  4. Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren
shutter controliobrokerhomematicip wired
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
    ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.
    welche?
    • Beschattung
    • Tag/Nacht Automatik?
    hast du nur den Lichtsensor, dann solltest du das hier berücksichtigen!
    @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
    in deinem Fall dann die Einstellungen in den Block darüber eintragen
    A
    A
    Aragon
    @homoran vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ich möchte eine Beschattung realisieren.
    Ich habe es auch schon an meinem Haupsystem versucht, da habe ich reale Temperatursensoren und einen reinen aqara Lichtsensor. Da funktioniert es auch nicht.
    Jetzt habe ich einen Vibrationssensor eingebunden und damit geht es auch nicht.
    Muss ich villeicht noch an einer anderen Stelle irgendein Häckchen setzen ?
    • A Aragon
      @aragon
      das ist nicht was ich schrieb!
      also nochmal:
      den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors einin die erste Zeile eintragen.
      due zweite Zeile leer lassen!
        @aragon
        also nochmal:
        A
        A
        Aragon
        @homoran Das funktioniert leider auch nicht!
        • A Aragon
          was genau?
          dann bitte nochmals alles auf Start und sauber und strukturiert alle Infos!
          EDIT:
          Ist wohl auch nötig!
          hast du bisher überhaupt etwas konfiguriert?
          Die Titelleiste des Fensters ist sehr seltsam
          Was ist das für ein Rollladen?
            was genau?
            EDIT:
            A
            A
            Aragon
            @homoran Das sind meine Komponenten, die ich Aktuell in meiner Testumgebung nutze.
            Wenn ich die Zeit einstelle, wie im Bespiel, dann fährt der Rolladen zu den jeweiligen Zeiten Rauf und Runter.Zeiteinstellungen1.png
            Das funktioniert auch in meinem Hauptsystem super, auch mit Ferienenstellungen usw. diese Adapter und einstellungen habe ich hier nicht vorgenommen.
            Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.
            Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.
            Und wenn dieser LUX Wert dadrunter liegt, wieder Hochfährt.
            Das tut er aber nicht, da passiert garnichts.
            • A Aragon
              so steht es auch in der Titelleiste
              und wo sind jetzt die Sonnenschutzeinstellungen?
                A
                A
                Aragon
                schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                @homoran Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
                • A Aragon
                  du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!
                  @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                  den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
                    A
                    A
                    Aragon
                    Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)
                    Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor
                    In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.
                    Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.
                    Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.
                    Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.
                    Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?
                    In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.
                    Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!
                    simatecS HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aragon
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      @aragon Trage den Lichtsensor in der Config bei der außentemperatur ein.
                      Wenn du nur einen Lichtsensor nutzt, reicht der dort aus.
                      Grundsätzlich ist sshuttercontrol da so aufgebaut, dass du beides nutzt.
                      Denn es kann auch an sonnigen Wintertagen den Lichtsensor auslösen und den Rollladen in den Sonnenschutz fahren, da du keinen Temperatur hast.
                      Dies macht aber keinen Sinn, da man im Winter eher die Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzen möchte.
                      Deshalb auch die Kombi Licht/Temp
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • A Aragon
                        siehe Oben)
                        da hast du nicht die Sollwerte für den Sonnensensor eingetragen, sondern für Temperatur
                        und in der Titelleiste ist der Rollladen nicht spezifiziert.
                        • A Aragon
                          nein, im Gegenteil!
                          • A Aragon
                            dann ist möglicherweise noch etwas grundsätzliches falsch.
                            Aber bitte eins nach dem anderen!
                            keine Durchmischung von Informationen zu verschiedenen Systemen!
                            bei dem jetzt bearbeiteten System funktioniert die Tag/Nacht Automatik?
                            steht der gewünschte Rollladen ggf. im Manu_Mode?
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z
                              Z
                              ZeroQool
                              Wie ist das Thema ausgegangen?
                              • Z ZeroQool
                                @zeroqool sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                                welches?
                                83.8k
