  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1881
    ichhabe die gerade mal installiert bzw. geupdated….geht
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... eb1fcf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/518784643bddf29a4c92659657eb1fcf.jpg</link_text>" /> 3822_20181001_202754.jpeg
    • L Offline
      ltsalvatore
      #1882
      bei mir ist die aktuellste version die heute für den vacuum zu finden war, die folgende:
      oder hab ich da was missverstanden..
        markus- 0
        #1883
        @ltsalvatore:
        oder hab ich da was missverstanden.. `
        Naja, das ist der V1. Dafür gibt's noch kein Update.
        <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1884
          @markus-:
          @ltsalvatore:
          oder hab ich da was missverstanden.. Naja, das ist der V1\. Dafür gibt's noch kein Update.
          ah ok.. das war nicht so offensichtlich :-)
          dann müssen die V1 besitzer noch gedulden :-)
            markus- 0
            #1885
            Funktioniert damit zumindest der Zugriff über den Token noch?
            Rooten ist nämlich meines Wissens mit den neuen Firmwares nicht mehr möglich :(
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #1886
              @dslraser
              Warum siehst Du den Token in den Netzwerk-Informationen?
              Ist Dein Handy gerootet?
              ich versuche schon eine ganze zeit an den Token zu kommen, jedoch ohne Erfolg.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1887
                @MathiasJ:
                @dslraser
                Gruß,
                Mathias ` das ist mit der russischen APK
                https://cloud.mail.ru/public/3...avcWKP ... 4_vevs.apk
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1888
                  danke, dann werde ich mihome wieder deinstallieren und es nochmal versuchen. ich habe verstanden, dass es bis zur 5.0 auch so geht…...
                  Gruß,
                  Mathias
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1889
                    @MathiasJ:
                    Gruß,
                    Mathias ` Du installierst die APK, meldest Dich an und richtest den Säugling ein bzw. verbindest Du ihn mit Deinem WLAN. Dann klickst Du auf das Bild (vom Sauger), danach öffnet sich bei mir die Karte, dann oben rechts auf die drei Punkte und dann General Settings und im nächsten Bild auf Netzwerkinformationen.
                    TaDa…
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 67b062.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/bf36f1bdcfd7e63babf3fd75f467b062.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 911e93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/149f835fe6b160a070bdcadda6911e93.jpg</link_text>" />~~~~
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #1890
                      Das war mir durchaus bewußt.
                      Ich habe ja auch in den Netzwerk-Informationen geguckt. Aber es hat die Zeile Token gefehlt
                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #1891
                        Endlich ist es vollbracht. ich habe nun den Token!
                        Ich habe das aber auf meinem alten Smartphone installiert….....
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1892
                          @markus-:
                          Rooten ist nämlich meines Wissens mit den neuen Firmwares nicht mehr möglich :( ` Doch geht noch hab die neue gerootete drauf
                          Gesendet von meinem Handy
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #1893
                            Ist es möglich, dass der Staubsauger eine Blacklist anlegt?
                            Token mehrmals kontrolliert, geht aber trotzdem nicht.
                            Gruß,
                            Mathias
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1894
                              @MathiasJ:
                              Gruß,
                              Mathias
                              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                              Ja er hat eine Blacklist, unplausibele Verbindungen werden blockiert. Wenn du 100% sicher bist, dass der token korrekt ist, gibt es zwei möglichkeiten, einfach den adapter ein paar stunden an lassen ohne was zu machen, oder den roboter mal neu starten
                              • U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                #1895
                                https://www.iphone-ticker.de/xiaomi-sau … en-132094/
                                Schon jemand in den Genuss gekommen zu testen?
                                Edit by eric2905, URL-Tags korrigiert
                                  Brati
                                  #1896
                                  @uschi08:
                                  Edit by eric2905, URL-Tags korrigiert `
                                  Jepp, funktioniert. Und die Karte bleibt komplett erhalten.
                                  CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uschi08
                                    #1897
                                    Okay, cool.
                                    Wie hast du denn die FW draufbekommen?
                                    Über Mainland China? Bin irgendwann Mal auf Europa umgezogen, da ist nichts mit Update der App oder FW.
                                    Müsste ja auch im FloleVac ankommen, oder?
                                    Edit:
                                    Hab's: geht ja ganz bequem auf xxxx1632 mit FloleVac.
                                    ….Mal sehen bin gespannt. Danke für den Hinweis
                                    Edit 2:
                                    Aber die neuen "no-go-areas" sehe ich nicht. Weder im Apfel noch auf nem Androiden mit 5.4.10
                                    Naja ist ja auch nicht Thema hier, erst wenn es im Adapter was hierzu geben sollte
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1898
                                      nur die reine fw bringt leider nix, muss auch vom server unterstützt werden. hab vor ein paar tagen eine gerootete 1632 aufgespielt unter europa leider ohne erfolg, da die kartenspeicherung zz nur mit china server funktioniert.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #1899
                                        Stimmt, via FloleVac hatte ich die 1632 auch sofort drauf, aber ich finde die neuen Funktionen eben nicht…naja wird schon. Das wichtigste wäre eh mal ein wenig Konstanz im Kartenstatus, dafür würde es sich schon lohnen
                                        Edit: aber so ohne Weiteres kommt man gar nicht "zurück" auf den China-Server. Hab's versucht, und obwohl ich div. andere Geräte da laufen habe, hat er mich mit dem Sauger zwar angemeldet - im UI ging aber, mit Verweis auf die Settings im Profil, eben nichts mehr....
                                          dadonali
                                          #1900
                                          Moin an alle,
                                          ich bin jetzt seit 2 Tagen Newbie im Thema ioBroker :D und hab dann doch noch ein paar Fragen zum Thema Vacuum Cleaner in Verbindung mit dem ioBroker.
                                          Die Einbindung des Robots hat soweit 1a geklappt und auch die Steuerung per DashButton (Zonenreinigung send command "app_zoned_clean;[[…......]]") über eine fest angelegte Szene läuft auch soweit :geek:.
                                          Wo ich mich allerdings noch ein wenig schwer tue ist die Visualisierung über .vis und dort dann den Robot über einen Button ganz Stump eine Zonenreinigung durchführen zu lassen.
                                          Ich bin mir halt noch nicht so sicher, welche Art von Widget man auswählt um ihn zu starten für die Zonenreinigung (im Idealfall beim nochmaligen Drücken "PAUSE") und nach der Reinigung sich wieder zurücksetzt.
                                          Ich habe es derzeit so gelöst wie im Screenshot. Links der Grüne Button ist nur eine Anzeige für "Reinigung & Laden" und den roten Button habe ich so eingerichtet, dass er beim drücken die Reinigung startet und dann verschwindet, bis er wieder an der Ladestation steht.
                                          Mein Problem was ich nur derzeit habe, dass ich den Button derzeit immer 2x drücken muss damit er loslegt.
                                          Ich hoffe ihr erschlagt mich nicht für die doofen Fragen :oops: und vllt habt ihr ja Vorschläge wie man es besser macht!? 9109_bildschirmfoto_2018-10-07_um_21.53.57.png
