  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #1161
    Hallo
    Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
    Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
    Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
    Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
    Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke.
    Was kann ich machen?
    Gruß NetFritz
      markus- 0
      #1162
      @Meistertr:
      @markus-:
      @Meistertr:
      habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
      ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler `
      Hmm ok… Das ist ein Problem, da man iOS nicht mal eben decompilen kann.
      Unter Umständen gibt es bei Android dann auch ne andere Verschlüsselung.
      Warten wir mal ab.
      <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
      • K Offline
        klassisch
        #1163
        @Australier:
        Meine Xiamoi App is 4.2.5. Ich nehme an, die hatte ich damals schon drauf, habe sie zumindest nicht willentlich aktualisiert.
        Die FW meines robots kenne ich nicht, da habe ich nichts geändert.
        Und ich mußte Robot + App zum Einloggen in mein Netzwerk verbinden und auch um das Token zu holen.
        Danach nur noch ein paarmal, um die schönen Graphiken zu Demozwecken zu holen. Ansonsten ist der Cleaner vom Internet getrennt und die App hat dann auch nur noch einen sehr eingeschränkten Zugriff und wird von mir auch nicht mehr verwendet.
        Die App und der Sauger scheinen über China miteinander zu reden, was mir suspekt ist. ioBroker und dieser prima Adapter machen mich davon unabhängig.
          skorpil
          #1164
          Interpretiere ich die letzten Posts richtig:
          Unter Android kann man noch unter dem beschriebenen Verfahren den Token auslesen. Unter iOS nicht mehr, weil dort der Token verschlüsselt wird?
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1165
            Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
            Das lässt hoffen
            Gesendet von meinem Handy
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #1166
              Hallo
              ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
              Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
              Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
              Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
              Gruß NetFritz
                markus- 0
                #1167
                @Meistertr:
                Das lässt hoffen `
                Nice!
                Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1168
                  Ich hätte gerne beides.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1169
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz ` Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                    Nur mir geht nicht, lässt sich der Fehler schlecht bis garnicht eingrenzen. Soweit ich weiß wurde es auf einem one vom Entwickler getestet.
                    Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren
                    Edit2 hatte das erste nicht gelesen [emoji1]
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #1170
                      Hallo
                      danke für die Antwort.
                      ` > Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                      Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren `
                      Werde das mal mit dem Debug An/Aus versuchen und ein anderes Gerät ausprobieren.
                      Java ist installiert.
                      Wenn ich auf Verbindung in MiToolkit drücke kommt ; "Es konnte kein Gerät gefunden werden"
                      Getestet mit MiToolkit 1.4 und 1.3.3
                      Hatte ich aber alles vorher schon geschrieben.
                      Gruß NetFritz
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1171
                        Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #1172
                          Hallo
                          USB Debugging ist eingeschaltet.
                          Hatte ich doch schon geschrieben.
                          Gruß NetFritz
                            darkbrain85
                            #1173
                            Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
                            https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
                              markus- 0
                              #1174
                              @darkbrain85:
                              https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1 `
                              Leider nicht. Das ist im Prinzip die ganz alte Version wie mit der Flole App.
                              Das funktioniert noch wenn man eine alte Firmware drauf hat, bei den neueren wird der Token bei Einrichtung aber ja neu generiert.
                              Wir haben zumindest bei iOS aktuell keine zukunftssichere Möglichkeit an den Token zu kommen. Nur über alte Versionen der App oder alte Firmware. Bis der Token bei Android auch in der DB verschlüsselt wird ist es nur noch eine Frage der Zeit.
                                Alexh
                                #1175
                                es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
                                https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
                                https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
                                Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
                                Alex
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1176
                                  @Alexh:
                                  Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
                                    skorpil
                                    #1177
                                    Und dann?
                                    Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #1178
                                      Hallo Leute,
                                      bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren :)
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1179
                                        So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
                                        var crypto = require('crypto');
                                        var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                                        function  convertIos   (iot){
                                                var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                                                log("key= " + key.toString('hex'));
                                                var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                                                var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                                                var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                                                log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                                                //return ioto;
                                                var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                                var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                                var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                                                var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                                                log("dec2= " + (dec2));
                                                var test =""+ dec +dec2;
                                                log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                                                //dec += decipher.final('utf8');
                                                //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                                                //return dec;
                                            convertIos("s");
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          #1180
                                          Habe zwar kein ios und (leider noch) keinen Xiaomi, lese hier aber schon lange mit und bin immer wieder baff über Euer know-how und Engagement.
                                          Grüße Andreas
