  4. Test Adapter LinkTap v.0.1.8 GitHub
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    Smart-Gang
    Aktuelle Test Version 0.1.8
    Veröffentlichungsdatum 01.04.2021
    Github Link https://github.com/Smart-Gang/ioBroker.linktap
    Changelog:
    • Klarnamen für den WorkMode integriert (Issue: GitHub)
    • Einheit für Instantmode integriert (Issue: GitHub)
    • Änderung der Rollenbezeichnungen (Vorschlag aus dem Forum: iobroker.net)
    • Änderung der Datentyps für den State "batteryStatus" auf int mit % als Unit. (Abweichung von der API des Herstellers)
    • Implementierung der aktualisierten API des Herstellers
      **Abruf der 30 Tage Historie als JSON Tabelle nun über den State "history" implementiert Die Häufigkeit des Abrufs kann konfiguriert werden.
      **Accumulated volume of running watering slot wird über den State "vol" implementiert und hat die Einheit "ml".
      *Die Häufigkeit des Abrufs der Gateways und der angeschlossenen TapLinker kann konfiguriert werden.
      *Optimierung der Abruflogik, so dass Statusänderungen schneller verfügbar sind.
    HumidorH 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Smart-Gang
      Changelog:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @smart-gang Super Adapter, funktioniert einwandfrei.
      Eine Anzeige des Durchflusses usw. macht bei kurzen Einschaltzeiten aber keinen Sinn, da das Update alle 5min läuft, das wird man nicht öfter dürfen?
      Frage, ich steuere aus ioBroker per InstantModeDuration und StartInstantMode. Ist das so angedacht?
      Es kann hier nur im Minuten die Zeit eingestellt werden, Sekunden gibt die API nicht her?
      Man könnte auch selbst mittimern und den Stop aufrufen, wäre aber mM nach etwas unsauber.
      BG
      • S Smart-Gang
        Changelog:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @smart-gang ich bin der Meinung, dass nicht jeder Befehl auch übertragen wird
        die 15s API Aufrufzeit habe ich schon mitbekommen, aber manchmal starten / stoppen meine Sprinkler nicht bei Laufzeiten um 60s und 5min Pause. ?
        BG
        • HumidorH Humidor
          dehein2
          Vielen Dank für den Adapter. Ich bekomme allerdings bei der Installation folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add linktap  --host deheinIOBroker
          NPM version: 5.8.0npm install iobroker.linktap@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.linktap@0.1.8: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.21.0","npm":"5.8.0"})
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.linktap@0.1.8npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.linktap@0.1.8npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"5.8.0","node":"10.21.0"}
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-16T07_25_57_938Z-debug.log
          ERROR: host.deheinIOBroker Cannot install iobroker.linktap@0.1.8: 1
          Woran könnte das liegen?
          • D dehein2
            dehein2
            ok, ich habe das Problem schon gefunden. Es lad an der nodejs Version welche bei mir noch 10x war. Nach update auf 12.x klappt es
            • S Smart-Gang
              Changelog:
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @smart-gang hab ein Issue geöffnet,
              wie schon gedacht, läuft die Bewässerung nicht in der Früh los. Es muss ein "Event" ausgelöst werden, dass es wieder läuft. Welches ist mir nicht klar, ich probiere rum.
              BG
                didiaut
                Hi.
                Bin ganz neu hier und habe den Adpater installiert, node und npm auf neuesten Stand gebracht.
                Soweit lief alles perfekt. Benutzername und API eingegeben, der Adapter wird grün.
                Unter Objekte wird unter linktap.0 nur eine Zeile mit der Gateway ID angezeigt.
                Der TabLinker wird gar nicht angezeigt, und auch keine weitere Zeile. Woran kann das liegen?
                • D didiaut
                  Hi.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @didiaut normalerweise, wenn der Adapter dann Kontakt aufnimmt, werden diese Objekte dann angelegt.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    didiaut
                    schrieb am zuletzt editiert von didiaut
                    @humidor
                    Danke @humidor , hab nachdem ich noch einmal einen Reset gemacht habe aktivieren können.
                    Wie kann ich per http den StartInstantMode ausführen?
                    Wenn ich http://iobrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode?value=1&prettyPrint
                    eingebe bekomme ich die Rückmeldung
                    { "id": "linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode", "value": 1, "val": 1 } im Browser, aber es schaltet sich nichts ein.
                    Der StopInstantMode funktioniert mit dem Befehl aber.
                    http://ioBrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID. StopInstantMode?value=1&prettyPrint
                    Bin ein wenig ratlos!
                    Schon erledigt. Man muss nur einen Wert bei InstantModeDuration eintragen. Dann klappts. Mein Fehler.
                      sunny9999
                      Bin hier auch grad am basteln mit den Linktaps.....alles soweit angelegt und Objekte sind auch alle da...
                      Ich hab 6 von den Dingern und den Gateway......per App soweit alles kein Ding.
                      Ich hab mir ne Kombi aus dem Adapter Gartenbewässerung und dessen Visu sowie einem Blockly-Script gebastelt.....
                      Jetzt ist es so in meinem Blockly...
                      Wenn der Timer aus dem Gartenbewässerungsadapter losrennt dann fang ich das mit dem Blockly ab, setzte in das Feld "InstantModeDuration" des betreffenden Ventils den Wert in Minuten, mach ne Pause von 18 Sekunden und dann setzt ich das Feld "StartInstantMode" auf True....
                      Wenn ich die beiden ohne die Pause absende meckert die Api...das Zeit zu kurz zwischen den Befehlen
                      Weiteres Problem :
                      Egal welchen Wert ich in das Feld "InstantModeDuration" setze , die Api setzt den immer sofort wieder auf "1" ...und die Bewässerung läuft nur eben jene 1 Minute.....
                      Log ist fehlerfrei....
                      Blockly Screenshot anbei...
                      Jemand ne Idee ?
                        <block type="on_ext" id="7F7fWK8*zG3k6d?}MAE:" x="-937" y="-5687">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="m%4?$8AK}O$*H7kz$]%t">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="{:xNQ6LY=rK-jM)=Y7:o">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="X5kCy_0^gMQq2leBH[)K">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="C]p@38Ja.$9,lzTOyqr-">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="eZ7%jqaxPqOWWYC7wgKL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="#$T-R2]zurZy8V4zjmE?">
                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.InstantModeDuration</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_tonumber" id="xVOc?@[ES]/R(=m*@*Ht">
                                        <block type="get_value" id="8Dkc0hvW[vjT?I@Eamby">
                                          <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="Yt[QBZ:5KX$Ir+zo|ADe">
                                      <field name="DELAY">18</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Oi%@R:/X,4C8IqEOuL9}">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StartInstantMode</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="XsG8LwMM^SGJ|3M2tRiP">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="Qq*yfkTM?$=~I2TmBqKd">
                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StopInstantMode</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="hJGajFd!Ht-Cr{zl)CE#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="U}K_ShNhVP,y!zHYjP8[">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="tiI%%-khB=rl::Dp`L)j">
                                            <block type="convert_tonumber" id="}rr/l39`gxPOA8`HeR+/">
                                                <block type="text" id="C)BSpWp]A!Cccv{J3.13">
                                                  <field name="TEXT">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="Az/8?z,HCz7NQJe),V@c">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Y9-4.-Z.`FY*Cd4GvXVJ">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="8Aq%6K^Go6;7;lm:Lv:t">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="rC%S:%R^5|U?hUd7*VwM">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="!N+#%5r]N4}]}}.Hm2dV">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="#aR~-L1[$,uA(P.B;q2X">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="UTK$b/lR9Z}%V16swkwS">
                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="VoBy)_pg,v%*_9h]ej5Z">
                                            <block type="get_value" id="MV!]e(,Z)6(r4GgHPSUr">
                                              <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauer</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="jx!a-`E/JMM@c#%n^Rg.">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="bd+B03N@xVMDu4}=_D#:">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="%2_8Mz$iE)?#*`zy,mNp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="control" id="gN*08fh8:Y5QqyL;A2yV">
                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="u}C7ug`D4pJWW%n$|jCb">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="c{-dPB.~Y?PgJj`As#|e">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="WU2Zc?#VH^:|zDVl~^,h">
                                                <block type="convert_tonumber" id="!$9nP`kIM|,~5e2Pn?[|">
                                                    <block type="text" id="5,l#-W[V$i|#ZDAAn0M,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="Z21:YB#hSQ9#D$_a_BmB">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="18P$%KT=EQJ5765VYm^2">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="G.q;Y(Je0AO/v(EflGlI">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="k$s5$`bR.Y*y%EsT[SfQ">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="+W8jHAx6{L}]5|$F`y+F">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="~crdy4?uEE[C2X{H9wrA">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="pCMx]c@%Mj}4TW5]g!+=">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.InstantModeDuration</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="$uJgH4@wY#C{uwiKKSE7">
                                                <block type="get_value" id="k4IuH`q|]_giR,B#{%hU">
                                                  <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil3.dauer</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_wait" id="x#^yDm9JpntJypY:07m$">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="x9O2TP+Uosm84D{@d{9%">
                                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StartInstantMode</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="pnwjq}h3G7am7PM*SAR{">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="control" id="PA8wONp:)H*|{kZdi,g=">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StopInstantMode</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="op{VSN?B6aq7J4@+I*Xm">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_wait" id="3=w=B7m!$/e:.|oZ.D%o">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="{:y7O!cZ0_{upZ[~dyE%">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="Ak=9L,(/5##g%oT2={Dg">
                                                        <block type="text" id="R:zIaRvT:68d16p3R_jN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="_k~BJ6iw}Ha78Rpqd-g;">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="u_p?VkDhcVj/zGoH{tEz">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="R9Np}=kS(a,)up@/cPVk">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="C3y$)rLu)}[}]US^MxhF">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="R]P_LrYL|*ZO0^pIT5V@">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="~6NW?~CkG9Ny=G5=9gRb">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id=")p4$U%9TbB#Fps5|]:Ow">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="3.Yrsf!R^H2==7H[z`~^">
                                                    <block type="get_value" id="[FeT.nn+;tg-ll6SLjSP">
                                                      <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauer</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="~ZdIWIzQKUVYxB4p=xY2">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="F?ThW0W,B5TA;spEcFsD">
                                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Qq2PLBKxGutb8s%iG@?]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="control" id="?Pva^bYFNEXQ0{Bl~[Ze">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="~~FNxy!8pC7TEaFbF};T">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="6M%d-Q(F*KP}o}=h5x`X">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="wOVXns/#D#rZoX=.xUYC">
                                                        <block type="convert_tonumber" id="2PNm(E8ndjHfjL_32b3$">
                                                            <block type="text" id="~P%Y}t4dnp;|y^Sn5#AJ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="*]_^3;W6i5FMcnwc`{C6">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="`;@6!WFpU9JVz9|9rk4#">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="a~m?$+!EKsDxH^dWJppD">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="NnqaWVP+n(4Uochj=0re">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="HhuY*!.@Q9aY8I8EAWY5">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="G!(X?bMz|Ff1LZm/umI.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id=",s|D-#;ZqqqJ$]DcMhqe">
                                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="VwPJe~hwr9s.anpXFz~c">
                                                        <block type="get_value" id="i!(oL{0Z~u^m,m8H8pXN">
                                                          <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauer</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="%@x]n{1bTH.#Rbr]!*qm">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="NJ$8esmF3[7MoD,C2hUf">
                                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StartInstantMode</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="*B$fQ:0O{SC{(1AUY;~W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                <block type="control" id="W`Z=+5Qrp=/c,%f@mV)k">
                                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StopInstantMode</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id=",J5uh}VS_dbxA[kX7m=p">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="T=Y3hcH7RnqAdAVa+DyY">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="9U1k`fi6#MZ$uuy)of1y">
                                                            <block type="convert_tonumber" id="_#M,)is]nW87J@y8L_gG">
        <block type="text" id="fLxSXvb8hSt6K#y,c)Zl">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="8^n1=tt|u4avGs[vDf|#">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="mL~.//Dr84a`uorr/e,J">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="=,0Fv3q?uxYp8j=cXisL">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Zi8XRe2Rm{i{~/.pUC)x">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="l(TxYEBJncM{XI)_|CW4">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="u#W=J3GGS,2P)}FdugwH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="-arDp{Ao(guN3Xr~}.6S">
                                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="z%{:4b#opoacC39Rl3-m">
                                                            <block type="get_value" id="x(=2Am@0M.ISq0[*[L5h">
                                                              <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauer</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="S;skY;Y:q!7todEcd#sg">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="7t)2zk3I/Rz-U%?.I:|$">
                                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StartInstantMode</field>
        <block type="logic_boolean" id="e{FXDru#OXMCU?~dHdxF">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="control" id="JQvr#@;_IC^(A~Lm::;s">
                                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StopInstantMode</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="%`o$M9pw=,H,kkUSUzaS">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="Y0wwrUVCr2/-#p{*9BeK">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=";vYg3K.$5ibS.!0_4fw+">
        <block type="convert_tonumber" id="mLZ%USG^N{YDS7rmfOy0">
        <block type="text" id="Y?rTHpg@q~X~5`+!vRjO">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Jemand ne Idee ?
                      Danke Grüße
                      Sunny
                      QuarkmaxQ J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sunny9999
                        Weiteres Problem :
                        Jemand ne Idee ?
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Jemand ne Idee ?
                        Danke Grüße
                        Sunny
                        QuarkmaxQ Offline
                        QuarkmaxQ Offline
                        Quarkmax
                        @sunny9999
                        Das erste Problem ist kein Problem
                        SIEHE HIER: https://www.link-tap.com/#!/api-for-developers
                        Please note: Rate limiting is applied for this API. The minimum interval of calling this API is 15 seconds.
                        Die Pause würde ich rausnehmen und steuere mit Verzögerung (Häckchen) ansprechen und ebenso die DurationTime nicht auf "0" setzen bei "false", wenn der Wert sich ändert, wird er ja überschrieben.
                        Du sparst dir damit einen API-Aufruf. Ist die Pause zwischen den Zonen groß genug, dass du in kein API-Limit reinrennst?
                        Hast du die DurationTime im Datenpunkt zum Ventil mal fest eintragen, so wie in der Beschreibung zum Adapter genannt? - oder wechselt du die immer?
                        • S sunny9999
                          Weiteres Problem :
                          Jemand ne Idee ?
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Jemand ne Idee ?
                          Danke Grüße
                          Sunny
                          jwedenig
                          @sunny9999
                          Hi!
                          Habe heute meinen Linktap Q1 installiert und der Adapter läuft!
                          Hätte Interesse an deiner Vis bzw Blockly!
                          Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            @sunny9999
                            Hi!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            jwedenig
                            eine weitere Frage:
                            Wie finde ich die Datenpunkte für die erstellten Bewässerungspläne?
                            Diese tauchen bei mir nicht auf!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • J jwedenig
                              eine weitere Frage:
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              jwedenig
                              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                              Habs hinbekommen, freu mich!
                              Danke!
                              Schaut so aus in meiner VIS:
                              • S Smart-Gang
                                Changelog:
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                @smart-gang Hi, habs nach langer Zeit wieder ausgepackt und es will mir nicht kommunizieren.
                                Account Zugang ist OK, kann per App schalten.
                                Der Adapter 0.3.0 zeigt grün, allerdings wird in den Objekten nichts aktualisiert?
                                Tja? bist du noch da?
                                der Gateway zeigt connected/disconnected, dh die Verbindung zum Portal funktioniert
                                aber der Schalter wird nicht aktualisiert und kann auch nicht angesteuert werden.
                                der Schalter zeigt aber auch connected/disconnected
                                OK, es fkt., ich habe vergessen, dass der erste Schaltzyklus nicht ankommt.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  SuFra
                                  Wird der Adapter noch weiterentwickelt/betreut?
                                  Da das LinkTap Gateway ja auch MQTT kann, wäre es nicht möglich den Adapter daraufhin umzubauen?
                                  Dann hätte man die Beschränkungen der API nicht.
                                  Hab da auch eine Frage zum Adapter.
                                  Welche Datenpunkte muss ich setzen um ein Ventil zu öffnen für 100l Menge?
                                  HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                  LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                  VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                    Matt77CHE
                                    Hallo
                                    Da ich von den Möglichkeiten der API seit längerem enttäuscht bin
                                    • Zeitverzug da Cloud-Basiert
                                    • nicht die Möglichkeiten wie in der App
                                    • letzte API-Version von 2022
                                      habe ich nun mal den Support von LinkTap angeschrieben und dies Kundgetan.
                                      Versprechen tue ich mir da nicht viel davon - aber wenn niemand etwas sagt..... wirds bestimmt besser!
                                    Auf Github habe ich diesen Vermerk auch als "Issue" hinterlegt....
                                    Github LinkTap Möglichkeiten der API
