mir gibts in der neuen keine Button Symbole. Ist das gewollt?
                                        • J Jan1
                                          #83
                                          und das alles nur für dich am Handy!
                                          und 1 wird in true gewandelt
