  4. Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren
shutter controliobrokerhomematicip wired
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
    Das funktioniert leider auch nicht!
    was genau?
    dann bitte nochmals alles auf Start und sauber und strukturiert alle Infos!
    EDIT:
    Ist wohl auch nötig!
    hast du bisher überhaupt etwas konfiguriert?
    Die Titelleiste des Fensters ist sehr seltsam
    Was ist das für ein Rollladen?
    A
    A
    Aragon
    @homoran Das sind meine Komponenten, die ich Aktuell in meiner Testumgebung nutze.
    Wenn ich die Zeit einstelle, wie im Bespiel, dann fährt der Rolladen zu den jeweiligen Zeiten Rauf und Runter.Zeiteinstellungen1.png
    Das funktioniert auch in meinem Hauptsystem super, auch mit Ferienenstellungen usw. diese Adapter und einstellungen habe ich hier nicht vorgenommen.
    Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.
    Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.
    Und wenn dieser LUX Wert dadrunter liegt, wieder Hochfährt.
    Das tut er aber nicht, da passiert garnichts.
    • A Aragon
      so steht es auch in der Titelleiste
      und wo sind jetzt die Sonnenschutzeinstellungen?
        A
        A
        Aragon
        schrieb am zuletzt editiert von Aragon
        @homoran Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
        • A Aragon
          du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!
          @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
          den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
            A
            A
            Aragon
            Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)
            Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor
            In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.
            Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.
            Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.
            Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.
            Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?
            In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.
            Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!
            simatecS HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • A Aragon
              simatecS
              simatecS
              simatec
              @aragon Trage den Lichtsensor in der Config bei der außentemperatur ein.
              Wenn du nur einen Lichtsensor nutzt, reicht der dort aus.
              Grundsätzlich ist sshuttercontrol da so aufgebaut, dass du beides nutzt.
              Denn es kann auch an sonnigen Wintertagen den Lichtsensor auslösen und den Rollladen in den Sonnenschutz fahren, da du keinen Temperatur hast.
              Dies macht aber keinen Sinn, da man im Winter eher die Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzen möchte.
              Deshalb auch die Kombi Licht/Temp
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • A Aragon
                siehe Oben)
                da hast du nicht die Sollwerte für den Sonnensensor eingetragen, sondern für Temperatur
                und in der Titelleiste ist der Rollladen nicht spezifiziert.
                • A Aragon
                  nein, im Gegenteil!
                  @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                  Objekt-ID für die Außentemperatur:
                  Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein
                  • A Aragon
                    dann ist möglicherweise noch etwas grundsätzliches falsch.
                    Aber bitte eins nach dem anderen!
                    keine Durchmischung von Informationen zu verschiedenen Systemen!
                    bei dem jetzt bearbeiteten System funktioniert die Tag/Nacht Automatik?
                    steht der gewünschte Rollladen ggf. im Manu_Mode?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Z
                      Z
                      ZeroQool
                      Wie ist das Thema ausgegangen?
                      • Z ZeroQool
                        @zeroqool sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                        welches?
                        84.1k
