  5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    5.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomasm kann man deiner Lampe überhauft schon Parameter übergeben bevor sie an ist?
    ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
    Dieses Script ist aus einem youtube Beispiel von Dies&Das.
    Der kollege ist zurzeit im Urlaub und ich kann ich nicht direkt ansprechen.
    So hat er das bei sich umgesetzht und es funktioniert
    haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • ThomasMT ThomasM
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thomasm
      So würde ich das machen
      Im ersten Wert Block kommt die ID deiner Lampe.
      Im ersten Steuer Block ebenfalls die ID deiner Lampe.
      Vielleicht baust du noch Verzögerungen ein von 1-2 Sekunden .
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
      <block type="on_ext" id="LJpt{Bb2wR4^p;t28EA(" x="38" y="38">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="rZj??+?qi,+u%UAD$1J"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="}a90HS.VLCWK0U3B1tjm"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?VF!rU4EhY6_^rsF9/e">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="}UHekz8{vTp92]4~[3;4">
      <field name="OID">ID auswählen</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="2;O]wNK,O3}jPwAT?mD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="5ewA3Etz$?3b1qAKim97"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="KfR%~!],(!_fDEac:+1G"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yF8TSllyFi~eKk+4fDfS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i;XTE|zXL?fmZbw*^n#-"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RN_KCJ-9iBv)!u{)svd$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/g_,@KCd)i)X!_dWL(%I"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="8gjlWZATq)~M?3W|KBX$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="(Q,G{AD(PfRNW)XKm1{">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="Xp_]JTPYccV@?dVfoA5P">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="U+dU8?}NjwJzb?KhRi@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="V3%=,*wN)TK%X4Er}UsC"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="e+LZ~%QcPmZGCh{i%ND">
      <block type="logic_boolean" id="xMZ3hImnF$z[K+p#COzu">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      <value name="OID0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
        @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
        ja und?
        @haselchen sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
        ich glaube das ist ein anderer Fall.
        @ThomasM will alle Parameter immer setzen und nur anschalten wenn noch nicht an
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          By the way: Wenn ich mir die App auf meinem Handy ansehe, ist die Powerstellung des Stzipes schon auf True. Trotzdem leuchtet der Stripe nicht wenn ich ihn nüber Blockly steuere.
          Wenn ich den Stripe über handy steuere funktioniert das.
          • ThomasMT ThomasM
            Jan1
            @thomasm
            Mein Rat, vergiss schnell was auf YT gezeigt wird.
            Die meisten RGB Controller kannst sehr einfach direkt über den HEX Wert für RGB steuern. Da ist dann Farbe und Heiligkeit mit drin. Welchen Wert Du da brauchst ist auch einfach, stell die LEDs wie gewünscht ein und schau was drin steht und den Wert schreibst dann mit dem Script.
            Das Blockly ist übrigens etwas daneben, da man die FALLS in der der FALLS eher mit sonst, oder falls sonst löst ;)
              ja und?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ist doch so im Blockly?!
              Unten, letzter Teil, sonst falls....?
              ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @thomasm
                @jan1 sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                @Jan1
                nein, ich glaube das zweite falls soll noch weiter differenzieren und ist kein sonst.
                trotzdem etwas seltsam
                weil de7n zweites falls genau diesen Zustand nicht zulässt
                • haselchenH haselchen
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  @haselchen Teilerfolg
                  Habe das Script mal umgestellt:
                  Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
                  Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
                  Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
                  • ThomasMT ThomasM
                    Jan1
                    @thomasm
                    Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
                    In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann ;)
                      wir wissen nichts über deine Konfiguration.
                      5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
                      • J Jan1
                        @thomasm
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
                        Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
                        In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
                          ThomasMT Offline
                          ThomasMT Offline
                          ThomasM
                          Konfig:
                          Raspi4 mit 4GB RAM
                          Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
                          System ist längst nicht ausgelastet.
                          Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
                          • ThomasMT ThomasM
                            und wie kommuniziert die mit ioBroker?
                            MQTT?
                              MQTT?
                              ThomasMT Offline
                              ThomasMT Offline
                              ThomasM
                              @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
                              • ThomasMT ThomasM
                                Jan1
                                @thomasm
                                Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
                                • J Jan1
                                  @thomasm
                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasM
                                  @jan1 Was meinst du mit DP?
                                  • ThomasMT ThomasM
                                    Jan1
                                    @thomasm
                                    Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
                                    haselchenH ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @thomasm
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jan1
                                      Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
                                      • J Jan1
                                        @thomasm
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasM
                                        @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
