  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Offline
    Jericho
    #1001
    Hallo. Ich versuche mit Alexa meinen Xiaomi zu steuern. Habe es nach dieser Anleitung gemacht:
    https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/
    Ich habe die Szene hinbekommen und mit klick auf den Play Button startet sie auch den Sauger. Die Verbindung zu Cloud scheint auch geklappt zu haben. Zumindest erkennt die Alexa App das neue Smart Gerät. Wenn ich aber sage dass sie den Staubsauger starten soll tut sich nichts. Es wird mit „Ok“ bestätigt aber es passiert nichts. Als würde die Verbindung von Gerät und Szene fehlen (Vermutung). Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
    Edit: ok alles nochmal neu gemacht… sogar ioBroker neu installiert… jetzt gehts. Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob man das auch mit dem Befehl ausschalten kann.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1002
      @Jericho:
      Edit: ok alles nochmal neu gemacht… sogar ioBroker neu installiert… jetzt gehts. Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob man das auch mit dem Befehl ausschalten kann. ` Du brauchst keine scene, welche Version hast du installiert? In der 0.5.6 ist die alexa Steuerung voll integriert ohne umwege
      Gesendet von meinem Handy
      • J Offline
        Jericho
        #1003
        @Meistertr:
        Du brauchst keine scene, welche Version hast du installiert? In der 0.5.6 ist die alexa Steuerung voll integriert ohne umwege `
        genau die habe ich. Wie stell ich es dann dann ein dass er bei Alexa Befehl "Staubsauger an" los fährt und bei "Staubsauger aus" stoppt und zur Station zurück fährt. Sorry bin noch sehr neu im iOBroker Thema
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1004
          @Jericho:
          @Meistertr:
          genau die habe ich. Wie stell ich es dann dann ein dass er bei Alexa Befehl "Staubsauger an" los fährt und bei "Staubsauger aus" stoppt und zur Station zurück fährt. Sorry bin noch sehr neu im iOBroker Thema ` In der Config einfach den Haken bei alexa machen dann erscheint im cloud Adapter der Punkt staubsauger
          • J Offline
            Jericho
            #1005
            @Meistertr:
            Gesendet von meinem Handy `
            hm bei mir nicht…. könnte aber daran liegen dass ich ein SmartHome Gerät manuell mit diesem Namen angelegt habe
            • N Offline
              N Offline
              nick-night
              #1006
              Dann schau mal im cloudadapter nach dann hast du zwei daten Punkte drin. Ich hatte ihn anfangs mit dem Script eingebunden und später halt über die configseite. Ich hatte dann beide daten Punkte unter staubsauger. Habe dann das Script deaktiviert und den Daten Punkt des scriptes einfach in der cloud configuration gelöscht. Danach einfach bei alexa den alten staubsauger gelöscht und neu suchen lassen. Und schon läuft es.
              • oldi-2000O Offline
                oldi-2000O Offline
                oldi-2000
                #1007
                Hallo ich weis nicht ob das schonmal gefragt wurde aber mit welchem VIS widget kann ich den Status des Saugers in Klarschrift anzeigen, also " cleaning" "docked" usw. Und nicht 2, 8 usw.??
                Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1008
                  Ein paar Seiten vorher sind mehrere view da sind die widgets drin, auch schon beschriftet, valvelist oder irgendwie sowas
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #1009
                    Ich nehme:
                    widget: basic valuelist html style
                    Und dann bei den Eigenschaften eintragen:
                    filename="bild1.jpg" index="1">~~
                    Und dann sieht es auf der view so aus:
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      oldi-2000O Offline
                      oldi-2000
                      #1010
                      Perfekt Danke
                      • K Offline
                        klassisch
                        #1011
                        Habe jetzt auch so ein Teil und diesen Thread quergelesen. Habe mitbekommen, daß die Einrichtung bei neueren FW problematisch oder unmöglich sein kann. Habe aber nicht verstanden wie der aktuelle Zustand ist. Welcher Post ist derzeit der erfolgversprechendste? Das Gerät spricht Chinesisch, lädt derzeit den Akku, WLAN-Lampe blinkt, es gibt ein WLAN "rockrobo_vacuum_v1_miApE1…", Mi-App ist auf dem Smartphone, Mi-Konto erstellt, aber noch kein Gerät eingerichtet; ioBroker-Adapter ist auch installiert. Also wenn die Token-Sache noch in den Griff zu bekommen ist, könnte es losgehen....
                        P.S. Gibt es eine Englische Bedienungsanleitung, damit ich wenigstens die Sprache auf Englisch umstellen kann?
                        Vielen Dank!
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1012
                          @klassisch:
                          Vielen Dank! ` Du musst ihn erst einrichten mit der mihome app unter Einstellungen kannst du die Sprache ändern region aber auf China lassen. Wenn er über die App erreichbar ist, kannst du nach dem vorgehen in der readme (sollte man immer zuerst lesen) den token ermitteln
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                          • K Offline
                            klassisch
                            #1013
                            Vielen Dank! Die MiApp habe ich jetzt mal auf location ChinaMainland und Sprache Englisch eingestellt. Jetzt ist die App Chenglish.
                            Morgen oder Übermorgen versuche ich mal mein Glück mit der Anmeldung, heute reicht es nicht mehr.
                              tesso
                              #1014
                              Wie kann ich den Staubsauger über Alexa wieder ins Dock schicken?
                              Staubsauger stoppen wollte alexa nicht verstehen.
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                #1015
                                Ich hätte eine Frage zu den eigenen Befehlen. Meiner parkt unter dem Schrank und ich möchte ihn gern mit den remote Befehl hervor kommen lassen. Wie Stelle ich das an, einfach die Befehle nacheinander in das Objekt schreiben?
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  #1016
                                  @tesso:
                                  Staubsauger stoppen wollte alexa nicht verstehen. `
                                  Welches Objektiv nutzt du denn. Stopp kann nur das neue Objekt aus der letzten Version.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1017
                                    @tesso:
                                    wenn die 0.5.6 installiert hast, und alexa in der conf. aktivert hast, sollte nach aktualisieren der Geräte im Cloud adapter und der Geräte in der Alexa app bei "Staubsauger an" der Sauber starten, bei Staubsauger aus der Sauger nach Hause fahren, ist dies nicht der Fall, bitte Adapter auf debug stellen und das Logfile anhängen.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1018
                                      @fuchs1978:
                                      Ich hätte eine Frage zu den eigenen Befehlen. Meiner parkt unter dem Schrank und ich möchte ihn gern mit den remote Befehl hervor kommen lassen. Wie Stelle ich das an, einfach die Befehle nacheinander in das Objekt schreiben? `
                                      wenn du ihn nur ein stück hervorfahren willst schau in der redme nach wie eigene kommandos aussehen müssen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ADME_de.md
                                      die kommandos müssen über ein script zeitverzögert in das object zeitverzögert hesxchrieben werden
                                      hier ein kleines Testscript von mir zum steuern:
                                      `var sequenz =0;
                                      var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/;
                                      //ertse Zahl steht für geradeaus, zweite für drehwinkel
                                      // Anzahl sind die anzahl der schritte
                                      var movement = JSON.parse(
                                          "[[0.29,0,3000],[0.29,0,3000],[0.29,0,3000],[0.2,0,1500],[0,-1.15,1500],[0,0,1000],[0.29,0,3000],[0.29,0,2000],[0,1.15,1500],[0,0,1000],[0.29,0,3000],[0.29,0,3000]]"
                                          //,[0,1.13],[0.2,0]
                                      var steps = movement.length;
                                      log("test: " + steps);
                                      function run_kitchen(){
                                          sequenz = 0;
                                      //setState(robby,"app_rc_start");
                                        var i = 0;
                                      function f() {
                                          var seq = i+1;
                                          setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
                                          log(movement[i][1]);
                                          i++;
                                          if( i < steps ){
                                              setTimeout( f, movement[i][2] );
                                          }else{
                                              setStateDelayed(robby,"app_rc_end",2000);
                                      f();
                                      //setState(robby,"app_rc_end");
                                      //run_kitchen();
                                      //setTimeout( run_kitchen, 12000 );`[/i][/i][/i][/i]
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1019
                                        @fuchs1978:
                                        @tesso:
                                        Welches Objektiv nutzt du denn. Stopp kann nur das neue Objekt aus der letzten Version. `
                                        eigentlich soll er nach hause Fahren bei dem neuen Object wenn man aus sagt, stop (also pause) geht nur über den Taster
                                          tesso
                                          #1020
                                          @Meistertr:
                                          wenn die 0.5.6 installiert hast, und alexa in der conf. aktivert hast, sollte nach aktualisieren der Geräte im Cloud adapter und der Geräte in der Alexa app bei "Staubsauger an" der Sauber starten, bei Staubsauger aus der Sauger nach Hause fahren, ist dies nicht der Fall, bitte Adapter auf debug stellen und das Logfile anhängen. `
                                          Vielen dank, ich werde heute Abend testen.
                                          Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen es mit "aus" zu probieren?
                                          Die Version müsste die letzte aus git sein, die habe ich vor einigen Tagen installiert. Bin leider gerade unterwegs und kann nicht nachschauen.
