  4. Test Adapter LinkTap v.0.1.8 GitHub
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D dehein2
    Vielen Dank für den Adapter. Ich bekomme allerdings bei der Installation folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add linktap  --host deheinIOBroker
    NPM version: 5.8.0npm install iobroker.linktap@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.linktap@0.1.8: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.21.0","npm":"5.8.0"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.linktap@0.1.8npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.linktap@0.1.8npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"5.8.0","node":"10.21.0"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-16T07_25_57_938Z-debug.log
    ERROR: host.deheinIOBroker Cannot install iobroker.linktap@0.1.8: 1
    Woran könnte das liegen?
    dehein2
    ok, ich habe das Problem schon gefunden. Es lad an der nodejs Version welche bei mir noch 10x war. Nach update auf 12.x klappt es
    • S Smart-Gang
      Aktuelle Test Version 0.1.8
      Veröffentlichungsdatum 01.04.2021
      Github Link https://github.com/Smart-Gang/ioBroker.linktap
      Changelog:
      • Klarnamen für den WorkMode integriert (Issue: GitHub)
      • Einheit für Instantmode integriert (Issue: GitHub)
      • Änderung der Rollenbezeichnungen (Vorschlag aus dem Forum: iobroker.net)
      • Änderung der Datentyps für den State "batteryStatus" auf int mit % als Unit. (Abweichung von der API des Herstellers)
      • Implementierung der aktualisierten API des Herstellers
        **Abruf der 30 Tage Historie als JSON Tabelle nun über den State "history" implementiert Die Häufigkeit des Abrufs kann konfiguriert werden.
        **Accumulated volume of running watering slot wird über den State "vol" implementiert und hat die Einheit "ml".
        *Die Häufigkeit des Abrufs der Gateways und der angeschlossenen TapLinker kann konfiguriert werden.
        *Optimierung der Abruflogik, so dass Statusänderungen schneller verfügbar sind.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @smart-gang hab ein Issue geöffnet,
      wie schon gedacht, läuft die Bewässerung nicht in der Früh los. Es muss ein "Event" ausgelöst werden, dass es wieder läuft. Welches ist mir nicht klar, ich probiere rum.
      BG
        didiaut
        Hi.
        Bin ganz neu hier und habe den Adpater installiert, node und npm auf neuesten Stand gebracht.
        Soweit lief alles perfekt. Benutzername und API eingegeben, der Adapter wird grün.
        Unter Objekte wird unter linktap.0 nur eine Zeile mit der Gateway ID angezeigt.
        Der TabLinker wird gar nicht angezeigt, und auch keine weitere Zeile. Woran kann das liegen?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • D didiaut
          Hi.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @didiaut normalerweise, wenn der Adapter dann Kontakt aufnimmt, werden diese Objekte dann angelegt.
          BG
          • HumidorH Humidor
            didiaut
            schrieb am zuletzt editiert von didiaut
            @humidor
            Danke @humidor , hab nachdem ich noch einmal einen Reset gemacht habe aktivieren können.
            Wie kann ich per http den StartInstantMode ausführen?
            Wenn ich http://iobrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode?value=1&prettyPrint
            eingebe bekomme ich die Rückmeldung
            { "id": "linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode", "value": 1, "val": 1 } im Browser, aber es schaltet sich nichts ein.
            Der StopInstantMode funktioniert mit dem Befehl aber.
            http://ioBrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID. StopInstantMode?value=1&prettyPrint
            Bin ein wenig ratlos!
            Schon erledigt. Man muss nur einen Wert bei InstantModeDuration eintragen. Dann klappts. Mein Fehler.
              sunny9999
              Bin hier auch grad am basteln mit den Linktaps.....alles soweit angelegt und Objekte sind auch alle da...
              Ich hab 6 von den Dingern und den Gateway......per App soweit alles kein Ding.
              Ich hab mir ne Kombi aus dem Adapter Gartenbewässerung und dessen Visu sowie einem Blockly-Script gebastelt.....
              Jetzt ist es so in meinem Blockly...
              Wenn der Timer aus dem Gartenbewässerungsadapter losrennt dann fang ich das mit dem Blockly ab, setzte in das Feld "InstantModeDuration" des betreffenden Ventils den Wert in Minuten, mach ne Pause von 18 Sekunden und dann setzt ich das Feld "StartInstantMode" auf True....
              Wenn ich die beiden ohne die Pause absende meckert die Api...das Zeit zu kurz zwischen den Befehlen
              Weiteres Problem :
              Egal welchen Wert ich in das Feld "InstantModeDuration" setze , die Api setzt den immer sofort wieder auf "1" ...und die Bewässerung läuft nur eben jene 1 Minute.....
              Log ist fehlerfrei....
              Blockly Screenshot anbei...
              Jemand ne Idee ?
                <block type="on_ext" id="7F7fWK8*zG3k6d?}MAE:" x="-937" y="-5687">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="m%4?$8AK}O$*H7kz$]%t">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="{:xNQ6LY=rK-jM)=Y7:o">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="X5kCy_0^gMQq2leBH[)K">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="C]p@38Ja.$9,lzTOyqr-">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="eZ7%jqaxPqOWWYC7wgKL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="#$T-R2]zurZy8V4zjmE?">
                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.InstantModeDuration</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="convert_tonumber" id="xVOc?@[ES]/R(=m*@*Ht">
                                <block type="get_value" id="8Dkc0hvW[vjT?I@Eamby">
                                  <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="Yt[QBZ:5KX$Ir+zo|ADe">
                              <field name="DELAY">18</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="Oi%@R:/X,4C8IqEOuL9}">
                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StartInstantMode</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="XsG8LwMM^SGJ|3M2tRiP">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="Qq*yfkTM?$=~I2TmBqKd">
                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StopInstantMode</field>
                            <block type="logic_boolean" id="hJGajFd!Ht-Cr{zl)CE#">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="U}K_ShNhVP,y!zHYjP8[">
                              <next>
                                <block type="control" id="tiI%%-khB=rl::Dp`L)j">
                                    <block type="convert_tonumber" id="}rr/l39`gxPOA8`HeR+/">
                                        <block type="text" id="C)BSpWp]A!Cccv{J3.13">
                                          <field name="TEXT">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="Az/8?z,HCz7NQJe),V@c">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Y9-4.-Z.`FY*Cd4GvXVJ">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="8Aq%6K^Go6;7;lm:Lv:t">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="rC%S:%R^5|U?hUd7*VwM">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="!N+#%5r]N4}]}}.Hm2dV">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="#aR~-L1[$,uA(P.B;q2X">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="UTK$b/lR9Z}%V16swkwS">
                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                <block type="convert_tonumber" id="VoBy)_pg,v%*_9h]ej5Z">
                                    <block type="get_value" id="MV!]e(,Z)6(r4GgHPSUr">
                                      <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauer</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_wait" id="jx!a-`E/JMM@c#%n^Rg.">
                                  <next>
                                    <block type="control" id="bd+B03N@xVMDu4}=_D#:">
                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="%2_8Mz$iE)?#*`zy,mNp">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="control" id="gN*08fh8:Y5QqyL;A2yV">
                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                <block type="logic_boolean" id="u}C7ug`D4pJWW%n$|jCb">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_wait" id="c{-dPB.~Y?PgJj`As#|e">
                                  <next>
                                    <block type="control" id="WU2Zc?#VH^:|zDVl~^,h">
                                        <block type="convert_tonumber" id="!$9nP`kIM|,~5e2Pn?[|">
                                            <block type="text" id="5,l#-W[V$i|#ZDAAn0M,">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="Z21:YB#hSQ9#D$_a_BmB">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="18P$%KT=EQJ5765VYm^2">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="G.q;Y(Je0AO/v(EflGlI">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="k$s5$`bR.Y*y%EsT[SfQ">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="+W8jHAx6{L}]5|$F`y+F">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="~crdy4?uEE[C2X{H9wrA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="pCMx]c@%Mj}4TW5]g!+=">
                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.InstantModeDuration</field>
                                    <block type="convert_tonumber" id="$uJgH4@wY#C{uwiKKSE7">
                                        <block type="get_value" id="k4IuH`q|]_giR,B#{%hU">
                                          <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil3.dauer</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="x#^yDm9JpntJypY:07m$">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="x9O2TP+Uosm84D{@d{9%">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StartInstantMode</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="pnwjq}h3G7am7PM*SAR{">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="control" id="PA8wONp:)H*|{kZdi,g=">
                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StopInstantMode</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="op{VSN?B6aq7J4@+I*Xm">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="3=w=B7m!$/e:.|oZ.D%o">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="{:y7O!cZ0_{upZ[~dyE%">
                                            <block type="convert_tonumber" id="Ak=9L,(/5##g%oT2={Dg">
                                                <block type="text" id="R:zIaRvT:68d16p3R_jN">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="_k~BJ6iw}Ha78Rpqd-g;">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="u_p?VkDhcVj/zGoH{tEz">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="R9Np}=kS(a,)up@/cPVk">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="C3y$)rLu)}[}]US^MxhF">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="R]P_LrYL|*ZO0^pIT5V@">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="~6NW?~CkG9Ny=G5=9gRb">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id=")p4$U%9TbB#Fps5|]:Ow">
                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="3.Yrsf!R^H2==7H[z`~^">
                                            <block type="get_value" id="[FeT.nn+;tg-ll6SLjSP">
                                              <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauer</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="~ZdIWIzQKUVYxB4p=xY2">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="F?ThW0W,B5TA;spEcFsD">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Qq2PLBKxGutb8s%iG@?]">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="control" id="?Pva^bYFNEXQ0{Bl~[Ze">
                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="~~FNxy!8pC7TEaFbF};T">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="6M%d-Q(F*KP}o}=h5x`X">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="wOVXns/#D#rZoX=.xUYC">
                                                <block type="convert_tonumber" id="2PNm(E8ndjHfjL_32b3$">
                                                    <block type="text" id="~P%Y}t4dnp;|y^Sn5#AJ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="*]_^3;W6i5FMcnwc`{C6">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="`;@6!WFpU9JVz9|9rk4#">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="a~m?$+!EKsDxH^dWJppD">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="NnqaWVP+n(4Uochj=0re">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="HhuY*!.@Q9aY8I8EAWY5">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="G!(X?bMz|Ff1LZm/umI.">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id=",s|D-#;ZqqqJ$]DcMhqe">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="VwPJe~hwr9s.anpXFz~c">
                                                <block type="get_value" id="i!(oL{0Z~u^m,m8H8pXN">
                                                  <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauer</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_wait" id="%@x]n{1bTH.#Rbr]!*qm">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="NJ$8esmF3[7MoD,C2hUf">
                                                  <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StartInstantMode</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="*B$fQ:0O{SC{(1AUY;~W">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="control" id="W`Z=+5Qrp=/c,%f@mV)k">
                                          <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StopInstantMode</field>
                                            <block type="logic_boolean" id=",J5uh}VS_dbxA[kX7m=p">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_wait" id="T=Y3hcH7RnqAdAVa+DyY">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="9U1k`fi6#MZ$uuy)of1y">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="_#M,)is]nW87J@y8L_gG">
                                                        <block type="text" id="fLxSXvb8hSt6K#y,c)Zl">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="8^n1=tt|u4avGs[vDf|#">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="mL~.//Dr84a`uorr/e,J">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="=,0Fv3q?uxYp8j=cXisL">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Zi8XRe2Rm{i{~/.pUC)x">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="l(TxYEBJncM{XI)_|CW4">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="u#W=J3GGS,2P)}FdugwH">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="-arDp{Ao(guN3Xr~}.6S">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="z%{:4b#opoacC39Rl3-m">
                                                    <block type="get_value" id="x(=2Am@0M.ISq0[*[L5h">
                                                      <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauer</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="S;skY;Y:q!7todEcd#sg">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="7t)2zk3I/Rz-U%?.I:|$">
                                                      <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StartInstantMode</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="e{FXDru#OXMCU?~dHdxF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="control" id="JQvr#@;_IC^(A~Lm::;s">
                                              <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StopInstantMode</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="%`o$M9pw=,H,kkUSUzaS">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="Y0wwrUVCr2/-#p{*9BeK">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id=";vYg3K.$5ibS.!0_4fw+">
                                                        <block type="convert_tonumber" id="mLZ%USG^N{YDS7rmfOy0">
                                                            <block type="text" id="Y?rTHpg@q~X~5`+!vRjO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Jemand ne Idee ?
              Danke Grüße
              Sunny
              QuarkmaxQ J 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunny9999
                Weiteres Problem :
                Jemand ne Idee ?
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Jemand ne Idee ?
                Danke Grüße
                Sunny
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                @sunny9999
                Das erste Problem ist kein Problem
                SIEHE HIER: https://www.link-tap.com/#!/api-for-developers
                Please note: Rate limiting is applied for this API. The minimum interval of calling this API is 15 seconds.
                Die Pause würde ich rausnehmen und steuere mit Verzögerung (Häckchen) ansprechen und ebenso die DurationTime nicht auf "0" setzen bei "false", wenn der Wert sich ändert, wird er ja überschrieben.
                Du sparst dir damit einen API-Aufruf. Ist die Pause zwischen den Zonen groß genug, dass du in kein API-Limit reinrennst?
                Hast du die DurationTime im Datenpunkt zum Ventil mal fest eintragen, so wie in der Beschreibung zum Adapter genannt? - oder wechselt du die immer?
                • S sunny9999
                  Weiteres Problem :
                  Jemand ne Idee ?
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Jemand ne Idee ?
                  Danke Grüße
                  Sunny
                  jwedenig
                  @sunny9999
                  Hi!
                  Habe heute meinen Linktap Q1 installiert und der Adapter läuft!
                  Hätte Interesse an deiner Vis bzw Blockly!
                  Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • J jwedenig
                    @sunny9999
                    Hi!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    jwedenig
                    eine weitere Frage:
                    Wie finde ich die Datenpunkte für die erstellten Bewässerungspläne?
                    Diese tauchen bei mir nicht auf!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      eine weitere Frage:
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      jwedenig
                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                      Habs hinbekommen, freu mich!
                      Danke!
                      Schaut so aus in meiner VIS:
                      • S Smart-Gang
                        Changelog:
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        @smart-gang Hi, habs nach langer Zeit wieder ausgepackt und es will mir nicht kommunizieren.
                        Account Zugang ist OK, kann per App schalten.
                        Der Adapter 0.3.0 zeigt grün, allerdings wird in den Objekten nichts aktualisiert?
                        Tja? bist du noch da?
                        der Gateway zeigt connected/disconnected, dh die Verbindung zum Portal funktioniert
                        aber der Schalter wird nicht aktualisiert und kann auch nicht angesteuert werden.
                        der Schalter zeigt aber auch connected/disconnected
                        OK, es fkt., ich habe vergessen, dass der erste Schaltzyklus nicht ankommt.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          SuFra
                          Wird der Adapter noch weiterentwickelt/betreut?
                          Da das LinkTap Gateway ja auch MQTT kann, wäre es nicht möglich den Adapter daraufhin umzubauen?
                          Dann hätte man die Beschränkungen der API nicht.
                          Hab da auch eine Frage zum Adapter.
                          Welche Datenpunkte muss ich setzen um ein Ventil zu öffnen für 100l Menge?
                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                            Matt77CHE
                            Hallo
                            Da ich von den Möglichkeiten der API seit längerem enttäuscht bin
                            • Zeitverzug da Cloud-Basiert
                            • nicht die Möglichkeiten wie in der App
                            • letzte API-Version von 2022
                              habe ich nun mal den Support von LinkTap angeschrieben und dies Kundgetan.
                              Versprechen tue ich mir da nicht viel davon - aber wenn niemand etwas sagt..... wirds bestimmt besser!
                            Auf Github habe ich diesen Vermerk auch als "Issue" hinterlegt....
                            Github LinkTap Möglichkeiten der API
