  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1044
    @ple:
    Moin zusammen,
    ich habe im Moment noch den Neato D85 Connect interessiere mich aber auch für den Xiaomi.
    Meine Couch ist 16 cm hoch, der Neato kommt da drunter. Schafft das der Xiaomi auch?
    Hat zufällig einer den mit dem Neato verglichen und kann sagen welcher vielleicht besser ist? Bei meinen Teppich schafft der Neato das so gerade.
    Gruß und Danke. `
    soweit ich weiß hat der xiaomi von nahezu allen vergleichbaren am besten abgeschnitten, kann mich aber auch irren, 16 cm ist überhaupt kein problem, der xiaomi schafft sogar 11 cm ich habe einen dichten teppich im Schlafzimmer, der ist ca 2,5 cm hoch, da hat der sauger schon zu kämpfen, man hört die räder auf dem boden radieren, aber da ist er sehr hartnäckig und versucht es jedes mal wieder dort drauf zu kommen, hat er es erstmal geschafft, gibt er sich auch mühe erstmal den teppich fertig zu saugen bevor er wieder runter fährt
    • P Offline
      ple
      #1045
      Klingt ja nicht schlecht, denke dann tausch ich den Neato mal gegen den Xiaomi.
      Intel Nuc + Proxmox
      • F Offline
        fuchs1978
        #1046
        @fuchs1978:
        Geht leider trotzdem nicht. Vielleicht habe ich den falschen Button. Kann Mal jemand sein Widget Posten. `
        Ich denke ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe in der Vis beim Knopfdruck eine 1 gesendet, was auch bei den Home und Find Knöpfen funktioniert. Die Reset benötigen aber wohl ein true. Na egal jetzt klappt es.
        Ich würde gern noch die Spotreinigung automatisieren. Also reinige Kinderplatz in der Küche. Ich möchte ihn im Remote Modus dort hinfahren lassen, dann Spot reinigung und dann zur Basis zurück. Das Problem, was ist wenn etwas im Weg liegt. Gibt es da eine Möglichkeit Koordinaten oder so?
        • C Offline
          Conquest
          #1047
          Hallo Meistertr,
          Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1048
            @spoerl.torsten:
            Hallo Meistertr,
            Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst? `
            das sind einfach zwei basic image die mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten übereinander liegen und gruppiert sind Als objekt habe ich den connect state genommen
            • C Offline
              Conquest
              #1049
              Super danke. Wurde beim importieren deiner View nämlich nicht als Gruppe angezeigt.
              Gruß Torsten
                samsungfreak
                #1050
                ich bekomme leider meinen Xiaomi nicht über Alexa gesteuert:
                • -Die MIHome App ist eingestellt auf das Land China
                -Der Token wurde mit der Ländereinstellung "China" ausgelesen
                -Der MIHome Adapter ist "grün"
                -Der Cloudadapter erkennt meinen Staubsauger
                -IOBroker betreibe ich auf einem Debian System
                Alexa bestätigt zwar nach "Alexa, Staubsauger an" den Befehl mit "ok" aber der Xiaomi startet nicht.
                Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1051
                  @samsungfreak:
                  Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann? ` Wahrscheinlich ist der token falsch, wie hast du ihn ermittelt?
                  Gesendet von meinem Handy
                    samsungfreak
                    #1052
                    Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1053
                      @samsungfreak:
                      Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist? ` Wenn Adapter grün ist, jedoch keine Daten übermittelt werden wie es in deinem Fall ist, ist der token falsch. Dieser wird bei der Einrichtung des Roboters im WLAN öfters getauscht. Also lese ihn noch einmal aus und schau ob er sich geändert hat
                        samsungfreak
                        #1054
                        Ok dann werde ich es gleich nochmal probieren. Hatte gestern massiv Probleme den unter Windows 10 zu ermitteln. Habe es dann nach zwei Stunden mit einem Windows 7 Notebook durchgeführt.
                        Ich habe folgendes Toolkit genommen: https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases
                        Ist das ggf. das falsche?
                          klassisch
                          #1055
                          @samsungfreak:
                          Ist das ggf. das falsche? `
                          Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md sollte das passen.
                          Habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Schalte auch mal am Sauger rum, vielleicht geht es dann besser.
                            samsungfreak
                            #1056
                            Hast du es mir Windows 10 oder 7 durchgeführt? Was genau meinst du mit am Sauger rumschalten? Einfach nur an aus?
                              klassisch
                              #1057
                              Win 10. Sauger einschalten, sodass er auch kommuniziert. Und für die Kommunikation mit der App benötigt er Internetzugang. den kann man hinterher wieder sperren .
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                samsungfreak
                                #1058
                                Ok versuche es dann erneut. Als ich es gestern gemacht habt war er gerade an der Ladestation und hat nicht gesaugt. Vielleicht ist das der Fehler.
                                  klassisch
                                  #1059
                                  Steure ihn von der App aus, so daß Du sicher bist, daß die Kommunikation steht.
                                    samsungfreak
                                    #1060
                                    So ich habe es nochmal probiert:
                                    1.Staubsauger lief während ich den Token ausgelesen habe
                                    2. Ich hatte die MAP auf von Xiaomi sodass die Kommunikation sichergestellt war
                                    3. Es wurde der gleiche Token wie gestern ausgelesen
                                    4. Status ist unverändert in IObroker
                                    Wo mach ich nur den Fehler?
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1061
                                      Schalte den Adapter mal auf de Debuggen und schick mal den log. Lass den Adapter vorher mal ein paar Minuten ca 5 laufen
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1062
                                        Kann hier jemand weiter helfen? Ich kenn mich mit ios nicht aus
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7615
                                          samsungfreak
                                          #1063
                                          @Meistertr:
                                          Gesendet von meinem Handy `
                                          Hier das Log! Danke vorab:)
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:44.776	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2228ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	sendMsg >>> {"id":1011,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1011,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	sendMsg >>> {"id":1010,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.746	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2214ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	request params all: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:04.742	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2200ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:44.765	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.728	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.733	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.727	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	request params all: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:04.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:44.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.721	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.720	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.724	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f219cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.720	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	request params all: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:04.708	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2188ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:44.711	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2174ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.714	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2160ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.700	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	request params all: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:04.702	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f214cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:44.703	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2138ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.701	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502552604699, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502552604699
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	info	Connected
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2124ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.690	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Expretmode disabled, states deleded
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.683	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.666	debug	statesDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.654	debug	objectDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:21.882	info	terminating
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.330	info	Connected
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Expretmode disabled, states deleded
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.318	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:18.527	info	terminating
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.218	info	Connected
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Expretmode disabled, states deleded
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.099	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                          mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:40.301	info	terminating
