  5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    5.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
    Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi.
    und wie kommuniziert die mit ioBroker?
    MQTT?
    ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThomasMT ThomasM
      Jan1
      @thomasm
      Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @thomasm
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        @jan1 Was meinst du mit DP?
        • ThomasMT ThomasM
          Jan1
          @thomasm
          Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
          haselchenH ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @thomasm
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jan1
            Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
            • J Jan1
              @thomasm
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
              • haselchenH haselchen
                @jan1
                Jan1
                @haselchen
                Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
                • ThomasMT ThomasM
                  Jan1
                  @thomasm
                  Dann klemmt irgend wo vorher schon was. Wie ist die Lampe angebunden? Reagiert der DP sofort wenn die Lampe geschaltet wird?
                  • J Jan1
                    @thomasm
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    @jan1 Ja, der fehler liegt dann eindeutig an meiner Schreibtischlampe (Philips Hue).
                    Wenn ich deisen DP manuell setze, wird auch der DP meines LED-Stripes sofort gesetzt.
                    Also liegt das Problem bei der Lampre und nicht bei dem Stripe.
                    Vielen Dank an alle für die Tipps
                    • ThomasMT ThomasM
                      Jan1
                      @thomasm
                      5s ist ja nicht viel, wobei selbst die HUE ihren realen Status schneller an den IOBroker schicken müsste. Da klemmt irgend was.
                      • J Jan1
                        @thomasm
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @jan1
                        Polling der Bridge runtersetzen?
                        @ThomasM
                        Versuch mal die Einstellung im HUE Adapter
                          @jan1
                          @ThomasM
                          ThomasMT Offline
                          ThomasMT Offline
                          ThomasM
                          @haselchen Das werde ich morgen checken, muss jetzt ins Bett. meoine Nacht endet um 02:00 uhr.
                          Danke an allefür heute
                          • ThomasMT ThomasM
                            ThomasMT Offline
                            ThomasMT Offline
                            ThomasM
                            Hallo noch einmal.
                            dieses Thema ist gelöst. Habe mein Script etwas angepasst. Jetzt läuft alles so, wie ich das erwartet habe.
                            Danke für eure Unterstützung.
                            Thomas
