  4. Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
shutter controliobrokerhomematicip wired
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
    Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
    du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!
    @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
    den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
    A
    A
    Aragon
    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
    Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)
    Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor
    In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.
    Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.
    Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.
    Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.
    Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?
    In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.
    Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!
    simatecS HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Aragon
      simatecS
      simatecS
      simatec
      @aragon Trage den Lichtsensor in der Config bei der außentemperatur ein.
      Wenn du nur einen Lichtsensor nutzt, reicht der dort aus.
      Grundsätzlich ist sshuttercontrol da so aufgebaut, dass du beides nutzt.
      Denn es kann auch an sonnigen Wintertagen den Lichtsensor auslösen und den Rollladen in den Sonnenschutz fahren, da du keinen Temperatur hast.
      Dies macht aber keinen Sinn, da man im Winter eher die Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzen möchte.
      Deshalb auch die Kombi Licht/Temp
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • A Aragon
        siehe Oben)
        da hast du nicht die Sollwerte für den Sonnensensor eingetragen, sondern für Temperatur
        und in der Titelleiste ist der Rollladen nicht spezifiziert.
        • A Aragon
          nein, im Gegenteil!
          @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
          Objekt-ID für die Außentemperatur:
          Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein
          • A Aragon
            dann ist möglicherweise noch etwas grundsätzliches falsch.
            Aber bitte eins nach dem anderen!
            keine Durchmischung von Informationen zu verschiedenen Systemen!
            bei dem jetzt bearbeiteten System funktioniert die Tag/Nacht Automatik?
            steht der gewünschte Rollladen ggf. im Manu_Mode?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              Z
              Z
              ZeroQool
              Wie ist das Thema ausgegangen?
              • Z ZeroQool
                @zeroqool sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                welches?
                83.8k
                1.4m
