  4. Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?
40 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @klassisch sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
    Sollte ich mich doch mal an das Wagnis eines Updates machen
    ich habe auch noch node v10 auf meinem Produktivsystem, und alten controller.
    Immer wenn ich mich gerade aufraffen will das zu ändern, ist schon das nächste - besser - in der Pipeline.
    Jetzt warte ich noch auf das stable von admin v5, das stable von controller 3.3 und dann starte ich direkt mit node 14
    Wobei die node-Version ja nicht unmittelbar mit admin5 und controller 3.3 zusammenhängt. Im Gegenteil, ich würde eher zuerst die Laufzeitumgebung auf Stand bringen und dann erst dort neue Adapter-Versionen reinlegen.
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
      natürlich in der Reihenfolge.
      Aber wenn ich ein Multihostsystem in den Grundfesten anpacke, dann auch gleich alles
        klassisch
        @thomas-braun Also zuerst node, dann controller, dann admin?
        • K klassisch
          jepp
          auch wenn ich nicht Thomas bin
          • K klassisch
            @klassisch
            Ja, zum Beispiel.
            • F Förster
              Wenn das alles nicht klappt, dann nimm den Linktap Adapter für ioBroker. Der funktioniert ganz gut ;-)
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @förster sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
              verstehe ich das richtig, es gibt schon einen Adapter für das G2s ? Geil 😀
              dh ich kann über Objekte dann eine Bewässerung steuern?
              BG
              • HumidorH Humidor
                die Bewässerungscomputer machen mich irre, keiner kann einfach nur jede 5min 1min bewässern und das von 8:00-20:00.
                Kennt jemand ein aus ioBroker steuerbares Ventil ?
                Vielen Dank!
                blink335B Offline
                blink335B Offline
                blink335
                @humidor
                Nutze hierfür ein Magnetventil von Hunter (PGV-101) und steuere dieses mittels eines Shelly1 an (24VAC)
                Das ganze kann ich dann beliebig per Skript etc. schalten lassen.
                HumidorH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • blink335B blink335
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @blink335 sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                  Hunter (PGV-101)
                  du meinst 24VDC ? auch musst du im WLan Bereich sein und Spannung dort hinbekommen. Beides ist bei mir ein Thema, das ich zusätzlich lösen müsste. Die Computer haben da ihre Vorteile. Wenn das mit dem G2s funktioniert, wird es für mich schon passen.
                  BG
                  blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @humidor
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Humidor Um Strom zu sparen solltest du mal überlegen anstelle eines Magnetventils einen elektrischen Kugelhahn zu verwenden. Am Besten in der Variante mit automatischem Verschließen.
                    Ich verwende so ein Ventil für Druckluftleitungen. Das Ventil benötigt zum Öffnen kurz Strom und bleibt dann mit minimalen Stromstärken geöffnet. Bei Stromausfall oder wenn der Wemos das Ventil schließt wird der Kugelhahn per Federkraft in die geschlossene Position gezogen.
                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Hunter (PGV-101)
                      blink335B Offline
                      blink335B Offline
                      blink335
                      @humidor
                      Nö, war schon richtig so 24vac braucht das ventil.
                      Werden in meinem Fall von einem Klingeltrafo versorgt. Die Shellys sind natürlich im Wlan.
                      • ChaotC Chaot
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        schrieb am zuletzt editiert von michl75
                        @Humidor @chaot
                        Hi, genau ... Kugelhahn ist viel besser. Hatte 5 Magnetventile mal im Einsatz... Katastrophe war das. A wurden die echt heiß mit der Zeit, gingen nach "kurzer" Zeit kaputt und da der Verteilerschrank nähe Terrasse steht, hörte man die auch anziehen also klackern... das war mist.
                        Verwende nur noch diese Kugelhähne Klick
                        Diese sind Stromlos geschlossen, kommt Strom ... dauert es kurz da er anscheinend erst nen Kondensator oder so laden muss. Solange Strom drauf ist, bleiben sie offen und das gute, nur ab und zu lädt er anscheinen den Kondensator nach - also "Stromsparend" (besser als Magnetventil bin ich der Meinung).
                        Volt - von 9 bis 24 Volt möglich, ich verwende 24 Volt am Haupthahn und 12 Volt im Verteilerschrank für die einzelnen Stränge bei Rasenbewässerung. Poolnachfüllung 24 Volt, Teichnachfüllung 12 Volt.
                        Hauptleitung ist 3/4 Zoll, ebenso wie der Abzweig Richtung Pool. Strangleitungen für Rasen und Teich ist 1/2.
                        Vielleicht hilfts... viele Grüße M.
                        • michl75M michl75
                          @Humidor @chaot
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @michl75 hört sich alles sehr vernünftig an, wenn man es einplant bzw. die Möglichkeiten hat. Bei mir ist der Gartenwasserhahn mitten im Garten und weit weg von WLan bzw. Strom. Ein derartiger Aufbau macht bei mir mit selbigen wenig Sinn, außerdem ist keine Dauerinstallation bei mir, nur bis es erledigt ist, dann findet sich eine neue Position woanders. Dafür finde ich die Bewässerungscomputerlösung für mich passend. Zigbee wird zeigen, ob ich die Reichweite schaffe bzw. wo ich meinen Repeater positionieren muss (sollte aber lösbar sein).
                          Ich berichte wann das Teil da ist, aber zu meiner Frage, kann ich das G2s über den Adapter ansteuern, bzw. aus ioBroker die Bewässerung?
                          BG
                          michl75M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @humidor also bei mir am Haus ist der Wasserhahn auch um die Ecke herum, 14 Meter... Kabelleerrohr und Erdkabel gezogen...
                            Zigbee... soweit ich weis, haben die doch nur eine Reichweite von wenigen Metern - und das auch nur wenn keine Mauer dazwischen ist (kann mich aber irren)...
                            Meine Schaltaktoren im Garten sind alle Homematic und seit seit diesem Jahr neu sind Shelly ... Aber Shelly mag die Sonne bzw Wärme (obwohl Schaltkästen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind) gar nicht.
                            • HumidorH Humidor
                              Radi
                              schrieb am zuletzt editiert von Radi
                              @humidor Nutzt du dort, wo du bewässern willst zufällig Homematic? Ich habe eine zeitlang die Bewässerung mit einem Heizkörperventil bedient. Da brauchst du keinen Strom an der Stelle (mal abgesehen von den beiden AA-Batterieen). Einfach den BOOST-Modus für die von dir gewüschte Zeit anstossen. Nachteil ist die wöchentliche Entkalkungsfahrt. Dazu muss man sich dann was einfallen lassen, oder mit der ungewollten Matscherei leben.
                              Gruß Ralf
                              • R Radi
                                Gruß Ralf
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                @radi gute Idee, was für ein Ventil hast du dazu benutzt ?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • michl75M michl75
                                  Radi
                                  @michl75 ein ganz normales Heizkörperventil. Ist üblicherweise 1/2". Darauf sitzt ein HM-CC-RT-DN.
                                  • R Radi
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @radi und bei so nem Ventil hast keine deutliche Reduzierung der Durchflussgeschwindigkeit gehabt? Jetzt bin ich geplättet...
                                    Aber die Idee gefällt mir total, damit kann man ja auch die "Menge Steuern" ...
                                    • michl75M michl75
                                      Radi
                                      @michl75 na ja, eine Reduzierung des Durchflusses hat es schon gegeben. Aber für bis zu 6 1800er Rainbirds (Kreisregner) oder 2 Getrieberegner plus einen Kreisregner hats gereicht. Da ich parallel die Brunnenpumpe mit gesteuert habe, hat die Entkalkungsfahrt nicht gestört. Das Konstrukt musste aber jetzt einem HV-Ventil weichen, dass ich mit einem Shelly und einem 24V Klingeltrafo bediene. Das hört man zwar leicht brummen, aber eine Einschränkung im Durchfluss hat man damit nicht mehr.
                                      • K klassisch
                                        @humidor Batteriebetrieb und WLAN? Aus meiner Sicht passt das nicht wirklich zusammen. Aber vielleicht hat das jemand geschafft. Interessiert mich, halte uns auf dem Laufenden.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @klassisch das LinkTap G2S ist da und läuft schon 👍
                                        Zigbee mit ungefährt 50m steht bei 3/4 Strichen, deutlich besser als eine WLan Verbindung und ich dachte immer das wäre das selbe, Zigbee nur ein Protokoll.... ??
                                        Installation war kinderleicht, allerdings lässt die App/Web zu wenig flexibel einen einfachen Intervall zu, bzw. gar nicht und nur über einzelne Startzeiten. Nach dem 2. hab ich das abgebrochen, da wäre ich den Vormittag dran gesessen...
                                        somit sofort im ioBroker umgesetzt und läuft ! Super, vielen Dank für den Adapter.
                                        Damit ich diesen komplett verstehe, hätte ich noch ein paar Fragen dazu:
                                        • was ist der Eco-Modus
                                        • ich steuere über InstandModeDuration und StartInstantMode, passt das?
                                        Regen? die App kann "Regen", was das auch heißen mag, was wird da gemacht bzw. wie ist der Einfluss? kann ich das aus dem Adapter auslesen und meine Intervalle damit beeinflussen?
                                        Vielen Dank!
                                        BG
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          @humidor sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                                          Glückwunsch, freut mich zu hören!
                                          Es ist der gleiche Frequenzbereich aber ein anderes Protokoll. Wie weit das geht, hängt von den Sende- und Empfangseigenschaften (z.B. Antenne) der Geräte ab. Also wahrscheinlich habe die das gut gemacht oder so.
                                          Meine Zigbeesachen haben vo Haus aus keine so prima Reichweite. Nicht schlecht, aber nicht so, daß ich sagen könnte besser als WLAN. Wenn man aber mal in jedem Raum Deckenleuchten mit Zigbee hat oder andere dauerbestromte Zigbee Geräte, dann wird das wieder besser, weil die ein (manchmal eigenwilliges und weng beeinflußbares) Netzwerk bilden.
                                          Das ist doch klasse, freut mich!
                                          Das wird den Adapterentwickler freuen.
                                          Da kann ich leider nichts zu sagen. Wahrscheinlich gibt es dort bessere Infos
                                          • Forums Thread zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/43794/test-adapter-linktap-v-0-1-8-github
                                          • Github Seite des Adapters: https://github.com/Smart-Gang/ioBroker.linktap
