  4. Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?
40 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @thomas-braun Ja, das hatte ich gelesen. Und deshalb ist er bei mir ausgegraut?
    @klassisch
    Siehe Post von Homoran.
    Ist in den Dependencies so hinterlegt.
    Und auch sonst ist es eine gute Idee ein aktiv gepflegtes nodeJS einzusetzen. nodeJS10 ist ja abgekündigt.
    • F Offline
      Förster
      Link Text
        @klassisch
        klassisch
        @thomas-braun Was es alles gibt! sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen. Sollte ich mich doch mal an das Wagnis eines Updates machen, wenn die Einschlage immer näher kommen.
        • K klassisch
          @klassisch sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
          ich habe auch noch node v10 auf meinem Produktivsystem, und alten controller.
          Immer wenn ich mich gerade aufraffen will das zu ändern, ist schon das nächste - besser - in der Pipeline.
          Jetzt warte ich noch auf das stable von admin v5, das stable von controller 3.3 und dann starte ich direkt mit node 14
            Wobei die node-Version ja nicht unmittelbar mit admin5 und controller 3.3 zusammenhängt. Im Gegenteil, ich würde eher zuerst die Laufzeitumgebung auf Stand bringen und dann erst dort neue Adapter-Versionen reinlegen.
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              @thomas-braun sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
              natürlich in der Reihenfolge.
              Aber wenn ich ein Multihostsystem in den Grundfesten anpacke, dann auch gleich alles
                klassisch
                @thomas-braun Also zuerst node, dann controller, dann admin?
                • K klassisch
                  jepp
                  auch wenn ich nicht Thomas bin
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    Ja, zum Beispiel.
                    • F Förster
                      Wenn das alles nicht klappt, dann nimm den Linktap Adapter für ioBroker. Der funktioniert ganz gut ;-)
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @förster sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                      verstehe ich das richtig, es gibt schon einen Adapter für das G2s ? Geil 😀
                      dh ich kann über Objekte dann eine Bewässerung steuern?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        die Bewässerungscomputer machen mich irre, keiner kann einfach nur jede 5min 1min bewässern und das von 8:00-20:00.
                        Kennt jemand ein aus ioBroker steuerbares Ventil ?
                        Vielen Dank!
                        blink335B Offline
                        blink335B Offline
                        blink335
                        @humidor
                        Nutze hierfür ein Magnetventil von Hunter (PGV-101) und steuere dieses mittels eines Shelly1 an (24VAC)
                        Das ganze kann ich dann beliebig per Skript etc. schalten lassen.
                        HumidorH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • blink335B blink335
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @blink335 sagte in Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?:
                          Hunter (PGV-101)
                          du meinst 24VDC ? auch musst du im WLan Bereich sein und Spannung dort hinbekommen. Beides ist bei mir ein Thema, das ich zusätzlich lösen müsste. Die Computer haben da ihre Vorteile. Wenn das mit dem G2s funktioniert, wird es für mich schon passen.
                          BG
                          blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                            @humidor
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Humidor Um Strom zu sparen solltest du mal überlegen anstelle eines Magnetventils einen elektrischen Kugelhahn zu verwenden. Am Besten in der Variante mit automatischem Verschließen.
                            Ich verwende so ein Ventil für Druckluftleitungen. Das Ventil benötigt zum Öffnen kurz Strom und bleibt dann mit minimalen Stromstärken geöffnet. Bei Stromausfall oder wenn der Wemos das Ventil schließt wird der Kugelhahn per Federkraft in die geschlossene Position gezogen.
                            michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              Hunter (PGV-101)
                              blink335B Offline
                              blink335B Offline
                              blink335
                              @humidor
                              Nö, war schon richtig so 24vac braucht das ventil.
                              Werden in meinem Fall von einem Klingeltrafo versorgt. Die Shellys sind natürlich im Wlan.
                              • ChaotC Chaot
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                                @Humidor @chaot
                                Hi, genau ... Kugelhahn ist viel besser. Hatte 5 Magnetventile mal im Einsatz... Katastrophe war das. A wurden die echt heiß mit der Zeit, gingen nach "kurzer" Zeit kaputt und da der Verteilerschrank nähe Terrasse steht, hörte man die auch anziehen also klackern... das war mist.
                                Verwende nur noch diese Kugelhähne Klick
                                Diese sind Stromlos geschlossen, kommt Strom ... dauert es kurz da er anscheinend erst nen Kondensator oder so laden muss. Solange Strom drauf ist, bleiben sie offen und das gute, nur ab und zu lädt er anscheinen den Kondensator nach - also "Stromsparend" (besser als Magnetventil bin ich der Meinung).
                                Volt - von 9 bis 24 Volt möglich, ich verwende 24 Volt am Haupthahn und 12 Volt im Verteilerschrank für die einzelnen Stränge bei Rasenbewässerung. Poolnachfüllung 24 Volt, Teichnachfüllung 12 Volt.
                                Hauptleitung ist 3/4 Zoll, ebenso wie der Abzweig Richtung Pool. Strangleitungen für Rasen und Teich ist 1/2.
                                Vielleicht hilfts... viele Grüße M.
                                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • michl75M michl75
                                  @Humidor @chaot
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @michl75 hört sich alles sehr vernünftig an, wenn man es einplant bzw. die Möglichkeiten hat. Bei mir ist der Gartenwasserhahn mitten im Garten und weit weg von WLan bzw. Strom. Ein derartiger Aufbau macht bei mir mit selbigen wenig Sinn, außerdem ist keine Dauerinstallation bei mir, nur bis es erledigt ist, dann findet sich eine neue Position woanders. Dafür finde ich die Bewässerungscomputerlösung für mich passend. Zigbee wird zeigen, ob ich die Reichweite schaffe bzw. wo ich meinen Repeater positionieren muss (sollte aber lösbar sein).
                                  Ich berichte wann das Teil da ist, aber zu meiner Frage, kann ich das G2s über den Adapter ansteuern, bzw. aus ioBroker die Bewässerung?
                                  BG
                                  michl75M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @humidor also bei mir am Haus ist der Wasserhahn auch um die Ecke herum, 14 Meter... Kabelleerrohr und Erdkabel gezogen...
                                    Zigbee... soweit ich weis, haben die doch nur eine Reichweite von wenigen Metern - und das auch nur wenn keine Mauer dazwischen ist (kann mich aber irren)...
                                    Meine Schaltaktoren im Garten sind alle Homematic und seit seit diesem Jahr neu sind Shelly ... Aber Shelly mag die Sonne bzw Wärme (obwohl Schaltkästen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind) gar nicht.
                                    • HumidorH Humidor
                                      Radi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                      @humidor Nutzt du dort, wo du bewässern willst zufällig Homematic? Ich habe eine zeitlang die Bewässerung mit einem Heizkörperventil bedient. Da brauchst du keinen Strom an der Stelle (mal abgesehen von den beiden AA-Batterieen). Einfach den BOOST-Modus für die von dir gewüschte Zeit anstossen. Nachteil ist die wöchentliche Entkalkungsfahrt. Dazu muss man sich dann was einfallen lassen, oder mit der ungewollten Matscherei leben.
                                      Gruß Ralf
                                      • R Radi
                                        Gruß Ralf
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        @radi gute Idee, was für ein Ventil hast du dazu benutzt ?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • michl75M michl75
                                          Radi
                                          @michl75 ein ganz normales Heizkörperventil. Ist üblicherweise 1/2". Darauf sitzt ein HM-CC-RT-DN.
