  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • R
    R
    Real2017
    #970
    HI…so, habe jetzt den Staubsauger in der letzten Stunde wieder auf resetet und dann über das die Xiaomi App auf das Haupt-Wlan konfiguriert. Ergebnis war. Dadurch hat sich auch der alte Token anscheinend geändert.
    Nun...danach Server gebootet, die neue IP und den neuen Token eingerichtet und die Ampel steht auf grün.
    @Meistertr. Du hattest also Recht. Unter GastWlan scheint es beschränkungen zu geben.
    Ich habe nach ein paar Versuchen auf die schnell schon mal zu testen ob der ich mit ioBroker den Staubsauger zu einer Aktion zu bewegen um überhaupt die Verbindung zu testen aufgegeben, weil ich z.B. gar nicht erst den Tab Szenen auf meiner Oberfläche gefunden habe, von denen in einer Anleitung die Rede ist. Ich dachte eigentlich das mit dem lesen des Token und dem einrichten des Staubsaugers eigentlich alles fertig funktionieren sollte. Dem ist anscheinend nicht so. Wer weiß wie viele Stunden (oder Abende) ich noch investieren muss bevor ich es hinbekomme das der Staubsauger über einen Klick auf der Webseite mal los fährt ?
    Ich lasse das Thema erst mal ruhen weil ich die nächsten Tage, wegen Verpflichtungen und weil ich nicht zu Hause bin, das Thema leider vertagen :-(
    Wie konfiguriere ich Befehle und findet Alexa den Staubsauger.... :?: :idea: :?: :?: :?:
    Danke für die Hilfe schon mal bis hierhin. Ihr seid toll ! :mrgreen: :)
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #971
      @Real2017:
      Danke für die Hilfe schon mal bis hierhin. Ihr seid toll ! :mrgreen: :) `
      Ja die ermittelung des tokens ist nciht ganz ohne. Da hat sich xiaomi bei dem letzten update viel mühe gegeben es noshc schwerer zu machen. Es wird nun mehrfach beim An/Abmeldevorgang der Token gewechselt, deswegen geht es leider nur über das Backup.
      Aber der Dank der Arbeit ist es einen Saugroboter der eigentlich nciht für eine Integration gemaacht ist, über sein smarthome zusteuer.
      Grün ist schon mal gut, wenn der Adapter grün und der Token richtig ist sollte es im log unter eingeschalten debug wie unten aussehen und auch die Datenpunkte unter objekte sollten gefüllt sein, es kann sein, dass wenn der adapter neu gestartet wird und der pin auf 60 sec steht, dass es erst einige Zeit dauert bis der Roboter auf Befehle reagier (bis zu 5 min.) war meine Beobachtung da scheint er die Verbindung zu verifizieren und erst danach gehts.
      Zur Alexasteuerung gibt es vier Möglichkeiten:
      1. einfach die Button Start und Stop im Cloud Adapter konfigirieren Nachteil Zwei Worte für Den Staubsauger
      2. Scenen adapter (ist ein Zusätzlicher Adapter und kann nach installieren oben rechts im bei dem Stift aktiviert werden)
      3. Javascript welches ich ein paar seiten vorher hochgeladen habe (auch ein weiterer Adapter nötig)
      und 4tens die wahrscheinlich bessere Lösung…. Ich integriere das in den nächsten Tagen in den Adapter, da mir aufgefallen ist, dass irgendwie jeder mit dem Sauger auch Alexa hat.
      • P
        P
        p10driver
        #972
        Hallo alle zusammen habe seit gestern auch die Alexa, und habe meinen Xiaomi Robot erfolgreich einbinden können.
        Ich kann jetzt sagen Alexa schalte staubsauger ein.
        Jetzt habe ich nur das Problem, kann man in einer erstellten Szene mehrere Befehle bearbeiten?
        Ich habe jetzt eben nur den Start Befehl aber kann ich auch Stop sagen in der selben Szene oder muss ich unbedingt dafür wieder eine eigne Szene erstellen mit einem neuen Namen.
        Ich würde halt gerne immer den Befehl Alexa Staubsauger starten oder Alexa Stausauber abschalten geben. Jedes mal für einen neuen Befehl einen anderen Namen zu defineren wäre blöd :/
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #973
          @p10driver:
          Gruß `
          So ich habe jetzt die Integration von dem Roboter in cloud/Alexa vereinfacht, wenn es in der Konfig aktivert ist, wird automatisch ein smartgerät generiert und er hört auf Staubsauger an/aus . Bei Aus fährt er nach hause!
          Wer nicht abwarten kann, kann über url : https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum installieren oder warten bis Bluefox den PullRequest angenommen hat.
          Alles weitere steht in der Readme vom adapter.
          • P
            P
            p10driver
            #974
            Guten Morgen,
            Danke für die Antwort :)
            unter Konfig finde ich aber den Punkt add Alexa state aktivieren nicht. Muss man den Adapter Aktualisieren?
            Sprich es geht nur an/aus und die restlichen Punkte wie Saugleistung erhöhen muss eine extra Szene erstellt werden, bzw ist das nur über ein Skript lösbar?
            Hatte es gestern versucht in einer szene mehrere Befehle zu integrieren da bekam ich nur den Fehler "zu viel ereignisse" da hat sich der ganze "server" aufgehängt ^^
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #975
              @p10driver:
              Guten Morgen,
              Gruß ` Unter Instanzen oben rechts auf die Katze dann Reiter URL und den link von zwei posts vorher eingeben dann müsste Version 0.5.6 beim installiert stehen.
              Gesendet von meinem Handy
              • P
                P
                p10driver
                #976
                Bei mir gibt es dieses Katzensymbol nicht
                • HomoranH
                  #977
                  Lies mich
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                  • P
                    P
                    p10driver
                    #978
                    Ah der Punkt ist unter Adapter nicht Instanzen, jap jetzt geht es ^^ danke :)
                    Macht man das alles in einem Script oder kann man die anderen Funktionen auch noch integrieren? Oder geht nur True/False
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #979
                      @p10driver:
                      Macht man das alles in einem Script oder kann man die anderen Funktionen auch noch integrieren? Oder geht nur True/False ` Was meinst du mit anderen Funktionen? Wie in der readme steht, wird bei Aktivierung direkt der Punkt für den cloud Adapter erstellt und wird umter smart namens angezeigt. True und false für an und aus die die saugleistung kannst du unter smart namens in der cloud Config Manuell hinzufügen. Sonst wüsste ich nicht, was dir noch fehlt
                      • P
                        P
                        p10driver
                        #980
                        Jetzt geht AN/Aus mit dem Smartnamen Staubsauger das ist Klasse, meine Frage gestern bezog sich darauf ob in einer erstellten Szene mehrere Befehle mit dem selben Smartnamen gehen würde. Sprich Staubsauger an Staubsauger aus (Funktioniert jetzt) aber geht auch Staubsauger Position ermitteln oder Saugleistung erhöhen. Mir ging es darum dass es einfach übersichtlicher wäre, würde man alles in einer Szene machen können und nicht 4 Szenen mit unterschiedlichen Namen zu konfigurieren und dann 4 Unterschiedliche Smartnamen erstellen zu müssen.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #981
                          @p10driver:
                          Gruß ` Eine scene brauchst du nun nicht mehr. Die Leistung wie gesagt manuell unter smart name hinzufügen leider mit anderen namrn kannst aber ja staubsauger Leistung nennen. Dann hast du ja den gleichen Namen.
                          • P
                            P
                            p10driver
                            #982
                            Ah jetzt geht mir langsam das Licht auf ^^ ich brauche nur die fertigen Befehle gleich Direkt in die Cloud Laden, aber was bringen Szenen dann wenn ich eh direkt alles in die Cloud spielen kann?
                            Jetzt hänge ich gerade am lg Fernseher der will per du nicht die Sender wechseln ^^ aber das ist ein anderes Thema gg
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #983
                              @p10driver:
                              Jetzt hänge ich gerade am lg Fernseher der will per du nicht die Sender wechseln ^^ aber das ist ein anderes Thema gg ` Der scenen Adapter ist wie der Name sagt zum Erstellen von scenen, z. B Fernseher an und Licht wird ausgestellt und eine stehlampe angeschaltet. Um den robbie zu steuern war es nur ein workaround damit man ihn mit einem Befehl an und Austellen konnte, das geht nun ja direkt
                              • P
                                P
                                p10driver
                                #984
                                Super Danke dir für die Hilfe und Geduld mit mir ^^
                                • P
                                  P
                                  p10driver
                                  #985
                                  Hallo, ich bin es nochmal ^^
                                  Ist das normal das ich über die App den cleaning Modus nicht mehr ändern kann ?
                                  Wenn ich darauf drücke dann passiert einfach nichts mehr.
                                  Neu Installation der App bringt auch keine Verbesserung .
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #986
                                    @p10driver:
                                    Gruß ` Leider ja früher hat es super geklappt, leider durch die Änderungen an der Kommunikation ist der Roboter sehr zickig was mehrere Verbindungen betrifft.
                                    • P
                                      P
                                      p10driver
                                      #987
                                      Problem ist aber ich habe Probe halber mal alles von iobroker gelöscht plus Alexa und es geht trotzdem nicht .. geht das jetzt überhaupt nicht mehr ?
                                      Danke für die Hilfe :)
                                      Oder kann man die Firmware vom Saugi neu aufspielen irgendwie ?
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #988
                                        @p10driver:
                                        Oder kann man die Firmware vom Saugi neu aufspielen irgendwie ? ` Da ist nix kaputt. wenn der Adapter aus ist, also nur auf Pause, sollte es normal funktionieren also falls nicht, ist tatsächlich die WLAN Verbindung nicht gut. Das kann dann nicht mit dem Adapter zusammen hängen. Dass die saugstufe nicht schaltbar ist über die App habe ich auch nur gelegentlich, und auch nur während der Fahrt. Ist auch verständlich wenn der Roboter von zwei Seiten mit Anfragen zugetextet wird.
                                        • P
                                          P
                                          p10driver
                                          #989
                                          Hm ok ich werde es morgen probieren wie gesagt habe den ganzen Adapter gelöscht alle WLAN Verbindungen und ich kann die saugleistung nicht einstellen :/ ich Versuche sie einzustellen bevor ich den Roboter starte
                                          Irgendwas hat's da
                                          84.2k
