  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Malte3003
    #1861
    Schönen Dank Danielhecker ! Hat super geklappt !! Danke !
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      #1862
      Hey Leute ich komme einfach nicht weiter mit der Zonen reinigung.
      Ich möchte über Alexa die Zonen Reinigung (Küche, Wohnzimmer, Flur, Kino) steuern.
      Ich habe die Koordinaten für meine 4 Zonen erstellt :
      Küche = [29769,27103,34019,29953,1]
      Wohnzimmer = [29603,20422,35703,27122,3]
      Flur = [25435,24453,29735,33403,1]
      Kino = [28037,33277,31187,36627,1]
      Wenn ich bei " Clean a zone " die Koordinaten eingebe dann fährt er die Zone Küche z.b ab. Soweit verstanden.
      Wie gehe ich jetzt weiter vor??
      Muss ich die Koordinaten nur im Script eingeben oder auch noch woanders?
      Ein Script und eine Szene habe ich auch erstellt aber irgendwie läuft es nicht.
      Was wähle ich bei dem Script bei Objekt ID aus ? mihome-vacuum.0.alive ?
      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
      • L Offline
        ltsalvatore
        #1863
        gibt es mittlerweile eine anleitung, wie das ganze nun zu bewerkstelligen ist.
        ich würde gerne im vis und alexa die zonenreinigung für die einzelnen räume einbauen.
        aber bis jetzt hab ich nichts gefunden was wirklich geholfen hat…
        und irgendwo in den ganzen beiträgen habe ich gelesen, dass jemand eine anleitung schreiben wollte, wie das ganze einzurichten ist?!
        schöne Grüße
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          #1864
          Habe noch folgendes auf meiner Entwicklungs-ToDo Liste stehen:
          Zoneclean-Areas Tab in den Instance-Settings.
          Tabelle:
          Name | Koordinaten | Checkbox "in Cloudadapter anlegen"
          Eingabe in Tabelle:
          Wohnzimmer | [12345, 12345, 10000, 10000, 1] | true
          Flur | [12345, 12345, 20000, 20000, 1] | true
          States zum starten der entsprechenden Zonenreinigung erzeugen:
          vacuum.0.CleanZones.Wohnzimmer
          vacuum.0.CleanZones.Flur
          (?) eventuell "reset Map Button" und Hinweis auf manuelles "verfahren" und feststellen der Koordinaten (User stef.73)
          Momentan ist aber (mal wieder) mein Zeit relativ eingeschränkt.. Weiß also nicht wann ich dazu komme das einzubauen.. :?
          • C Offline
            Coffeelover
            #1865
            Abgesehen von meinem Problem, dass er rückwärts startet, habe ich das mit den Checkboxen bei mir umgesetzt. Oder was genau steht hinter deinem Plan?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #1866
              Hinter meinem Plan steht dass jeder User einfach in den Adapter Einstellungen seine Zonen eintragen kann und Namen für diese vergeben kann.. Der Rest wird vom Adapter erledigt.. Der user braucht dann keine eigenen scripte mehr zu erstellen etc..
              • L Offline
                ltsalvatore
                #1867
                @BuZZy:
                Gruß `
                coole idee..
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #1868
                  Top!
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #1869
                    Keiner der mir weiter helfen kann?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zer0x
                      #1870
                      @thexbrain:
                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. `
                      Hey, das ist schon mal alles richtig soweit.
                      Ich habe z.B. für jede Zone ein Script angelegt was eigentlich immer gleich ist aber halt unterschiedliche Koordinaten hat, versteht sich.
                      Also erstell einfach ein Script z.B. FlurClean bei mir sieht das dann so aus:
                       on({ id: "javascript.0.Vacuum.FlurClean", val: true }, function (obj) {
                          setState("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]';
                      Jetzt kannst du das Script auch in den Cloud Adapter importieren falls du eine Alexa hast um es damit zu starten.
                      Ist jetzt alles sehr gekürzt bin unterwegs also wenn du mehr wissen willst, schreib mir einfach eine PN oder Frag weiter hier, ist ja für alle wichtig. :)
                      Gruß,
                      Zer0x
                      • F Offline
                        fischmir
                        #1871
                        bin ich der einzige mit dem folgendem Phänomen?
                        Wenn ich ein Script über meine 6er Tastatur starte, dann muss ich immer zweimal drauf drücken, damit der Sauger startet. Es scheint, als sei der Sauger in einer Art Tiefschlaf…
                        Kann das jemand bestätigen oder verwerfen?
                        Viele Grüße,
                        Christian
                        • N Offline
                          N Offline
                          nathan1312
                          #1872
                          @fischmir:
                          Viele Grüße,
                          Christian `
                          Sicher, dass das Problem beim Sauger liegt uns nicht beim Taster? Verwendest du den 6er-Taster vom HmIP? Mit dem hatte ich auch schon Probleme an anderer Stelle. Bei mir war's eine markise, die ich nicht richtig schalten konnte.
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #1873
                            Ich habe wieder einmal versucht, den Token auszulesen.
                            Selbstverständlich habe ich USB-Debug aktiviert. Java ist installiert.
                            Da ich die MI-App auf 2 Telefonen installiert habe, habe ich es mit beiden Telefonen versucht.
                            Die App in beiden Smartphones öffnet sich nicht.
                            Sattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                            Gruß,
                            Mathias
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #1874
                              Hallo Matthias,
                              das liegt daran, dass der alte Weg über das Backup nicht mehr funktioniert. Such mal nach der Russlandversion der mihome App.
                              vg
                                Brati
                                #1875
                                Ein Update ist verfügbar.
                                Das sollte das Karten Problem lösen.
                                Grüße Brati
                                CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1876
                                  @Brati:
                                  filename="Screenshot_20181001-162836_Mi Home.jpg" index="0">~~
                                  Grüße Brati ` wird mir noch gar nicht angeboten…?
                                  (Europa)
                                    Brati
                                    #1877
                                    Bin auf Mailand China
                                    Er hat sich die letzte Karte gezogen, nachdem die Option MapManagment aktiviert wurde. Man kann NoGo Areas und Barrieren einzeichnen. Testen kann ich erst, wenn Ruhe im Haus ist.
                                    Grüße Brati
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1878
                                      @Brati:
                                      filename="Screenshot_20181001-173707_Mi Home.jpg" index="0">~~
                                      Grüße Brati ` schöner Vertipper[emoji57]
                                      "Mailand China"
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1879
                                        @Coffeelover:
                                        Hallo Matthias,
                                        vg `
                                        https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #1880
                                          Ich habe nun eine alte version der MIhome-App installiert, wie die russische Seite es sagt.
                                          Es soll bis zur Version 5.0.19 gehen.
                                          Alte App (Version 5.4.xxxxx) deinstalliert, die ältere App installiert.
                                          Gleiches Problem…....
                                          Gruß,
                                          Mathias
