  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @haselchen
    Schritt 1
    Schritt 2
    Schritt 3
    Schritt 4
    Der Name wird vernünftig angelegt (hier zb dann wie bereits ja schon vorhanden - Licht Wohnzimmer)
    Schritt 5
    Im Endeffekt sieht dies dann alles SO aus und hat bis dato (4 Jahre) auch funktioniert...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @michael-pusch
    zeige mal bitte einen RAW (in Code Tags) von so einem Datenpunkt den Du in iot hinzugefügt hast. (von so einem der dann nicht funktioniert)
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-pusch warum cloud und iot?
      Sicher das der richtige skill aktiv ist?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #66
      @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
      Ich habe auch beide (Cloud---Fernzugriff)
      • dslraserD dslraser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #67
        @dslraser ok, dafür nutze ich openvpn
          @michael-pusch
          michael.puschM Offline
          michael.pusch
          #68
          @dslraser
          Hi dslraser
          Wennst ma jetzt noch sagst, wie man (RAW CodeTags) sowas macht ;) wäre ich dir sehr verbunden :)
          Hab damit bis dato nichts zu tun gehabt
          Gradeaus ---------->
            michael.pusch
            #69
            @crunchip
            Skill wäre der iobroker.iot, der iobroker.pro hat keine funktion (lässt sich nicht mehr verbinden)
            • haselchenH haselchen
              @michael-pusch
              Mach mal aus Light -> Switch
              michael.pusch
              #70
              @haselchen
              Kein unterschied bei Änderung.
              Dient ja glaub ich auch nur der festlegung ob "Aktor" oder eben "Schalter"
                @dslraser
                Hi dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #71
                @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                @dslraser
                Hi dslraser
                Du klickst in der Objektansicht auf Deinen Datenpunkt ganz rechts auf den Bleistift. Dort gibt es verschiedene Ansichten (wieder ganz rechts ist die RAW Ansicht)
                Diesen Inhalt kopierst Du und fügst Ihn hier im Forum in Code Tags ein.
                  @dslraser
                  Hi dslraser
                  michael.pusch
                  schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                  #72
                  @dslraser
                  Danke dir, warte ne sekunde, kommt gleich...
                  So, hier die Daten...
                    "from": "system.adapter.sonoff.0",
                    "ts": 1517445639636,
                    "common": {
                      "name": "Sonoff Licht Vorraum",
                      "desc": ""
                    "native": {
                      "clientId": "Sonoff Licht Vorraum"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum",
                    "type": "channel"
                  dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                      "common": {
                        "desc": ""
                      "native": {
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "type": "channel"
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #73
                    @michael-pusch
                    In diesem Datenpunkt ist z.B. kein iot SmartGerät angelegt ?
                    Edit: ich zitiere mich mal selbst:
                      @dslraser
                        "common": {
                          "desc": ""
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "type": "channel"
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #74
                      @michael-pusch
                      Hier mal ein Beispiel einer HUE Lampe mit SmartNamen ( 2 SmartNamen) für iot.
                        "_id": "hue.0.Fensterlampe.on",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Fensterlampe.on",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch.light",
                          "def": false,
                          "smartName": {
                            "de": "Fensterlicht,Fensterlampe",
                            "smartType": "LIGHT"
                        "native": {
                          "id": "3"
                        "from": "system.adapter.hue.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1624259220865,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        @michael-pusch
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "boolean",
                            "def": false,
                            "smartName": {
                          "native": {
                            "id": "3"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #75
                        @dslraser
                        Blöd gefragt, geht im IOT Typ "channel"?
                          @michael-pusch
                          michael.pusch
                          #76
                          @dslraser
                          Interessant, waren aber, haben ja 4 jahre einwandfrei funktioniert... 😵
                          Werd mal den einen neu anlegen... und dann berichten...
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #77
                            @haselchen sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                            @dslraser
                            Weiß ich nicht, ich habe noch nie einen ganzen channel eingefügt...
                              @dslraser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #78
                              @dslraser
                              Ist mir nur gerade beim TE Screenshot aufgefallen...
                              dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #79
                                @haselchen
                                Ich denke fast das ein channel nicht geht...Der schaltet doch nix, oder ?
                                Ich habe jedenfalls keinen channel im iot.
                                  @dslraser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #80
                                  @haselchen das ist das falsche raw
                                    @dslraser
                                      "common": {
                                        "desc": ""
                                      "native": {
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "type": "channel"
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #81
                                    @michael-pusch raw von deinem DP den du schalten möchtest, also power
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #82
                                      dachte/denke ich auch. (Ich habe kein sonoff)
                                      Ich weiß nur das es mal irgendein Problem gab wenn native fehlt...Das wollte ich mal sehen.
                                        michael.pusch
                                        #83
                                        @crunchip
                                          "ts": 1517445639680,
                                          "common": {
                                            "name": "Sonoff Licht Vorraum POWER",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "Switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Licht Vorraum",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum.POWER",
                                          "type": "state"
                                        haselchenH crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "Switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "storeMap": true,
                                              "smartName": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #84
                                          @michael-pusch
                                          Wenn role Switch ist wieso stellst Du Light bei Smart Type ein?
