  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Real2017
    #961
    @Meistertr:
    32 stellen muss der token haben, die x kommen wahrscheinlich vom dir oder? Auch ohne token oder falschen müsste der Adapter grün werden sonst stimmt was nicht, falsche IP oder durch Firewall oder Router blockiert oder Roboter aus
    Gesendet von meinem Handy `
    Frage 1 Skorpil & MeisterTR: Ja…die XXX habe ich eingefügt.
    Frage 2: Ja, habe gerade gezählt. Sind 32 Zeichen. Also müsste das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Token sein.
    Frage 3: IP ist die, die ich aus der App unter General Information ausgelesen habe. Ich verlasse mich mal darauf das die App mir die richtige mitteilt. Ja...eine Firewall ist sicher im Router eingestellt. Nur wenn dieser keinen Verkehr im Gast-Netz zwischen den Geräten zulassen würde, dann sollten auch die Hue oder Xiaomi Apps ihre jeweiligen Geräte nicht finden. Die Hue Bridge befindet sich im gleichen Gast Netz wie der Xiaomi Staubsauger. Ich habe die Hue Bridge gerade eben auch mal in ioBroker eingerichtet. Hier zeigt ioBroker die Hue Bridge grün an und hat eine Verbindung aufgebaut.
    Braucht ihr noch mehr Info's oder soll ich noch was anderes mal ausprobieren oder testen. Werde auf jeden Fall als erstes gleich mal den Router ausschalten.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #962
      @Real2017:
      @Meistertr:
      Braucht ihr noch mehr Info's oder soll ich noch was anderes mal ausprobieren oder testen. Werde auf jeden Fall als erstes gleich mal den Router ausschalten. `
      Ja super dann hast du den token. Fehlt nur noch die Verbindung… Also bis lang war es ohne Ausnahme immer eine firewall, oder die Routereinstellung oder doppelte IP vergabe des Routers. Du kannst den Adapter unter Instanzen auf Debuggen stellen und dann noch ein Screenshot vom log posten dann schau ich mal ob ich was sehe
        Real2017
        #963
        @Meistertr:
        Danke für die sehr schnelle Antwort :D
        Die Firewall habe ich gerade ausgestellt. Geändert hat sich danach nichts.
        Wo ich schon mal auf dem Router eingeloggt war habe ich mir gleich mal die verbundenen Geräte angeschaut. Die IP des Xiaomi Robot ist richtig. Und sie ist auch nur ein mal vergeben. Ob und welche Routereinstellungen da eventuell verkehr sein könnten weiß ich jetzt nicht, da ich bisher jetzt nicht viel an dem Router rum geschraubt habe, außer mal ein Gastnetz einzurichten.
        Hier mal die Logausgabe
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:10.700	info	system.adapter.admin.0: logging true
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:10.695	debug	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1500489610684, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500489610684
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.947	debug	server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.940	info	Expretmode disabled, states deleded
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.936	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.914	debug	statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.895	debug	objectDB connected
        Und hier mal meine Konfiguration. Der Token steht da zwar…aber den habe ich ausradiert auf dem Bild, falls jemand sich wundert warum da nichts steht.
        ![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/rpwdaall/iobroker2.png" />
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #964
          Der log Ausschnitt musste etwas länger sein, da müsste was mir hallo message stehen
            Real2017
            #965
            Ne, leider ist da nix mit "hello" :| Das ist an alles an Ausgabe und ändert sich auch nicht.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #966
              @Real2017:
              Ne, leider ist da nix mit "hello" :| Das ist an alles an Ausgabe und ändert sich auch nicht. `
              versuch mal wenn du ihn auf debug stehen hast einen button unter objekté zu drücken und zeige dann n och mal das log
                darkbrain85
                #967
                @Meistertr:
                Das kann ich aber so nicht bestätigen. Der Adapter wurde bei mir auch erst grün nachdem ich den Token auslesen konnte. Die Tage vorher ohne Sauger war das nicht der Fall!
                Edit: Ok, mir fällt gerade ein das der Sauger natürlich in der Zeit auch nicht erreichbar war im Netzwerk…
                  Real2017
                  #968
                  Wenn das ganze auch ohne richtigen Token grün werden müsste dann liegt der Hund wohl woanders begraben. Muss man den ioBroker irgendwo noch konfigurieren das er in einer bestimmten Netzwerk und Range nach Geräten suchen soll, oder sich aufhalten soll ?
                  Ich switche jedes mal wenn ich ioBroker starten will das WLAN meines Notebooks (Ubuntu) auf das Gast-Wlan um in dem sich der Staubsauger befindet. Boote den Rechner dann neu, so das er sich beim hochfahren gleich im richtigen Netz (dem Gast-Wlan) befindet.
                  Frage ist ob tatsächlich der Router da eventuell was sperrt ? Aber warum können dann die Hersteller Apps auf meinen Android Handys die Geräte im Gast-Wlan finden (Xiaomi und Hue) und ansprechen? Das würde ja eigentlich dagegen sprechen das mein Router (Vodafone easybox 804) dafür sorgt das sich alle Geräte die sich im Gast-Wlan befinden nur sich selbst, und sonst niemand anderes sehen können, oder ob da sonst irgend eine andere Sperre ist ?? :?:
                  Die Firewall hatte ich bereits im Router deaktiviert, was keine Besserung gebracht hatte.
                  Zum testen den Staubsauger über ein Terminal anpingen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder ? Weil der sicher das pingen sperrt ? :?:
                  @MeisterTR Den Vorschlag mit Button unter Objekte kann ich leider aktuell noch nicht testen da ich auf der Arbeit bin und danach heute Abend bei einem Meeting. Bin erst gegen 22 Uhr wieder zu Hause und weiß nicht ob ich dann noch dazu komme es heute Abend auszuprobieren?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #969
                    Beim gastwlan ist auf jeden Fall die Kommunikation zwischen den Geräten nicht unbedingt gesperrt aber auf jeden Fall eingeschränkt. Dafür gibt es ja extra ein Gast WLAN.
                    Darf ich fragen wieso du dir diese Umstände bereitest und die Geräte ich im normalen WLAN einbindest?
                    Von der mihome app kann ich dir sagen, dass sie erst versucht wenn sie im WLAN ist sich lokal zu verbinden, wie es der Adapter auch macht, wenn das kein Erfolg bring werden die Daten über den xiaomi Server geht.
                    Es gibt verschiedene Übertragungsptokolle hiervon können im gastwlan alle oder einige gesperrt sein. Glaube bei hue geht es über TCP und beim Roboter werden die Daten über udp ausgetauscht, das ist aber nicht wichtig.
                    Binde den Roboter bitte im Heim WLAN ein und versuche es nochmal dann wird es gehe
                      Real2017
                      #970
                      HI…so, habe jetzt den Staubsauger in der letzten Stunde wieder auf resetet und dann über das die Xiaomi App auf das Haupt-Wlan konfiguriert. Ergebnis war. Dadurch hat sich auch der alte Token anscheinend geändert.
                      Nun...danach Server gebootet, die neue IP und den neuen Token eingerichtet und die Ampel steht auf grün.
                      @Meistertr. Du hattest also Recht. Unter GastWlan scheint es beschränkungen zu geben.
                      Ich habe nach ein paar Versuchen auf die schnell schon mal zu testen ob der ich mit ioBroker den Staubsauger zu einer Aktion zu bewegen um überhaupt die Verbindung zu testen aufgegeben, weil ich z.B. gar nicht erst den Tab Szenen auf meiner Oberfläche gefunden habe, von denen in einer Anleitung die Rede ist. Ich dachte eigentlich das mit dem lesen des Token und dem einrichten des Staubsaugers eigentlich alles fertig funktionieren sollte. Dem ist anscheinend nicht so. Wer weiß wie viele Stunden (oder Abende) ich noch investieren muss bevor ich es hinbekomme das der Staubsauger über einen Klick auf der Webseite mal los fährt ?
                      Ich lasse das Thema erst mal ruhen weil ich die nächsten Tage, wegen Verpflichtungen und weil ich nicht zu Hause bin, das Thema leider vertagen :-(
                      Wie konfiguriere ich Befehle und findet Alexa den Staubsauger.... :?: :idea: :?: :?: :?:
                      Danke für die Hilfe schon mal bis hierhin. Ihr seid toll ! :mrgreen: :)
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #971
                        @Real2017:
                        Danke für die Hilfe schon mal bis hierhin. Ihr seid toll ! :mrgreen: :) `
                        Ja die ermittelung des tokens ist nciht ganz ohne. Da hat sich xiaomi bei dem letzten update viel mühe gegeben es noshc schwerer zu machen. Es wird nun mehrfach beim An/Abmeldevorgang der Token gewechselt, deswegen geht es leider nur über das Backup.
                        Aber der Dank der Arbeit ist es einen Saugroboter der eigentlich nciht für eine Integration gemaacht ist, über sein smarthome zusteuer.
                        Grün ist schon mal gut, wenn der Adapter grün und der Token richtig ist sollte es im log unter eingeschalten debug wie unten aussehen und auch die Datenpunkte unter objekte sollten gefüllt sein, es kann sein, dass wenn der adapter neu gestartet wird und der pin auf 60 sec steht, dass es erst einige Zeit dauert bis der Roboter auf Befehle reagier (bis zu 5 min.) war meine Beobachtung da scheint er die Verbindung zu verifizieren und erst danach gehts.
                        Zur Alexasteuerung gibt es vier Möglichkeiten:
                        1. einfach die Button Start und Stop im Cloud Adapter konfigirieren Nachteil Zwei Worte für Den Staubsauger
                        2. Scenen adapter (ist ein Zusätzlicher Adapter und kann nach installieren oben rechts im bei dem Stift aktiviert werden)
                        3. Javascript welches ich ein paar seiten vorher hochgeladen habe (auch ein weiterer Adapter nötig)
                        und 4tens die wahrscheinlich bessere Lösung…. Ich integriere das in den nächsten Tagen in den Adapter, da mir aufgefallen ist, dass irgendwie jeder mit dem Sauger auch Alexa hat.
                          p10driver
                          #972
                          Hallo alle zusammen habe seit gestern auch die Alexa, und habe meinen Xiaomi Robot erfolgreich einbinden können.
                          Ich kann jetzt sagen Alexa schalte staubsauger ein.
                          Jetzt habe ich nur das Problem, kann man in einer erstellten Szene mehrere Befehle bearbeiten?
                          Ich habe jetzt eben nur den Start Befehl aber kann ich auch Stop sagen in der selben Szene oder muss ich unbedingt dafür wieder eine eigne Szene erstellen mit einem neuen Namen.
                          Ich würde halt gerne immer den Befehl Alexa Staubsauger starten oder Alexa Stausauber abschalten geben. Jedes mal für einen neuen Befehl einen anderen Namen zu defineren wäre blöd :/
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #973
                            @p10driver:
                            Gruß `
                            So ich habe jetzt die Integration von dem Roboter in cloud/Alexa vereinfacht, wenn es in der Konfig aktivert ist, wird automatisch ein smartgerät generiert und er hört auf Staubsauger an/aus . Bei Aus fährt er nach hause!
                            Wer nicht abwarten kann, kann über url : https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum installieren oder warten bis Bluefox den PullRequest angenommen hat.
                            Alles weitere steht in der Readme vom adapter.
                              p10driver
                              #974
                              Guten Morgen,
                              Danke für die Antwort :)
                              unter Konfig finde ich aber den Punkt add Alexa state aktivieren nicht. Muss man den Adapter Aktualisieren?
                              Sprich es geht nur an/aus und die restlichen Punkte wie Saugleistung erhöhen muss eine extra Szene erstellt werden, bzw ist das nur über ein Skript lösbar?
                              Hatte es gestern versucht in einer szene mehrere Befehle zu integrieren da bekam ich nur den Fehler "zu viel ereignisse" da hat sich der ganze "server" aufgehängt ^^
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #975
                                @p10driver:
                                Guten Morgen,
                                Gruß ` Unter Instanzen oben rechts auf die Katze dann Reiter URL und den link von zwei posts vorher eingeben dann müsste Version 0.5.6 beim installiert stehen.
                                  p10driver
                                  #976
                                  Bei mir gibt es dieses Katzensymbol nicht
                                    #977
                                    Lies mich
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                    Rainer
                                      p10driver
                                      #978
                                      Ah der Punkt ist unter Adapter nicht Instanzen, jap jetzt geht es ^^ danke :)
                                      Macht man das alles in einem Script oder kann man die anderen Funktionen auch noch integrieren? Oder geht nur True/False
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #979
                                        @p10driver:
                                        Macht man das alles in einem Script oder kann man die anderen Funktionen auch noch integrieren? Oder geht nur True/False ` Was meinst du mit anderen Funktionen? Wie in der readme steht, wird bei Aktivierung direkt der Punkt für den cloud Adapter erstellt und wird umter smart namens angezeigt. True und false für an und aus die die saugleistung kannst du unter smart namens in der cloud Config Manuell hinzufügen. Sonst wüsste ich nicht, was dir noch fehlt
                                          p10driver
                                          #980
                                          Jetzt geht AN/Aus mit dem Smartnamen Staubsauger das ist Klasse, meine Frage gestern bezog sich darauf ob in einer erstellten Szene mehrere Befehle mit dem selben Smartnamen gehen würde. Sprich Staubsauger an Staubsauger aus (Funktioniert jetzt) aber geht auch Staubsauger Position ermitteln oder Saugleistung erhöhen. Mir ging es darum dass es einfach übersichtlicher wäre, würde man alles in einer Szene machen können und nicht 4 Szenen mit unterschiedlichen Namen zu konfigurieren und dann 4 Unterschiedliche Smartnamen erstellen zu müssen.
