  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1041
    @fuchs1978:
    Musste heute das erste Mal die Sensoren reinigen. Dabei merkte ich, dass die Reset Button nicht funktionieren. Welches Widget habt ihr dafür genommen? ` Bitte einmal Adapter stoppen und unter Objekte alle Button einmal drücken dann wider starten, danach gehen sie Auch in vis
    Gesendet von meinem Handy
    • F Offline
      fuchs1978
      #1042
      Geht leider trotzdem nicht. Vielleicht habe ich den falschen Button. Kann Mal jemand sein Widget Posten.
        ple
        #1043
        Moin zusammen,
        ich habe im Moment noch den Neato D85 Connect interessiere mich aber auch für den Xiaomi.
        Meine Couch ist 16 cm hoch, der Neato kommt da drunter. Schafft das der Xiaomi auch?
        Hat zufällig einer den mit dem Neato verglichen und kann sagen welcher vielleicht besser ist? Bei meinen Teppich schafft der Neato das so gerade.
        Gruß und Danke.
        Intel Nuc + Proxmox
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1044
          @ple:
          Moin zusammen,
          Gruß und Danke. `
          soweit ich weiß hat der xiaomi von nahezu allen vergleichbaren am besten abgeschnitten, kann mich aber auch irren, 16 cm ist überhaupt kein problem, der xiaomi schafft sogar 11 cm ich habe einen dichten teppich im Schlafzimmer, der ist ca 2,5 cm hoch, da hat der sauger schon zu kämpfen, man hört die räder auf dem boden radieren, aber da ist er sehr hartnäckig und versucht es jedes mal wieder dort drauf zu kommen, hat er es erstmal geschafft, gibt er sich auch mühe erstmal den teppich fertig zu saugen bevor er wieder runter fährt
            ple
            #1045
            Klingt ja nicht schlecht, denke dann tausch ich den Neato mal gegen den Xiaomi.
            Intel Nuc + Proxmox
            • F Offline
              fuchs1978
              #1046
              @fuchs1978:
              Geht leider trotzdem nicht. Vielleicht habe ich den falschen Button. Kann Mal jemand sein Widget Posten. `
              Ich denke ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe in der Vis beim Knopfdruck eine 1 gesendet, was auch bei den Home und Find Knöpfen funktioniert. Die Reset benötigen aber wohl ein true. Na egal jetzt klappt es.
              Ich würde gern noch die Spotreinigung automatisieren. Also reinige Kinderplatz in der Küche. Ich möchte ihn im Remote Modus dort hinfahren lassen, dann Spot reinigung und dann zur Basis zurück. Das Problem, was ist wenn etwas im Weg liegt. Gibt es da eine Möglichkeit Koordinaten oder so?
              • C Offline
                Conquest
                #1047
                Hallo Meistertr,
                Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1048
                  @spoerl.torsten:
                  Hallo Meistertr,
                  Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst? `
                  das sind einfach zwei basic image die mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten übereinander liegen und gruppiert sind Als objekt habe ich den connect state genommen
                  • C Offline
                    Conquest
                    #1049
                    Super danke. Wurde beim importieren deiner View nämlich nicht als Gruppe angezeigt.
                    Gruß Torsten
                      samsungfreak
                      #1050
                      ich bekomme leider meinen Xiaomi nicht über Alexa gesteuert:
                      • -Die MIHome App ist eingestellt auf das Land China
                      -Der Token wurde mit der Ländereinstellung "China" ausgelesen
                      -Der MIHome Adapter ist "grün"
                      -Der Cloudadapter erkennt meinen Staubsauger
                      -IOBroker betreibe ich auf einem Debian System
                      Alexa bestätigt zwar nach "Alexa, Staubsauger an" den Befehl mit "ok" aber der Xiaomi startet nicht.
                      Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann?
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1051
                        @samsungfreak:
                        Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann? ` Wahrscheinlich ist der token falsch, wie hast du ihn ermittelt?
                          samsungfreak
                          #1052
                          Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1053
                            @samsungfreak:
                            Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist? ` Wenn Adapter grün ist, jedoch keine Daten übermittelt werden wie es in deinem Fall ist, ist der token falsch. Dieser wird bei der Einrichtung des Roboters im WLAN öfters getauscht. Also lese ihn noch einmal aus und schau ob er sich geändert hat
                              samsungfreak
                              #1054
                              Ok dann werde ich es gleich nochmal probieren. Hatte gestern massiv Probleme den unter Windows 10 zu ermitteln. Habe es dann nach zwei Stunden mit einem Windows 7 Notebook durchgeführt.
                              Ich habe folgendes Toolkit genommen: https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases
                              Ist das ggf. das falsche?
                              • K Offline
                                klassisch
                                #1055
                                @samsungfreak:
                                Ist das ggf. das falsche? `
                                Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md sollte das passen.
                                Habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Schalte auch mal am Sauger rum, vielleicht geht es dann besser.
                                  samsungfreak
                                  #1056
                                  Hast du es mir Windows 10 oder 7 durchgeführt? Was genau meinst du mit am Sauger rumschalten? Einfach nur an aus?
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #1057
                                    Win 10. Sauger einschalten, sodass er auch kommuniziert. Und für die Kommunikation mit der App benötigt er Internetzugang. den kann man hinterher wieder sperren .
                                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                      samsungfreak
                                      #1058
                                      Ok versuche es dann erneut. Als ich es gestern gemacht habt war er gerade an der Ladestation und hat nicht gesaugt. Vielleicht ist das der Fehler.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #1059
                                        Steure ihn von der App aus, so daß Du sicher bist, daß die Kommunikation steht.
                                          samsungfreak
                                          #1060
                                          So ich habe es nochmal probiert:
                                          1.Staubsauger lief während ich den Token ausgelesen habe
                                          2. Ich hatte die MAP auf von Xiaomi sodass die Kommunikation sichergestellt war
                                          3. Es wurde der gleiche Token wie gestern ausgelesen
                                          4. Status ist unverändert in IObroker
                                          Wo mach ich nur den Fehler?
