  5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    5.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThomasMT ThomasM
    @haselchen Teilerfolg
    Habe das Script mal umgestellt:
    Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
    Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
    Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
    Jan1
    @thomasm
    Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
    In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann ;)
    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
      wir wissen nichts über deine Konfiguration.
      5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
      • J Jan1
        @thomasm
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
        Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
        In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          Konfig:
          Raspi4 mit 4GB RAM
          Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
          System ist längst nicht ausgelastet.
          Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
          • ThomasMT ThomasM
            und wie kommuniziert die mit ioBroker?
            MQTT?
              MQTT?
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
              • ThomasMT ThomasM
                Jan1
                @thomasm
                Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
                • J Jan1
                  @thomasm
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  @jan1 Was meinst du mit DP?
                  • ThomasMT ThomasM
                    Jan1
                    @thomasm
                    Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
                    haselchenH ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @thomasm
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan1
                      Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
                      • J Jan1
                        @thomasm
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
                        • haselchenH haselchen
                          @jan1
                          Jan1
                          @haselchen
                          Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
                          • ThomasMT ThomasM
                            Jan1
                            @thomasm
                            Dann klemmt irgend wo vorher schon was. Wie ist die Lampe angebunden? Reagiert der DP sofort wenn die Lampe geschaltet wird?
                            • J Jan1
                              @thomasm
                              ThomasMT Offline
                              ThomasMT Offline
                              ThomasM
                              @jan1 Ja, der fehler liegt dann eindeutig an meiner Schreibtischlampe (Philips Hue).
                              Wenn ich deisen DP manuell setze, wird auch der DP meines LED-Stripes sofort gesetzt.
                              Also liegt das Problem bei der Lampre und nicht bei dem Stripe.
                              Vielen Dank an alle für die Tipps
                              • ThomasMT ThomasM
                                Jan1
                                @thomasm
                                5s ist ja nicht viel, wobei selbst die HUE ihren realen Status schneller an den IOBroker schicken müsste. Da klemmt irgend was.
                                • J Jan1
                                  @thomasm
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jan1
                                  Polling der Bridge runtersetzen?
                                  @ThomasM
                                  Versuch mal die Einstellung im HUE Adapter
                                    @jan1
                                    @ThomasM
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasM
                                    @haselchen Das werde ich morgen checken, muss jetzt ins Bett. meoine Nacht endet um 02:00 uhr.
                                    Danke an allefür heute
                                    • ThomasMT ThomasM
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasM
                                      Hallo noch einmal.
                                      dieses Thema ist gelöst. Habe mein Script etwas angepasst. Jetzt läuft alles so, wie ich das erwartet habe.
                                      Danke für eure Unterstützung.
                                      Thomas
