  4. Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?
40 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @dslraser ich habe irgendwo gelesen, dass es 30 oder 36 Zyklen sind.
    https://www.gardena.com/at/produkte/smart/smartsystem/smart-water-control-set/967048901/
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @humidor sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
    Kann sein...Ich habe das Irrigation Control, davon steht da nix.
    https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/smart-irrigation-control/967669901/
      klassisch
      @humidor Habe gelesen (https://www.bewaesserung-selbst-bauen.de/linktap-g2-webgesteuerter-bewaesserungscomputer-im-praxistest.html), daß das Gerät ein eigenes Gateway mitbringt. Ein LAN Kabel ist auch dabei, also wohl ein LAN-Zigbee Gateway.
      Ob Standard Zigbee 3 unterstützt wird, oder das Gateway sonstwie direkt ansprechbar ist, habe ich nicht gesehen.
      Es wird aber von alexa und google Sprachassistenten-Einbindung gesprochen. Also scheint es irgendeine Schnittstelle zu geben.
      Habe aber keine Sprachassisitenten und kenne mich damit nicht aus.
      • F Offline
        Förster
        Wenn das alles nicht klappt, dann nimm den Linktap Adapter für ioBroker. Der funktioniert ganz gut ;-)
        K HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Förster
          klassisch
          @förster Tatsache, sowas gibts. ioBroker hat halt viel. Allerdings ist der bei mir ausgegraut. Vielleicht, weil ich noch node 10 habe?
          Der nutzt das Linktap-GW?
          • K klassisch
            @klassisch
            Was developed under Node.js 12. So it is recommended to use this version at least.
            • K klassisch
              @klassisch sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
              @Thomas-Braun
              "dependencies": {
                  "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                  "node-fetch": "^2.6.0"
                "engines": {
                  "node": ">=12"
                @klassisch
                klassisch
                @thomas-braun Ja, das hatte ich gelesen. Und deshalb ist er bei mir ausgegraut?
                • K klassisch
                  @klassisch
                  Siehe Post von Homoran.
                  Ist in den Dependencies so hinterlegt.
                  Und auch sonst ist es eine gute Idee ein aktiv gepflegtes nodeJS einzusetzen. nodeJS10 ist ja abgekündigt.
                  • F Offline
                    Förster
                    Link Text
                      @klassisch
                      klassisch
                      @thomas-braun Was es alles gibt! sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen. Sollte ich mich doch mal an das Wagnis eines Updates machen, wenn die Einschlage immer näher kommen.
                      • K klassisch
                        ich habe auch noch node v10 auf meinem Produktivsystem, und alten controller.
                        Immer wenn ich mich gerade aufraffen will das zu ändern, ist schon das nächste - besser - in der Pipeline.
                        Jetzt warte ich noch auf das stable von admin v5, das stable von controller 3.3 und dann starte ich direkt mit node 14
                          Wobei die node-Version ja nicht unmittelbar mit admin5 und controller 3.3 zusammenhängt. Im Gegenteil, ich würde eher zuerst die Laufzeitumgebung auf Stand bringen und dann erst dort neue Adapter-Versionen reinlegen.
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thomas-braun sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                            natürlich in der Reihenfolge.
                            Aber wenn ich ein Multihostsystem in den Grundfesten anpacke, dann auch gleich alles
                              klassisch
                              @thomas-braun Also zuerst node, dann controller, dann admin?
                              • K klassisch
                                jepp
                                auch wenn ich nicht Thomas bin
                                • K klassisch
                                  @klassisch
                                  Ja, zum Beispiel.
                                  • F Förster
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    @förster sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                                    verstehe ich das richtig, es gibt schon einen Adapter für das G2s ? Geil 😀
                                    dh ich kann über Objekte dann eine Bewässerung steuern?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      die Bewässerungscomputer machen mich irre, keiner kann einfach nur jede 5min 1min bewässern und das von 8:00-20:00.
                                      Kennt jemand ein aus ioBroker steuerbares Ventil ?
                                      Vielen Dank!
                                      blink335B Offline
                                      blink335B Offline
                                      blink335
                                      @humidor
                                      Nutze hierfür ein Magnetventil von Hunter (PGV-101) und steuere dieses mittels eines Shelly1 an (24VAC)
                                      Das ganze kann ich dann beliebig per Skript etc. schalten lassen.
                                      HumidorH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • blink335B blink335
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @blink335 sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                                        Hunter (PGV-101)
                                        du meinst 24VDC ? auch musst du im WLan Bereich sein und Spannung dort hinbekommen. Beides ist bei mir ein Thema, das ich zusätzlich lösen müsste. Die Computer haben da ihre Vorteile. Wenn das mit dem G2s funktioniert, wird es für mich schon passen.
                                        BG
                                        blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @humidor
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Humidor Um Strom zu sparen solltest du mal überlegen anstelle eines Magnetventils einen elektrischen Kugelhahn zu verwenden. Am Besten in der Variante mit automatischem Verschließen.
                                          Ich verwende so ein Ventil für Druckluftleitungen. Das Ventil benötigt zum Öffnen kurz Strom und bleibt dann mit minimalen Stromstärken geöffnet. Bei Stromausfall oder wenn der Wemos das Ventil schließt wird der Kugelhahn per Federkraft in die geschlossene Position gezogen.
                                          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
