[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Danke für den Tipp werde ich nachher testen!
Ich habe gestern Abend nochmal den Adapter deinstallieren und wieder installiert. Heute Morgen hatte ich ich dann die Werte für den aktuellen Status, FAN Einstellungen, letzte Laufzeit und wieviel m² er gereinigt hat. Allerdings werde diese Daten nicht mehr aktualisiert.
Bei den Adapter-Einstellungen gibt es diese Zeile:
Abfrage Intervall in ms: 60000Damit wird bei mir alle Minute aktualisiert
Jetzt bin ich endlich einen Schritt weitergekommen. :D
Das ganze ist aber ein wenig strange. Ich hatte mich überlegt, dass ich das System einmal komplett über die Konsole aktualisiere:
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker update iobroker upgrade rebootDie Aktualisierung vom System hat mich aber keinen Schritt weitergebracht. Danach habe ich dann angefangen die einzelnen Versionen vom Adapter durchzutesten bis ich schließlich zur Version 0.3.1 runtergegangen bin (Downgrade). Nach der Installation/Downgrade von der Version 0.5.6 auf die Version 0.3.1 habe ich erneut eine Systemaktualisierung durchgeführt und habe dann folgende Meldung im Log vom Upgrade Prozessschritt gefunden:
` > npm install iobroker.mihome-vacuum@0.3.1 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
Update "system.adapter.mihome-vacuum.0" `
Danach habe ich mein System durchgestartet und es hat keine 10 Sekunden gedauert da waren fast Objekte mit Daten gefüllt (siehe Screenshot->Es fehlen die Werte im Ordner "consumable") :shock:
Jetzt kann/konnte ich auch über die Objektbuttons im IOBroker meinen Xiaomi starten/pausieren/wieder nach Hause schicken.
Sobald ich aber ein Adapter-Update durchführe auf die Version 0.3.2 und höher funktioniert die Kommunikation nicht mehr sprich es werden keine Daten mehr abgerufen und ich kann ihn nicht mehr über IOBroker starten/pausieren/wieder nach Hause schicken.
@Meistertr: Kannst du daraus ggf. was ableiten?
2122_objects.jpg -
@Meistertr: Kannst du daraus ggf. was ableiten? `
erstmal vielen dank für dein ergiebiges testen und fehlersuche. Das ist nicht selbstverständlich.
Zwischen version 031 und 032 gab es das sw update auf die aktuelle ..77 Version beim Roboter, hier wurde "Die Wlan Verbindung verbessert" naja eigentlich haben die die verifizierung der Nachrichten eingeführt, das bedeutet, dass der Roboter nciht mehr auf jede Anfrage Antwortet. Dabei achtet er auch den mitgesendetet Timestamp und auf den fortlaufenden identifier. Dies wurde in der 031 nicht berücksichtigt und es war nach dem update kein roboter mehr verfügbar. in der 032 wird der aktuelle Zeitstempel generiert und der id hochgezählt, dadurch antwortete der Roboter wieder.
Eigentlich solllte deiner mit der 031 gar nicht laufen oder zumindestens nur sporadisch. Deswegen ist ein Debug log Auszug sehr wichtig ich habe die Vermutung, dass es mit der generierung des Timestamp zu tun hat, in dem log muss ein start oder fanpower änderung (erfolgreiche)
zu sehen sein oder eine werteabfrage. schau mal wieviel zeit von sende bis recive vergehen, im Normalfall liegt das zwischen 50 und 70 ms. Welche Hardware nutzt du?
edit: habe die 031 auch mal auf einem testsystem installiert, da reagiert meiner garnicht drauf , siehe log:
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:30.971 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:30.970 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f59926393ffffffffffffffffffffffffffffffff
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.004 debug 213100500000000002f20d8f5992637f3650c8b72088896eb7779f12c8132c179ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d469ce258f0
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.004 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000002f20d8f5992637f3650c8b72088896eb7779f12c8132c179ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d46
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.003 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:59:11.003 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f5992637fffffffffffffffffffffffffffffffff
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug 213100500000000002f20d8f5992636baed1d6aab11bb80ab9b1a07610b46f4e9ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d469ce258f0
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000002f20d8f5992636baed1d6aab11bb80ab9b1a07610b46f4e9ffd17201d896f6249c7c3679a8bde0ec9778f24ec686e0a156ec23a3aa0094812fd50407cccd07a04ac9d46
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug {"id":1000,"method":"get_status"}
mihome-vacuum.0 2017-08-15 04:58:50.932 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f5992636bffffffffffffffffffffffffffffffff -
Hallo Meistertr,
dafür nicht 8-) Ich möchte es ja zum laufen bekommen :roll:
Meine System läuft in einer Virtuelle Maschinen auf einem VMware ESXi 6.0. Ich habe das ganze jetzt nochmal nachgestellt wie oben beschrieben und habe ein Debug Log gezogen! Nachdem Start vom Adapter wurden die Daten in wenigen ms übertragen. Ich kann den Xiaomi über den IOBroker jetzt starten/pausieren und stoppen (allerings muss ich hierfür manchmal 1-3 mal den Button im IOBroker betätigen).
Ich habe das ganze auch unter einer neu installieren Windows 7 Virtuellen Maschinen getestet. Hier ist das verhalten mit den Adapter Versionen und dem Vorgehen komplett identisch.
Vielleicht kannst du jetzt ja was aus dem Log herauslesen womit sich das Problem lösen lässt :D
Debug Log
mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug 213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.314 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f5cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug 213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.244 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f48ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.216 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.215 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.215 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=8, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.214 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.214 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=8.86, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.212 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=6, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.211 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=96, ack=true, ts=1502818350211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350211 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.210 debug Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":162,"state":8,"battery":96,"clean_time":344,"clean_area":8860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":100 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug 213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.204 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f34ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.211 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.filter val=5, ack=true, ts=1502818330211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818330211 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.210 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.side_brush val=5, ack=true, ts=1502818330210, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890094 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.209 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.main_brush val=6, ack=true, ts=1502818330208, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890091 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.207 debug Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":18412,"side_brush_work_time":18412,"filter_work_time":18412,"sensor_dirty_time":18412}],"id":1100}<<< 213100b00000000003d941d459932f203e96301ae6fe75bcc8 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug 213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc139a23cdde5321 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug Send >>> {"id":1101,"method":"get_consumable"} >>> 213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc13 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug {"id":1100,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f20ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug 213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.189 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f0cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.272 debug 213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.272 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.271 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.271 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug 213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.065 debug Receive <<< {"result":0,"id":1004}<<< 213100400000000003d941d459932ed929db45ddec21b01ca326e0c3ea0a619cfc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9751f7634fca181120b0651088edd6bfcbe mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug 213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b90d2ac87 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug Send >>> {"id":1005,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug {"id":1004,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.047 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818260046, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818260046 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.046 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.046 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818260044,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818260044} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.045 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818260044, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818260044 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug 213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e1cfe7e2b mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug Send >>> {"id":1004,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug {"id":1003,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.365 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818256365, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818256365 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.364 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.364 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818256362,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818256362} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.362 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818256362, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818256362 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.424 debug 213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee191544bb21 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.424 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee19 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.423 debug {"id":1002,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.423 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.152 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818253151, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818253151 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.150 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.150 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818253147,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818253147} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.149 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818253147, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818253147 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug 213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d633c1955 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug {"id":1001,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.670 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818251669, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818251669 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.668 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.668 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818251666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818251666} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.667 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818251666, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818251666 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug 213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.185 debug Receive <<< {"result":0,"id":1003}<<< 213100400000000003d941d459932ece64a7864154cf5639956b039a52395531fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b97598c25b9547d023e239b12deb272a1b6d mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug 213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c68c3160f mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug Send >>> {"id":1004,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c6 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug {"id":1003,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932eceffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.129 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818248128, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818248128 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.126 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.126 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818248124,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818248124} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.125 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818248124, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818248124 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug 213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56910e91a mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug {"id":1002,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.016 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.907 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818240906, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818240906 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.905 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.905 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818240903,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818240903} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.904 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818240903, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818240903 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug 213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed0687 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug {"id":1001,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.555 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818238486, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818238486 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.485 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.485 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818238483,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818238483} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.484 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818238483, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818238483 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug 213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.171 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ebcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.299 debug 213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.297 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.297 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.296 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.224 debug 213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e94ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.163 debug 213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e80ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.274 debug Receive <<< {"result":0,"id":1002}<<< 213100400000000003d941d459932e785ccb83ef5d88c3337bae084e27a66b62fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9759232c7b043a90540965b9045d04668a3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug 213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190d7f1cb4 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug {"id":1002,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.268 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e78ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.197 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818162197, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818162197 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.195 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.195 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818162193,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818162193} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.194 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818162193, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818162193 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.014 debug 213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff654e336 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.014 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.013 debug {"id":1001,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.013 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e75ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.937 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818159936, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818159936 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.935 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.935 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818159933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818159933} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.934 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818159933, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818159933 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.284 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.284 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.283 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=10, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150282 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.282 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818150281, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.282 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=7.96, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.281 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=4, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.281 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=97, ack=true, ts=1502818150279, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150279 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.279 debug Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":156,"state":10,"battery":97,"clean_time":252,"clean_area":7960000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":10 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.271 debug 213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.271 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.270 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.270 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e6cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:09.679 debug Receive <<< {"result":0,"id":1001}<<< 213100400000000003d941d459932e6bfac9082cc4bcfa171d76ad2f9b797d0efc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b975338397f5cfdf45f7496861dfa0b94b4a mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:09.671 debug 213100500000000003d941d459932e6b9dd2610f22f7d688ad3c550c9be0af2e51761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9 -
Hallo Meistertr,
Debug Log
mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug 213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f5cd1d0801e01654f636401c2043967afb8fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.315 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:33:10.314 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f5cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug 213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f48dce133072e2894639e69f2923ef6329dfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.245 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:50.244 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f48ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.216 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.215 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.215 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=8, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.214 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.214 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=8.86, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.212 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=6, ack=true, ts=1502818350212, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350212 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.211 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=96, ack=true, ts=1502818350211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818350211 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.210 debug Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":162,"state":8,"battery":96,"clean_time":344,"clean_area":8860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":100 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug 213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f3459ffbcf32d3953cbbf3bd9cd7fc5b2f5fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.205 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:30.204 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f34ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.211 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.filter val=5, ack=true, ts=1502818330211, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818330211 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.210 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.side_brush val=5, ack=true, ts=1502818330210, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890094 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.209 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.consumable.main_brush val=6, ack=true, ts=1502818330208, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817890091 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.207 debug Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":18412,"side_brush_work_time":18412,"filter_work_time":18412,"sensor_dirty_time":18412}],"id":1100}<<< 213100b00000000003d941d459932f203e96301ae6fe75bcc8 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug 213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc139a23cdde5321 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug Send >>> {"id":1101,"method":"get_consumable"} >>> 213100500000000003d941d459932f201c9761e7b282874639a87294bdfd0da44c6991db174f2d9bb2fd7aad778a95ca47db34e6175b4fffc345aad653ff0458d0688a985bcd69e6fc13 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug {"id":1100,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:32:10.200 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f20ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug 213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932f0c33721ac548dc16184b48cfd39212c627fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.190 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:50.189 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932f0cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.272 debug 213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.272 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ef8320279c23a9dfe2a2b4fb517f4d1de8ffa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.271 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:30.271 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug 213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ee444820d729100e3a5c13e54d5a971e625fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:10.199 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.065 debug Receive <<< {"result":0,"id":1004}<<< 213100400000000003d941d459932ed929db45ddec21b01ca326e0c3ea0a619cfc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9751f7634fca181120b0651088edd6bfcbe mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug 213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b90d2ac87 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug Send >>> {"id":1005,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed9e6cd64a78c410a918fc8693a2d67aa24f65c629a380d6b84d24570b1c73426d71283357a266a4d4087e333982555b2f46dea09803d7a49a305237d9b mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug {"id":1004,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.060 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.047 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818260046, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818260046 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.046 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.046 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818260044,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818260044} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:31:00.045 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818260044, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818260044 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug 213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e1cfe7e2b mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug Send >>> {"id":1004,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed64de1f5728d5d45e74c70d52bab3210589b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ec6c9a1bc220fc9b030bead039e46542a57408ef7a336425c680a456e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug {"id":1003,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.367 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.365 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818256365, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818256365 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.364 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.364 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818256362,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818256362} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:56.362 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818256362, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818256362 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.424 debug 213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee191544bb21 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.424 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed4d06b693be9368cb205cbcf053b95fdaed00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f8cd45ce565537f1efae597061cff83896231a25c28ae8ebf8865ee19 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.423 debug {"id":1002,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:54.423 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.152 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818253151, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818253151 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.150 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.150 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818253147,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818253147} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:53.149 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818253147, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818253147 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug 213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d633c1955 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_charge"} >>> 213100500000000003d941d459932ed1d3b9af69d97427f26f6b7a44dbab74d251761b53365999df7ea4d04c2240914e0f4e0458cec625a21d9709aad911acbaa2b583b47aed22012902302d mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug {"id":1001,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.671 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.670 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=false, ack=true, ts=1502818251669, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818251669 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.668 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.668 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1502818251666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818251666} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:51.667 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.home val=true, ack=false, ts=1502818251666, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818251666 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug 213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ed0e45514a9d71d972a887fdceac83a4fe6fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:50.230 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.185 debug Receive <<< {"result":0,"id":1003}<<< 213100400000000003d941d459932ece64a7864154cf5639956b039a52395531fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b97598c25b9547d023e239b12deb272a1b6d mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug 213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c68c3160f mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug Send >>> {"id":1004,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ece2fd3494f01e2d320389947192046afb79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6ea78b2ab3dbc6a22c985d9d31cd982a87e0e4a774aec99a3093fe6b2c6 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug {"id":1003,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.180 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932eceffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.129 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818248128, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818248128 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.126 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.126 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818248124,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818248124} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:48.125 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818248124, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818248124 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug 213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56910e91a mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec63797d8c1d9b0c02c168708a14d09c552d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7bffa6c736b677cb50ea73fb796f9653099ba23f252ef4114e2867d56 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.017 debug {"id":1002,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:41.016 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.907 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818240906, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818240906 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.905 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.905 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818240903,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818240903} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:40.904 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818240903, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818240903 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug 213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_pause"} >>> 213100500000000003d941d459932ec4bb24c80b8511fdf789c1bba6330dd91351761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed0687 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.556 debug {"id":1001,"method":"app_pause"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.555 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ec4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=false, ack=true, ts=1502818238486, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818238486 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.485 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.485 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1502818238483,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818238483} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:38.484 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause val=true, ack=false, ts=1502818238483, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818238483 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug 213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ebc549a61e9a60dc1fb17c20a4160c7cf1bfa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.172 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:30.171 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ebcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.299 debug 213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.297 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932ea8d7e5bd1dc8a5f27eff7e026018f2b3fafa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.297 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:30:10.296 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.224 debug 213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e94e767d69a8afe6c2dd02a54100eb71a1efa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:50.223 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e94ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.163 debug 213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e8029513869e33437159632ce247aaa9d6afa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:30.160 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e80ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.274 debug Receive <<< {"result":0,"id":1002}<<< 213100400000000003d941d459932e785ccb83ef5d88c3337bae084e27a66b62fc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b9759232c7b043a90540965b9045d04668a3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug 213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190d7f1cb4 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug Send >>> {"id":1003,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e78b29c10486ec3b71fc6324ce9919f8f05d00103addb77b3b67b0e5a747647bc3fabc29f30c7b6df9dba23ccfd70452609905ad19af9ccf57c6acbc3190 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.269 debug {"id":1002,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.268 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e78ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.197 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818162197, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818162197 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.195 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.195 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818162193,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818162193} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:22.194 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818162193, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818162193 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.014 debug 213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff654e336 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.014 debug Send >>> {"id":1002,"method":"app_start"} >>> 213100500000000003d941d459932e75cb82d8f8ceab6030bd4babf33799a16b51761b53365999df7ea4d04c2240914e0d2127d64cc11ef9f77d0a4b64290b36be903b025631f67d3d8b9d9ff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.013 debug {"id":1001,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:20.013 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e75ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.937 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=false, ack=true, ts=1502818159936, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818159936 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.935 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.935 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502818159933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502818159933} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:19.934 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502818159933, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502818159933 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.284 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.284 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error val=0, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870136 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.283 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state val=10, ack=true, ts=1502818150282, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150282 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.282 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power val=90, ack=true, ts=1502818150281, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502817870135 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.282 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea val=7.96, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.281 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime val=4, ack=true, ts=1502818150280, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150280 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.281 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery val=97, ack=true, ts=1502818150279, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502818150279 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.279 debug Receive <<< {"result":[{"msg_ver":5,"msg_seq":156,"state":10,"battery":97,"clean_time":252,"clean_area":7960000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":10 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.271 debug 213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3246b046e mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.271 debug Send >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d941d459932e6cea2e1c9b05227b4f8fe781459b221ed2fa0713c8297c7a91cfdd6173669368981b37a2bbe8e8c0eb4bee6bddf03ffbb5be97bc6289053f835beb65e3 mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.270 debug {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:10.270 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459932e6cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:09.679 debug Receive <<< {"result":0,"id":1001}<<< 213100400000000003d941d459932e6bfac9082cc4bcfa171d76ad2f9b797d0efc8d2e511d3ef648cae6f88a5190b975338397f5cfdf45f7496861dfa0b94b4a mihome-vacuum.0 2017-08-15 19:29:09.671 debug 213100500000000003d941d459932e6b9dd2610f22f7d688ad3c550c9be0af2e51761b53365999df7ea4d04c2240914ee92981b45c7b9d9d251ff8f17f85b731b04194bfb94ddcc9642ed068703e91b9 ```` `ok ich habe den Fehler gefunden, wie im log zu sehen, bekommt er auch hier die daten nicht, wie erwartet, start und stop geht, weil die id bei den Kommandos hochgezählt wird. An den erfolgreichen Kommandos kann man sehen, dass dein roboter außergewöhnlich schnell antwortet 5 ms für die Gesamte Abwicklung der Anfrage (normalerweise waren dass immer 50- 120 ms). gut also zu deinem Fehler:
erstmal adapter wieder auf die aktuelle Version updaten (bitte ganz deinstallieren und neu installieren )dann unter:
iobroker/node_modules/mihome-vaccuum/lib/mihome-packege.js in einem Editor öffnen und dann folgende zeile:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ket.js#L47
this.stamp = parseInt((new Date().getTime() + 50) / 1000).toString(16);in:
this.stamp = parseInt((new Date().getTime()) / 1000).toString(16);ändern, dann adapter starten und ein paar min warten, that's it
Edit: das wird es wahrscheinlich nciht sein, die 50 ms machen in der timestamp berechnung nix aus. ich habe eine andere vermutung, bin gerade alle Änderungen zwischen 31 und 32 durchgegangen und die tokeneingabe wurde auch geändert. Könntest du mir deinen token per pn schicken, damit ich das kontrollieren kann? (Der token ist eigentlich nix geheimes, da er sich nach reset ändert und ich damit sonst auch nix anfangen kann)
Guten Morgen Meistertr,
ich habe noch nichts testen können aber meinen Token schicke ich dir gleich via PN.
Danke!
Danke! `
so ich komme dem übel näher, kannst du mal die aktuelle version installieren und die angehängte main.js austauschen, dann adapter starten mit debug und start oder sonstiges grücken also unter objekte. habe hier nur einen logeintrag hinzugefügt um meine Vermutung zu bestätigen. Mir ist augefallen, dass deine Systemzeit ein paar sekunden falsch geht, daran könnte es liegen, da der adapter ab 032 seinen eigenen Zeitstempel berechnet Wenn deine Systemzeit falsch ist, könnte es sein, dass der Adapter eine Falsche zeit sendet. Aber das sehe ich dann im nächsten log -
Das freut mich!
Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen?
Das freut mich!
Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen? `
das kommt davon wenn man schnell mal macht.
die Datei in /opt/iobroker/nude_modules/mihome-vaccum/main.js
jegen die Im anhang tauschen (vorher die 056 installieren)
1768_main.js -
Kein Problem!
Habe die Datei via root & winscp ausgetauscht.
Allerdings startet der Adapter jetzt nicht (bleibt rot). Mit der Zeit hast du Recht…das Hostsystem vom IOBroker ist 4 Minuten vor!
Hier das Debug Log dazu:
mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:54.235 info terminating mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:54.233 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1502906214232, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906214232 mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:48.409 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948665ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:30.378 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:30.378 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:29.378 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:29.378 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.399 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948651ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.376 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.374 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.374 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:08.386 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45994863dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:48.391 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948629ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:28.393 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502906128392, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906128392 mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:28.391 info Connected -
Kein Problem!
Hier das Debug Log dazu: `
So die Neue Version ist fertig. Bitte einmal testen. Du Musst sie über url installieren (Katze oben links auf der Adapterseite und dann auf Url klicken) hier der Link:https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
einfach rein kopieren und es wird installiert, ist die 0.5.7
Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit.
Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen und mich wieder melden!
Schaut mal bei mydealz nach. Dort gibt es immer wieder Gutscheine für GB mit denen man unter 260 kommt.
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Aktuell anschenend für 253,07€.
https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/ `
Mist da hab ich doch vorhin nen anderen (abgelaufenen) Gutscheincode gehabt :/ -
Kein Problem!
Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit. `
So..mit der Version ging alles am Anfang ohne Probleme bis auf das Starten/Stoppen mit Alexa (State/Objekt wurde angelegt und auch mit Alexa (Geräte suchen) aktualisiert). Auf einmal geht es aber nicht mehr..sprich über die Buttons kann ich ihn nicht starten/stoppen und die Werte werden auch nicht aktualisiert. Alexa quittiert nach "Staubsauger an" auch ok allerdings fährt der Xiaomi auch hier nicht los.
Dann habe ich einen NTP Client auf meinem System installiert (Debian). Jetzt geht alles ohne Probleme…sprich es muss noch ein Problem geben mit den verschiedenen Zeiten.
mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:18.715 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.236 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233 cloud.0 2017-08-17 19:57:07.230 debug Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug 1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.543 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:38.557 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:18.811 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.520 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:38.553 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:18.582 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.512 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:38.660 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.017 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.016 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.015 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.013 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:18.576 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.513 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 info Connected mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.479 debug server started on 0.0.0.0:53421 -
Kein Problem!
mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:18.715 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.236 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233 cloud.0 2017-08-17 19:57:07.230 debug Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug 1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.543 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:38.557 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:18.811 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.520 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:38.553 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:18.582 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.512 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:38.660 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.017 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.016 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.015 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.013 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:18.576 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.513 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 info Connected mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.479 debug server started on 0.0.0.0:53421 ```` ` Danke für den log. Schau ich mir noch mal an, aber schon mal gut dass es bei dir jetzt läuft.Gesendet von meinem Handy
