  5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    5.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThomasMT ThomasM
    @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
    Jan1
    @thomasm
    Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @thomasm
      ThomasMT Offline
      ThomasMT Offline
      ThomasM
      @jan1 Was meinst du mit DP?
      • ThomasMT ThomasM
        Jan1
        @thomasm
        Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
        haselchenH ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @thomasm
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jan1
          Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
          • J Jan1
            @thomasm
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
            • haselchenH haselchen
              @jan1
              Jan1
              @haselchen
              Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
              • ThomasMT ThomasM
                Jan1
                @thomasm
                Dann klemmt irgend wo vorher schon was. Wie ist die Lampe angebunden? Reagiert der DP sofort wenn die Lampe geschaltet wird?
                • J Jan1
                  @thomasm
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  @jan1 Ja, der fehler liegt dann eindeutig an meiner Schreibtischlampe (Philips Hue).
                  Wenn ich deisen DP manuell setze, wird auch der DP meines LED-Stripes sofort gesetzt.
                  Also liegt das Problem bei der Lampre und nicht bei dem Stripe.
                  Vielen Dank an alle für die Tipps
                  • ThomasMT ThomasM
                    Jan1
                    @thomasm
                    5s ist ja nicht viel, wobei selbst die HUE ihren realen Status schneller an den IOBroker schicken müsste. Da klemmt irgend was.
                    • J Jan1
                      @thomasm
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan1
                      Polling der Bridge runtersetzen?
                      @ThomasM
                      Versuch mal die Einstellung im HUE Adapter
                        @jan1
                        @ThomasM
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @haselchen Das werde ich morgen checken, muss jetzt ins Bett. meoine Nacht endet um 02:00 uhr.
                        Danke an allefür heute
                        • ThomasMT ThomasM
                          ThomasMT Offline
                          ThomasMT Offline
                          ThomasM
                          Hallo noch einmal.
                          dieses Thema ist gelöst. Habe mein Script etwas angepasst. Jetzt läuft alles so, wie ich das erwartet habe.
                          Danke für eure Unterstützung.
                          Thomas
