  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    samsungfreak
    #1081
    Danke für den Tipp werde ich nachher testen!
    Ich habe gestern Abend nochmal den Adapter deinstallieren und wieder installiert. Heute Morgen hatte ich ich dann die Werte für den aktuellen Status, FAN Einstellungen, letzte Laufzeit und wieviel m² er gereinigt hat. Allerdings werde diese Daten nicht mehr aktualisiert.
    • K Offline
      klassisch
      #1082
      Bei den Adapter-Einstellungen gibt es diese Zeile:
      Abfrage Intervall in ms: 60000
      Damit wird bei mir alle Minute aktualisiert
        samsungfreak
        #1083
        Jetzt bin ich endlich einen Schritt weitergekommen. :D
        Das ganze ist aber ein wenig strange. Ich hatte mich überlegt, dass ich das System einmal komplett über die Konsole aktualisiere:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade
        reboot
        Die Aktualisierung vom System hat mich aber keinen Schritt weitergebracht. Danach habe ich dann angefangen die einzelnen Versionen vom Adapter durchzutesten bis ich schließlich zur Version 0.3.1 runtergegangen bin (Downgrade). Nach der Installation/Downgrade von der Version 0.5.6 auf die Version 0.3.1 habe ich erneut eine Systemaktualisierung durchgeführt und habe dann folgende Meldung im Log vom Upgrade Prozessschritt gefunden:
        ` > npm install iobroker.mihome-vacuum@0.3.1 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum"
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
        Update "system.adapter.mihome-vacuum.0" `
        Danach habe ich mein System durchgestartet und es hat keine 10 Sekunden gedauert da waren fast Objekte mit Daten gefüllt (siehe Screenshot->Es fehlen die Werte im Ordner "consumable") :shock:
        Jetzt kann/konnte ich auch über die Objektbuttons im IOBroker meinen Xiaomi starten/pausieren/wieder nach Hause schicken.
        Sobald ich aber ein Adapter-Update durchführe auf die Version 0.3.2 und höher funktioniert die Kommunikation nicht mehr sprich es werden keine Daten mehr abgerufen und ich kann ihn nicht mehr über IOBroker starten/pausieren/wieder nach Hause schicken.
        @Meistertr: Kannst du daraus ggf. was ableiten?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1084
          @samsungfreak:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          reboot
          @Meistertr: Kannst du daraus ggf. was ableiten? `
          erstmal vielen dank für dein ergiebiges testen und fehlersuche. Das ist nicht selbstverständlich.
          Zwischen version 031 und 032 gab es das sw update auf die aktuelle ..77 Version beim Roboter, hier wurde "Die Wlan Verbindung verbessert" naja eigentlich haben die die verifizierung der Nachrichten eingeführt, das bedeutet, dass der Roboter nciht mehr auf jede Anfrage Antwortet. Dabei achtet er auch den mitgesendetet Timestamp und auf den fortlaufenden identifier. Dies wurde in der 031 nicht berücksichtigt und es war nach dem update kein roboter mehr verfügbar. in der 032 wird der aktuelle Zeitstempel generiert und der id hochgezählt, dadurch antwortete der Roboter wieder.
          Eigentlich solllte deiner mit der 031 gar nicht laufen oder zumindestens nur sporadisch. Deswegen ist ein Debug log Auszug sehr wichtig ich habe die Vermutung, dass es mit der generierung des Timestamp zu tun hat, in dem log muss ein start oder fanpower änderung (erfolgreiche)
          zu sehen sein oder eine werteabfrage. schau mal wieviel zeit von sende bis recive vergehen, im Normalfall liegt das zwischen 50 und 70 ms. Welche Hardware nutzt du?
          edit: habe die 031 auch mal auf einem testsystem installiert, da reagiert meiner garnicht drauf , siehe log:
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:30.971 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:30.970 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f59926393ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.004 debug 213100500000000002f20d8f5992637f3650c8b72088896eb7779f12c8132c179ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d469ce258f0
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.004 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000002f20d8f5992637f3650c8b72088896eb7779f12c8132c179ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d46
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.003 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.003 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f5992637fffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug 213100500000000002f20d8f5992636baed1d6aab11bb80ab9b1a07610b46f4e9ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d469ce258f0
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000002f20d8f5992636baed1d6aab11bb80ab9b1a07610b46f4e9ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d46
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f5992636bffffffffffffffffffffffffffffffff
            samsungfreak
            #1085
            Hallo Meistertr,
            dafür nicht 8-) Ich möchte es ja zum laufen bekommen :roll:
            Meine System läuft in einer Virtuelle Maschinen auf einem VMware ESXi 6.0. Ich habe das ganze jetzt nochmal nachgestellt wie oben beschrieben und habe ein Debug Log gezogen! Nachdem Start vom Adapter wurden die Daten in wenigen ms übertragen. Ich kann den Xiaomi über den IOBroker jetzt starten/pausieren und stoppen (allerings muss ich hierfür manchmal 1-3 mal den Button im IOBroker betätigen).
            Ich habe das ganze auch unter einer neu installieren Windows 7 Virtuellen Maschinen getestet. Hier ist das verhalten mit den Adapter Versionen und dem Vorgehen komplett identisch.
            Vielleicht kannst du jetzt ja was aus dem Log herauslesen womit sich das Problem lösen lässt :D
            Debug Log
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:33:10.315	debug	213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:33:10.315	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:33:10.315	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:33:10.314	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f5cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:50.245	debug	213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:50.245	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:50.245	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:50.244	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f48ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.216	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.215	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.215	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=8, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.214	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.214	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=8.86, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.212	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=6, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.211	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=96, ack=true, ts=1502818350211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350211
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.210	debug	Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":162,"state":8,"battery":96,"clean_time":344,"clean_area":8860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":100
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.205	debug	213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.205	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.205	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:30.204	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f34ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.211	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.filter val=5, ack=true, ts=1502818330211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818330211
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.210	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.side_brush val=5, ack=true, ts=1502818330210, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890094
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.209	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.main_brush val=6, ack=true, ts=1502818330208, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890091
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.207	debug	Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":18412,"side_brush_work_time":18412,"filter_work_time":18412,"sensor_dirty_time":18412}],"id":1100}<<< 213100b00000000003d941d459932f203e96301ae6fe75bcc8
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.200	debug	213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc139a23cdde5321
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.200	debug	Send >>> {"id":1101,"method":"get_consumable"} >>> 213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc13
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.200	debug	{"id":1100,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:32:10.200	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f20ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:50.190	debug	213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:50.190	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:50.190	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:50.189	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:30.272	debug	213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:30.272	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:30.271	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:30.271	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:10.199	debug	213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:10.199	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:10.199	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:10.199	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.065	debug	Receive <<< {"result":0,"id":1004}<<< 213100400000000003d941d459932ed929db45ddec21b01ca326e0c3ea0a619cfc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9751f7634fca181120b0651088edd6bfcbe
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.060	debug	213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b90d2ac87
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.060	debug	Send >>> {"id":1005,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.060	debug	{"id":1004,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.060	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed9ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.047	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818260046, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818260046
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.046	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.046	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818260044,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818260044}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:31:00.045	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818260044, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818260044
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.367	debug	213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e1cfe7e2b
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.367	debug	Send >>> {"id":1004,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.367	debug	{"id":1003,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.367	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed6ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.365	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818256365, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818256365
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.364	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.364	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818256362,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818256362}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:56.362	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818256362, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818256362
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:54.424	debug	213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee191544bb21
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:54.424	debug	Send >>> {"id":1003,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee19
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:54.423	debug	{"id":1002,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:54.423	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:53.152	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818253151, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818253151
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:53.150	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:53.150	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818253147,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818253147}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:53.149	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818253147, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818253147
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.671	debug	213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d633c1955
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.671	debug	Send >>> {"id":1002,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.671	debug	{"id":1001,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.671	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed1ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.670	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818251669, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818251669
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.668	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.668	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818251666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818251666}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:51.667	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818251666, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818251666
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:50.230	debug	213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:50.230	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:50.230	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:50.230	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.185	debug	Receive <<< {"result":0,"id":1003}<<< 213100400000000003d941d459932ece64a7864154cf5639956b039a52395531fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b97598c25b9547d023e239b12deb272a1b6d
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.180	debug	213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c68c3160f
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.180	debug	Send >>> {"id":1004,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c6
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.180	debug	{"id":1003,"method":"app_pause"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.180	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932eceffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.129	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818248128, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818248128
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.126	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.126	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818248124,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818248124}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:48.125	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818248124, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818248124
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:41.017	debug	213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56910e91a
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:41.017	debug	Send >>> {"id":1003,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:41.017	debug	{"id":1002,"method":"app_pause"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:41.016	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:40.907	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818240906, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818240906
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:40.905	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:40.905	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818240903,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818240903}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:40.904	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818240903, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818240903
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.556	debug	213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.556	debug	Send >>> {"id":1002,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed0687
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.556	debug	{"id":1001,"method":"app_pause"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.555	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.486	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818238486, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818238486
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.485	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.485	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818238483,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818238483}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:38.484	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818238483, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818238483
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:30.172	debug	213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:30.172	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:30.172	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:30.171	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:10.299	debug	213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:10.297	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:10.297	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:30:10.296	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:50.224	debug	213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:50.223	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:50.223	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:50.223	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:30.163	debug	213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:30.160	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:30.160	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:30.160	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.274	debug	Receive <<< {"result":0,"id":1002}<<< 213100400000000003d941d459932e785ccb83ef5d88c3337bae084e27a66b62fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9759232c7b043a90540965b9045d04668a3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.269	debug	213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190d7f1cb4
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.269	debug	Send >>> {"id":1003,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.269	debug	{"id":1002,"method":"app_start"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.268	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e78ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.197	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818162197, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818162197
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.195	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.195	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818162193,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818162193}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:22.194	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818162193, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818162193
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:20.014	debug	213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff654e336
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:20.014	debug	Send >>> {"id":1002,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:20.013	debug	{"id":1001,"method":"app_start"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:20.013	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e75ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:19.937	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818159936, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818159936
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:19.935	info	Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:19.935	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818159933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818159933}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:19.934	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818159933, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818159933
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.284	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.284	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.283	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=10, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150282
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.282	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818150281, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.282	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=7.96, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.281	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=4, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.281	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=97, ack=true, ts=1502818150279, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150279
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.279	debug	Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":156,"state":10,"battery":97,"clean_time":252,"clean_area":7960000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":10
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.271	debug	213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.271	debug	Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.270	debug	{"id":1000,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:10.270	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:09.679	debug	Receive <<< {"result":0,"id":1001}<<< 213100400000000003d941d459932e6bfac9082cc4bcfa171d76ad2f9b797d0efc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b975338397f5cfdf45f7496861dfa0b94b4a
            mihome-vacuum.0	2017-08-15 19:29:09.671	debug	213100500000000003d941d459932e6b9dd2610f22f7d688ad3c550c9be0af2e51761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1086
              @samsungfreak:
              Hallo Meistertr,
              Debug Log
              ok ich habe den Fehler gefunden, wie im log zu sehen, bekommt er auch hier die daten nicht, wie erwartet, start und stop geht, weil die id bei den Kommandos hochgezählt wird. An den erfolgreichen Kommandos kann man sehen, dass dein roboter außergewöhnlich schnell antwortet 5 ms für die Gesamte Abwicklung der Anfrage (normalerweise waren dass immer 50- 120 ms). gut also zu deinem Fehler:
              erstmal adapter wieder auf die aktuelle Version updaten (bitte ganz deinstallieren und neu installieren )dann unter:
              iobroker/node_modules/mihome-vaccuum/lib/mihome-packege.js in einem Editor öffnen und dann folgende zeile:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ket.js#L47
              this.stamp = parseInt((new Date().getTime() + 50) / 1000).toString(16);
              in:
              this.stamp = parseInt((new Date().getTime()) / 1000).toString(16);
              ändern, dann adapter starten und ein paar min warten, that's it
              Edit: das wird es wahrscheinlich nciht sein, die 50 ms machen in der timestamp berechnung nix aus. ich habe eine andere vermutung, bin gerade alle Änderungen zwischen 31 und 32 durchgegangen und die tokeneingabe wurde auch geändert. Könntest du mir deinen token per pn schicken, damit ich das kontrollieren kann? (Der token ist eigentlich nix geheimes, da er sich nach reset ändert und ich damit sonst auch nix anfangen kann)
                samsungfreak
                #1087
                Guten Morgen Meistertr,
                ich habe noch nichts testen können aber meinen Token schicke ich dir gleich via PN.
                Danke!
                  skorpil
                  #1088
                  Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.-
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1089
                    @samsungfreak:
                    Danke! `
                    so ich komme dem übel näher, kannst du mal die aktuelle version installieren und die angehängte main.js austauschen, dann adapter starten mit debug und start oder sonstiges grücken also unter objekte. habe hier nur einen logeintrag hinzugefügt um meine Vermutung zu bestätigen. Mir ist augefallen, dass deine Systemzeit ein paar sekunden falsch geht, daran könnte es liegen, da der adapter ab 032 seinen eigenen Zeitstempel berechnet Wenn deine Systemzeit falsch ist, könnte es sein, dass der Adapter eine Falsche zeit sendet. Aber das sehe ich dann im nächsten log
                      samsungfreak
                      #1090
                      Das freut mich!
                      Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen?
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1091
                        @samsungfreak:
                        Das freut mich!
                        Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen? `
                        das kommt davon wenn man schnell mal macht.
                        die Datei in /opt/iobroker/nude_modules/mihome-vaccum/main.js
                        jegen die Im anhang tauschen (vorher die 056 installieren)
                        1768_main.js
                          samsungfreak
                          #1092
                          Kein Problem!
                          Habe die Datei via root & winscp ausgetauscht.
                          Allerdings startet der Adapter jetzt nicht (bleibt rot). Mit der Zeit hast du Recht…das Hostsystem vom IOBroker ist 4 Minuten vor!
                          Hier das Debug Log dazu:
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:54.235	info	terminating
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:54.233	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1502906214232, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906214232
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:48.409	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948665ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:30.378	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:30.378	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:29.378	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:29.378	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948651ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.376	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.374	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.374	debug	request params all: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45994863dffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:48.391	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948629ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:28.393	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502906128392, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906128392
                          mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:28.391	info	Connected
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1093
                            @samsungfreak:
                            Kein Problem!
                            Hier das Debug Log dazu: `
                            So die Neue Version ist fertig. Bitte einmal testen. Du Musst sie über url installieren (Katze oben links auf der Adapterseite und dann auf Url klicken) hier der Link:
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                            einfach rein kopieren und es wird installiert, ist die 0.5.7
                            Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit.
                              samsungfreak
                              #1094
                              Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen und mich wieder melden!
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1095
                                @skorpil:
                                Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.- `
                                Hab eben ~277€ bezahlt.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #1096
                                  Schaut mal bei mydealz nach. Dort gibt es immer wieder Gutscheine für GB mit denen man unter 260 kommt.
                                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                    mc-hollin
                                    #1097
                                    Aktuell anschenend für 253,07€.
                                    https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1098
                                      @mc-hollin:
                                      https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/ `
                                      Mist da hab ich doch vorhin nen anderen (abgelaufenen) Gutscheincode gehabt :/
                                        samsungfreak
                                        #1099
                                        @Meistertr:
                                        @samsungfreak:
                                        Kein Problem!
                                        Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit. `
                                        So..mit der Version ging alles am Anfang ohne Probleme bis auf das Starten/Stoppen mit Alexa (State/Objekt wurde angelegt und auch mit Alexa (Geräte suchen) aktualisiert). Auf einmal geht es aber nicht mehr..sprich über die Buttons kann ich ihn nicht starten/stoppen und die Werte werden auch nicht aktualisiert. Alexa quittiert nach "Staubsauger an" auch ok allerdings fährt der Xiaomi auch hier nicht los.
                                        Dann habe ich einen NTP Client auf meinem System installiert (Debian). Jetzt geht alles ohne Probleme…sprich es muss noch ein Problem geben mit den verschiedenen Zeiten.
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:18.715	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.236	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.234	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233
                                        cloud.0	2017-08-17 19:57:07.230	debug	Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false
                                        cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home
                                        cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.543	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:38.557	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:18.811	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.520	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:38.553	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:18.582	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.512	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:38.660	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.017	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.016	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.015	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.013	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:18.576	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.513	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	info	Connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.479	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1100
                                          @samsungfreak:
                                          @Meistertr:
                                          @samsungfreak:
                                          Kein Problem!
                                          ```` `  Danke für den log. Schau ich mir noch mal an, aber schon mal gut dass es bei dir jetzt läuft.
                                          Gesendet von meinem Handy
