  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #1047
    Hallo Meistertr,
    Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1048
      @spoerl.torsten:
      Hallo Meistertr,
      Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst? `
      das sind einfach zwei basic image die mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten übereinander liegen und gruppiert sind Als objekt habe ich den connect state genommen
      • C Offline
        Conquest
        #1049
        Super danke. Wurde beim importieren deiner View nämlich nicht als Gruppe angezeigt.
        Gruß Torsten
          samsungfreak
          #1050
          ich bekomme leider meinen Xiaomi nicht über Alexa gesteuert:
          • -Die MIHome App ist eingestellt auf das Land China
          -Der Token wurde mit der Ländereinstellung "China" ausgelesen
          -Der MIHome Adapter ist "grün"
          -Der Cloudadapter erkennt meinen Staubsauger
          -IOBroker betreibe ich auf einem Debian System
          Alexa bestätigt zwar nach "Alexa, Staubsauger an" den Befehl mit "ok" aber der Xiaomi startet nicht.
          Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1051
            @samsungfreak:
            Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann? ` Wahrscheinlich ist der token falsch, wie hast du ihn ermittelt?
            Gesendet von meinem Handy
              samsungfreak
              #1052
              Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1053
                @samsungfreak:
                Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist? ` Wenn Adapter grün ist, jedoch keine Daten übermittelt werden wie es in deinem Fall ist, ist der token falsch. Dieser wird bei der Einrichtung des Roboters im WLAN öfters getauscht. Also lese ihn noch einmal aus und schau ob er sich geändert hat
                  samsungfreak
                  #1054
                  Ok dann werde ich es gleich nochmal probieren. Hatte gestern massiv Probleme den unter Windows 10 zu ermitteln. Habe es dann nach zwei Stunden mit einem Windows 7 Notebook durchgeführt.
                  Ich habe folgendes Toolkit genommen: https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases
                  Ist das ggf. das falsche?
                    klassisch
                    #1055
                    @samsungfreak:
                    Ist das ggf. das falsche? `
                    Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md sollte das passen.
                    Habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Schalte auch mal am Sauger rum, vielleicht geht es dann besser.
                      samsungfreak
                      #1056
                      Hast du es mir Windows 10 oder 7 durchgeführt? Was genau meinst du mit am Sauger rumschalten? Einfach nur an aus?
                        klassisch
                        #1057
                        Win 10. Sauger einschalten, sodass er auch kommuniziert. Und für die Kommunikation mit der App benötigt er Internetzugang. den kann man hinterher wieder sperren .
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                          samsungfreak
                          #1058
                          Ok versuche es dann erneut. Als ich es gestern gemacht habt war er gerade an der Ladestation und hat nicht gesaugt. Vielleicht ist das der Fehler.
                            klassisch
                            #1059
                            Steure ihn von der App aus, so daß Du sicher bist, daß die Kommunikation steht.
                              samsungfreak
                              #1060
                              So ich habe es nochmal probiert:
                              1.Staubsauger lief während ich den Token ausgelesen habe
                              2. Ich hatte die MAP auf von Xiaomi sodass die Kommunikation sichergestellt war
                              3. Es wurde der gleiche Token wie gestern ausgelesen
                              4. Status ist unverändert in IObroker
                              Wo mach ich nur den Fehler?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1061
                                Schalte den Adapter mal auf de Debuggen und schick mal den log. Lass den Adapter vorher mal ein paar Minuten ca 5 laufen
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1062
                                  Kann hier jemand weiter helfen? Ich kenn mich mit ios nicht aus
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7615
                                    samsungfreak
                                    #1063
                                    @Meistertr:
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    Hier das Log! Danke vorab:)
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:44.776	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2228ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	sendMsg >>> {"id":1011,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1011,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	sendMsg >>> {"id":1010,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.746	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2214ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	request params all: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:04.742	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2200ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:44.765	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.728	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.733	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.727	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	request params all: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:04.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:44.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.721	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.720	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.724	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f219cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.720	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	request params all: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:04.708	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2188ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:44.711	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2174ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.714	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2160ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.700	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	request params all: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:04.702	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f214cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:44.703	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2138ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.701	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502552604699, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502552604699
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	info	Connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2124ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.690	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Expretmode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.683	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.666	debug	statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.654	debug	objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:21.882	info	terminating
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.330	info	Connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Expretmode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.318	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:18.527	info	terminating
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.218	info	Connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Expretmode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.099	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                    mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:40.301	info	terminating
                                      samsungfreak
                                      #1064
                                      Ich habe gerade den Adapter noch einmal neuinstalliert vom IOBroker allerdings ohne Erfolg.
                                      Gleiches Verhalten wie gestern entsprechend dem Log. Aus meiner Sicht steht die Kommunikation mit dem Xiaomi allerdings werden keine Daten/Werte übertragen.
                                      @Meistertr: Siehst du einen bestimmen Eintrag im LOG der auf einen Fehler hinweist?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1065
                                        Der log ist unauffällig. Leider lässt sich nicht rausfinden ob der token falsch ist, Sobald der token nicht stimmt, sendet der Roboter auch keine Antwort, bei dir wird keine Antwort gesendet, von daher bleib ich dabei dass der token nicht stimmt alles andere kommt nicht in Frage.
                                          klassisch
                                          #1066
                                          @samsungfreak
                                          Falls Du noch Anregungen zum Testen brauchst:
                                          Damit sich keine Sonderzeichen oder Leerzeichen einschleichen, habe ich die Antwort des Tools in den Editor Notepad++ kopiert. Sieht dann so aus
                                          rockrobo.vacuum.v1 - Mi Robot Vacuum - 12345678921234567893123456789412
                                          Danach den eigentlichen Token rauskopiert:
