  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @crunchip
    Admin 4.2.1
    Alexa 3.9.1
    Cloud 4.0.11
    IOT 1.8.22
    Sonoff 2.4.0
    Node V12.22.1
    NPM 6.14.12
    Das ist Stand der Dinge auf meinem System
    Tasmota sind verschiedene Versionen... geh aber ned davon aus dass dies die Problemverursacher ist.
    Dann wären wenigstens ein paar anwesend, ned alle weg...
    Ich kann leider nicht mal sagen ab wann das Problem aufgetreten ist, da mir meine nicht mitgeteilt hat seit wann das Problem mit der Fehlermeldung bei Alexa angefangen hat...
    Alexa meldet ja seit geraumer zeit das der "Skill nicht aktiviert" ist...
    iss er aber und wird auch als verbunden angezeigt, zumindest interpretiere ich das auch so...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @michael-pusch
    Ich hüpf mal dazwischen , bevor ich die Posts alle lese...
    welchen Skill meinst Du? Bezeichnung.
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @michael-pusch
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      @haselchen
      Hi Haselchen...
      Alexa meint bei Anfrage "Alexa schalte Licht Vorraum ein" -> Der Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere den Skill.
      IOT Skill ist aber bereits mehrfach entkoppelt, gelöscht und neu verbunden worden... mehrfach wurden auch die keys und verknüpfungen neu im iobroker aktualisiert und und und...
      Wenn ich die AlexaApp nun anweise neue geräte zu suchen, findet sie alles, bis auf Sonoff geräte (bei mir)...
      da ich dachte, es liegt am MQTT protokoll, hab ich die Sonoff Instanz deaktiviert, und MQTT Instanz installiert, alles eingelesen und habs nochmal probiert, wieder ohne erfolg...
      also zurück auf anfang wieder mit der Sonoff Instanz...
      In Vis und auch direkt, lassen sich alle geräte ansteuern, nur per Alexa eben nicht, da IOT die Geräte nicht einliest... IOT ist aber AUCH verbunden und aktuell
      Gradeaus ---------->
        @haselchen
        Hi Haselchen...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @michael-pusch
        Okay, also zum Verständnis, Du gehst in den IOT Adapter, auf Alexa Geräte und drückst das Plus.
        Dann suchst du Geräte aus dem Sonoff Ordner, richtig?
        Und dann passiert was? Welche Meldung kommt vom IOT?
          @michael-pusch
          michael.pusch
          schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
          @haselchen
          Genau
          Meldung: Keine Neuen Geräte gefunden...
          Sorry, das sagt Alexa
          Der IOT sagt gar nix...
          Ich kann die hinzugefügten geräte an der rechten seite dann auch nicht an und aus schalten
            @haselchen
            Genau
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @michael-pusch
            Da muss aber ne andere Meldung vom IOT kommen, wenn du einen Datenpunkt auswählst.
            Sowas wie "kann nicht hinzugefügt".....
              @michael-pusch
              michael.pusch
              @haselchen
              Das ist das einzige was kommt...
              sonst kommt nix mehr
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @michael-pusch
                Ich meine das Popup im IOT Adapter.
                Mach mal nen Screenshot bitte von dem Datenpunkt den Du hinzufügen willst.
                  @michael-pusch
                  michael.pusch
                  @haselchen
                  Schritt 1
                  Schritt 2
                  Schritt 3
                  Schritt 4
                  Der Name wird vernünftig angelegt (hier zb dann wie bereits ja schon vorhanden - Licht Wohnzimmer)
                  Schritt 5
                  Im Endeffekt sieht dies dann alles SO aus und hat bis dato (4 Jahre) auch funktioniert...
                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haselchen
                    Schritt 1
                    Schritt 2
                    Schritt 3
                    Schritt 4
                    Schritt 5
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @michael-pusch
                    Mach mal aus Light -> Switch
                      @crunchip
                      Admin 4.2.1
                      Alexa 3.9.1
                      Cloud 4.0.11
                      IOT 1.8.22
                      Sonoff 2.4.0
                      Node V12.22.1
                      NPM 6.14.12
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @michael-pusch warum cloud und iot?
                      Sicher das der richtige skill aktiv ist?
                      dslraserD michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        Schritt 1
                        Schritt 2
                        Schritt 3
                        Schritt 4
                        Schritt 5
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @michael-pusch
                        zeige mal bitte einen RAW (in Code Tags) von so einem Datenpunkt den Du in iot hinzugefügt hast. (von so einem der dann nicht funktioniert)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #66
                          @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                          Ich habe auch beide (Cloud---Fernzugriff)
                          • dslraserD dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #67
                            @dslraser ok, dafür nutze ich openvpn
                              @michael-pusch
                              michael.pusch
                              #68
                              @dslraser
                              Hi dslraser
                              Wennst ma jetzt noch sagst, wie man (RAW CodeTags) sowas macht ;) wäre ich dir sehr verbunden :)
                              Hab damit bis dato nichts zu tun gehabt
                                michael.pusch
                                #69
                                @crunchip
                                Skill wäre der iobroker.iot, der iobroker.pro hat keine funktion (lässt sich nicht mehr verbinden)
                                  @michael-pusch
                                  michael.pusch
                                  #70
                                  @haselchen
                                  Kein unterschied bei Änderung.
                                  Dient ja glaub ich auch nur der festlegung ob "Aktor" oder eben "Schalter"
                                    @dslraser
                                    Hi dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #71
                                    @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                                    @dslraser
                                    Hi dslraser
                                    Du klickst in der Objektansicht auf Deinen Datenpunkt ganz rechts auf den Bleistift. Dort gibt es verschiedene Ansichten (wieder ganz rechts ist die RAW Ansicht)
                                    Diesen Inhalt kopierst Du und fügst Ihn hier im Forum in Code Tags ein.
                                      @dslraser
                                      Hi dslraser
                                      michael.pusch
                                      #72
                                      @dslraser
                                      Danke dir, warte ne sekunde, kommt gleich...
                                      So, hier die Daten...
                                        "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                        "ts": 1517445639636,
                                        "common": {
                                          "name": "Sonoff Licht Vorraum",
                                          "desc": ""
                                        "native": {
                                          "clientId": "Sonoff Licht Vorraum"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum",
                                        "type": "channel"
                                      dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                          "common": {
                                            "desc": ""
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "channel"
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #73
                                        @michael-pusch
                                        In diesem Datenpunkt ist z.B. kein iot SmartGerät angelegt ?
                                        Edit: ich zitiere mich mal selbst:
                                          @dslraser
                                            "common": {
                                              "desc": ""
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "channel"
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #74
                                          @michael-pusch
                                          Hier mal ein Beispiel einer HUE Lampe mit SmartNamen ( 2 SmartNamen) für iot.
                                            "_id": "hue.0.Fensterlampe.on",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Fensterlampe.on",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch.light",
                                              "def": false,
                                              "smartName": {
                                                "de": "Fensterlicht,Fensterlampe",
                                                "smartType": "LIGHT"
                                            "native": {
                                              "id": "3"
                                            "from": "system.adapter.hue.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1624259220865,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
