  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Malte3003
    #1860
    @danielhecker:
    Hier habe ich eine Anleitung dazu veröffentlicht: http://smarthome-tagebuch.de/xiaomi-mi- … -iobroker/
    HAMMERMÄSSIG
    Schönen Dank Danielhecker ! Hat super geklappt !! Danke ! `
      Malte3003
      #1861
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #1862
        Hey Leute ich komme einfach nicht weiter mit der Zonen reinigung.
        Ich möchte über Alexa die Zonen Reinigung (Küche, Wohnzimmer, Flur, Kino) steuern.
        Ich habe die Koordinaten für meine 4 Zonen erstellt :
        Küche = [29769,27103,34019,29953,1]
        Wohnzimmer = [29603,20422,35703,27122,3]
        Flur = [25435,24453,29735,33403,1]
        Kino = [28037,33277,31187,36627,1]
        Wenn ich bei " Clean a zone " die Koordinaten eingebe dann fährt er die Zone Küche z.b ab. Soweit verstanden.
        Wie gehe ich jetzt weiter vor??
        Muss ich die Koordinaten nur im Script eingeben oder auch noch woanders?
        Ein Script und eine Szene habe ich auch erstellt aber irgendwie läuft es nicht.
        Was wähle ich bei dem Script bei Objekt ID aus ? mihome-vacuum.0.alive ?
        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1863
          gibt es mittlerweile eine anleitung, wie das ganze nun zu bewerkstelligen ist.
          ich würde gerne im vis und alexa die zonenreinigung für die einzelnen räume einbauen.
          aber bis jetzt hab ich nichts gefunden was wirklich geholfen hat…
          und irgendwo in den ganzen beiträgen habe ich gelesen, dass jemand eine anleitung schreiben wollte, wie das ganze einzurichten ist?!
          schöne Grüße
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            #1864
            Habe noch folgendes auf meiner Entwicklungs-ToDo Liste stehen:
            Zoneclean-Areas Tab in den Instance-Settings.
            Tabelle:
            Name | Koordinaten | Checkbox "in Cloudadapter anlegen"
            Eingabe in Tabelle:
            Wohnzimmer | [12345, 12345, 10000, 10000, 1] | true
            Flur | [12345, 12345, 20000, 20000, 1] | true
            States zum starten der entsprechenden Zonenreinigung erzeugen:
            vacuum.0.CleanZones.Wohnzimmer
            vacuum.0.CleanZones.Flur
            (?) eventuell "reset Map Button" und Hinweis auf manuelles "verfahren" und feststellen der Koordinaten (User stef.73)
            Momentan ist aber (mal wieder) mein Zeit relativ eingeschränkt.. Weiß also nicht wann ich dazu komme das einzubauen.. :?
            • C Offline
              Coffeelover
              #1865
              Abgesehen von meinem Problem, dass er rückwärts startet, habe ich das mit den Checkboxen bei mir umgesetzt. Oder was genau steht hinter deinem Plan?
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #1866
                Hinter meinem Plan steht dass jeder User einfach in den Adapter Einstellungen seine Zonen eintragen kann und Namen für diese vergeben kann.. Der Rest wird vom Adapter erledigt.. Der user braucht dann keine eigenen scripte mehr zu erstellen etc..
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #1867
                  @BuZZy:
                  Gruß `
                  coole idee..
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #1868
                    Top!
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #1869
                      Keiner der mir weiter helfen kann?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zer0x
                        #1870
                        @thexbrain:
                        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. `
                        Hey, das ist schon mal alles richtig soweit.
                        Ich habe z.B. für jede Zone ein Script angelegt was eigentlich immer gleich ist aber halt unterschiedliche Koordinaten hat, versteht sich.
                        Also erstell einfach ein Script z.B. FlurClean bei mir sieht das dann so aus:
                         on({ id: "javascript.0.Vacuum.FlurClean", val: true }, function (obj) {
                            setState("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]';
                        Jetzt kannst du das Script auch in den Cloud Adapter importieren falls du eine Alexa hast um es damit zu starten.
                        Ist jetzt alles sehr gekürzt bin unterwegs also wenn du mehr wissen willst, schreib mir einfach eine PN oder Frag weiter hier, ist ja für alle wichtig. :)
                        Gruß,
                        Zer0x
                        • F Offline
                          fischmir
                          #1871
                          bin ich der einzige mit dem folgendem Phänomen?
                          Wenn ich ein Script über meine 6er Tastatur starte, dann muss ich immer zweimal drauf drücken, damit der Sauger startet. Es scheint, als sei der Sauger in einer Art Tiefschlaf…
                          Kann das jemand bestätigen oder verwerfen?
                          Viele Grüße,
                          Christian
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            #1872
                            @fischmir:
                            Viele Grüße,
                            Christian `
                            Sicher, dass das Problem beim Sauger liegt uns nicht beim Taster? Verwendest du den 6er-Taster vom HmIP? Mit dem hatte ich auch schon Probleme an anderer Stelle. Bei mir war's eine markise, die ich nicht richtig schalten konnte.
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1873
                              Ich habe wieder einmal versucht, den Token auszulesen.
                              Selbstverständlich habe ich USB-Debug aktiviert. Java ist installiert.
                              Da ich die MI-App auf 2 Telefonen installiert habe, habe ich es mit beiden Telefonen versucht.
                              Die App in beiden Smartphones öffnet sich nicht.
                              Sattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                              Gruß,
                              Mathias
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #1874
                                Hallo Matthias,
                                das liegt daran, dass der alte Weg über das Backup nicht mehr funktioniert. Such mal nach der Russlandversion der mihome App.
                                vg
                                  Brati
                                  #1875
                                  Ein Update ist verfügbar.
                                  Das sollte das Karten Problem lösen.
                                  Grüße Brati
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1876
                                    @Brati:
                                    filename="Screenshot_20181001-162836_Mi Home.jpg" index="0">~~
                                    Grüße Brati ` wird mir noch gar nicht angeboten…?
                                    (Europa)
                                      Brati
                                      #1877
                                      Bin auf Mailand China
                                      Er hat sich die letzte Karte gezogen, nachdem die Option MapManagment aktiviert wurde. Man kann NoGo Areas und Barrieren einzeichnen. Testen kann ich erst, wenn Ruhe im Haus ist.
                                      Grüße Brati
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1878
                                        @Brati:
                                        filename="Screenshot_20181001-173707_Mi Home.jpg" index="0">~~
                                        Grüße Brati ` schöner Vertipper[emoji57]
                                        "Mailand China"
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1879
                                          @Coffeelover:
                                          Hallo Matthias,
                                          vg `
                                          https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
