  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @haselchen
    Das ist das einzige was kommt...
    sonst kommt nix mehr
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #61
    @michael-pusch
    Ich meine das Popup im IOT Adapter.
    Mach mal nen Screenshot bitte von dem Datenpunkt den Du hinzufügen willst.
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @michael-pusch
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
      #62
      @haselchen
      Schritt 1
      Schritt 2
      Schritt 3
      Schritt 4
      Der Name wird vernünftig angelegt (hier zb dann wie bereits ja schon vorhanden - Licht Wohnzimmer)
      Schritt 5
      Im Endeffekt sieht dies dann alles SO aus und hat bis dato (4 Jahre) auch funktioniert...
      Gradeaus ---------->
      haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @haselchen
        Schritt 1
        Schritt 2
        Schritt 3
        Schritt 4
        Schritt 5
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @michael-pusch
        Mach mal aus Light -> Switch
          @crunchip
          Admin 4.2.1
          Alexa 3.9.1
          Cloud 4.0.11
          IOT 1.8.22
          Sonoff 2.4.0
          Node V12.22.1
          NPM 6.14.12
          Das ist Stand der Dinge auf meinem System
          Tasmota sind verschiedene Versionen... geh aber ned davon aus dass dies die Problemverursacher ist.
          Dann wären wenigstens ein paar anwesend, ned alle weg...
          Ich kann leider nicht mal sagen ab wann das Problem aufgetreten ist, da mir meine nicht mitgeteilt hat seit wann das Problem mit der Fehlermeldung bei Alexa angefangen hat...
          Alexa meldet ja seit geraumer zeit das der "Skill nicht aktiviert" ist...
          iss er aber und wird auch als verbunden angezeigt, zumindest interpretiere ich das auch so...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @michael-pusch warum cloud und iot?
          Sicher das der richtige skill aktiv ist?
          dslraserD michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            Schritt 1
            Schritt 2
            Schritt 3
            Schritt 4
            Schritt 5
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @michael-pusch
            zeige mal bitte einen RAW (in Code Tags) von so einem Datenpunkt den Du in iot hinzugefügt hast. (von so einem der dann nicht funktioniert)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
              Ich habe auch beide (Cloud---Fernzugriff)
              • dslraserD dslraser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @dslraser ok, dafür nutze ich openvpn
                  @michael-pusch
                  michael.pusch
                  #68
                  @dslraser
                  Hi dslraser
                  Wennst ma jetzt noch sagst, wie man (RAW CodeTags) sowas macht ;) wäre ich dir sehr verbunden :)
                  Hab damit bis dato nichts zu tun gehabt
                    michael.pusch
                    #69
                    @crunchip
                    Skill wäre der iobroker.iot, der iobroker.pro hat keine funktion (lässt sich nicht mehr verbinden)
                      @michael-pusch
                      michael.pusch
                      #70
                      @haselchen
                      Kein unterschied bei Änderung.
                      Dient ja glaub ich auch nur der festlegung ob "Aktor" oder eben "Schalter"
                        @dslraser
                        Hi dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #71
                        @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                        @dslraser
                        Hi dslraser
                        Du klickst in der Objektansicht auf Deinen Datenpunkt ganz rechts auf den Bleistift. Dort gibt es verschiedene Ansichten (wieder ganz rechts ist die RAW Ansicht)
                        Diesen Inhalt kopierst Du und fügst Ihn hier im Forum in Code Tags ein.
                          @dslraser
                          Hi dslraser
                          michael.pusch
                          #72
                          @dslraser
                          Danke dir, warte ne sekunde, kommt gleich...
                          So, hier die Daten...
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1517445639636,
                            "common": {
                              "name": "Sonoff Licht Vorraum",
                              "desc": ""
                            "native": {
                              "clientId": "Sonoff Licht Vorraum"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum",
                            "type": "channel"
                          dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                              "common": {
                                "desc": ""
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "channel"
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #73
                            @michael-pusch
                            In diesem Datenpunkt ist z.B. kein iot SmartGerät angelegt ?
                            Edit: ich zitiere mich mal selbst:
                              @dslraser
                                "common": {
                                  "desc": ""
                                "native": {
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "type": "channel"
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              @michael-pusch
                              Hier mal ein Beispiel einer HUE Lampe mit SmartNamen ( 2 SmartNamen) für iot.
                                "_id": "hue.0.Fensterlampe.on",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Fensterlampe.on",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch.light",
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Fensterlicht,Fensterlampe",
                                    "smartType": "LIGHT"
                                "native": {
                                  "id": "3"
                                "from": "system.adapter.hue.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1624259220865,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @michael-pusch
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "smartName": {
                                  "native": {
                                    "id": "3"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #75
                                @dslraser
                                Blöd gefragt, geht im IOT Typ "channel"?
                                  @michael-pusch
                                  michael.pusch
                                  #76
                                  @dslraser
                                  Interessant, waren aber, haben ja 4 jahre einwandfrei funktioniert... 😵
                                  Werd mal den einen neu anlegen... und dann berichten...
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #77
                                    @haselchen sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                                    @dslraser
                                    Weiß ich nicht, ich habe noch nie einen ganzen channel eingefügt...
                                      @dslraser
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #78
                                      @dslraser
                                      Ist mir nur gerade beim TE Screenshot aufgefallen...
                                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        @haselchen
                                        Ich denke fast das ein channel nicht geht...Der schaltet doch nix, oder ?
                                        Ich habe jedenfalls keinen channel im iot.
                                          @dslraser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #80
                                          @haselchen das ist das falsche raw
