  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #481
    @Schubi:
    @ruhr70
    Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
    geht nicht 😢
    Die App funktioniert aber! `
    mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
    [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
    6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #482
      @ruhr70:
      @Schubi:
      @ruhr70
      geht nicht 😢
      6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
      Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #483
        @gst666:
        @bahnuhr:
        Hat nicht geholfen.
        Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
        Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
        Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
        Keine Veränderung.
        Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
        Danke.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #484
          @bahnuhr:
          Keine Veränderung.
          Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
          Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #485
            mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
            Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #486
              gst66
              Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
              1. main.js: Die bei der Installation kommt.
              Ergebnis:
              Adapter bleibt gelb.
              Im log steht "terminated with code null()"
              2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
              Ergebnis:
              3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
              Ergebnis:
              Adapter bleibt rot.
              Im log steht "terminated with code 1"
              Vielleicht hilfst ja.
              mfg
              Danke.
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #487
                Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
                Danke für die Aufklärung.
                Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
                also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
                Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
                Asche über mein Haupt! :roll:
                Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
                Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
                Danke an alle! :D
                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                • G Offline
                  gst666
                  #488
                  @bahnuhr:
                  gst66
                  mfg `
                  Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                  Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #489
                    Es war die 2.
                    filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #490
                      Nachtrag:
                      Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
                      Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
                      mfg
                      Danke.
                      • KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #491
                        hab gerade auf die 0.2.0 geupdatet (master).
                        Seit dem wird der Adapter kurz grün und wird dann gleich gelb.
                        Der Eintrag aus dem Log : " mihome-vacuum.0 2017-04-03 22:03:54.281 warn Cannot send ping: Error: Not running"
                        Hab ich was falsch gemacht?
                        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #492
                          ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #493
                            Die Version vom 17.03.2017 lief bei mir (iobroker auf Win10)
                            Problemlos.
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #494
                              Nochmal zu Bestätigung.
                              Habe die alte Main.js (17.03.2017) zurück kopiert, und der Adapter läuft wieder.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #495
                                Kurze Rückinfo an alle.
                                Bei mir läuft es nun seit 2 Tagen auch (auf einem alten ! Win7 Rechner ;-)
                                Es läuft aber nur mit der main.js vom 17.03. (wie oben auch gepostet).
                                mfg
                                Dieter
                                P.S.
                                Ich beobachte weiter; sieht aber so aus, dass es nun klappt.
                                Danke.
                                  skorpil
                                  #496
                                  Lieber Dieter,
                                  was lehrt uns das? Ich meine, dass es jetzt auf dem alten Rechner läuft? Und warum nicht auf dem aktuellen Rechner? Was ist anders? Es wäre gut, wenn die Community das wusste!
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #497
                                    Hallo Bernd,
                                    ne, es ist immer noch der gleiche Rechner.
                                    Ich komm halt mit win7 ganz gut zurecht; habe (noch) nicht win10 im Einsatz.
                                    Mein Problem war folgendes (in aller Kürze):
                                    Ich habe ca. 10 foscam Kameras die ich alle in iobroker eingebunden habe.
                                    Und diese cams habe ich statische ip vergeben.
                                    Von 192.168.243.60 bis …70.
                                    Davon sind 2 cams per wlan angebunden (...62 und ...70).
                                    So und dann habe ich den robo eingebunden per handy app.
                                    Aus welchem Grund auch immer (das hab ich noch nicht rausgefunden) hat meine fritzbox die ip ....62 dem robo gegeben.
                                    Obwohl wie oben beschrieben ja schon eine cams läuft.
                                    Ich hatte also in meinem System die gleiche ip (....62) nun für eine foscam und für den robo.
                                    Und das hat nicht funktioniert. Aus diesem Grund ist der Adapter nur manchmal grün geworden.
                                    -> Aber bis ich darauf gekommen bin, hat schon ewig gedauert <-
                                    Dann habe ich alles in der Fritbox gelöscht was irgendwie nach robo aussah.
                                    Robo resettet und dann per Handy app neu verbunden.
                                    Und auf einmal hat die Fritzbox dem robo die ....74 zugewiesen.
                                    Und seitdem läuft alles (aber nur mit der main.js von 17.03.2017 -> das war das nächste Problem !)
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      skorpil
                                      #498
                                      Danke, Dieter,
                                      Also kein Windows, sondern ein ip Problem. Das mach die Fritzbox manchmal. Das Problem hatte ich auch schon. Warum, das weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten: wenn das Geräte gerade nicht "aktiv" ist, vergibt Sie die ip nochmal. Logisch ist das nicht. Zumal du ja statische ip's eingestellt hast.
                                      Aber da müssen muss man erstmal drauf kommen…
                                      Liebe Grüße
                                      Bernd
                                      • G Offline
                                        gst666
                                        #499
                                        Ok. Dann ist das Problem endlich gelöst. Bezüglich des Adapters müssen wir die alte main.js nehmen. Werde das am Wochenende in die Hand nehmen.
                                        @bahnuhr
                                        Danke, dass Du Dein Problem lösen konntest und das hier mitgeteilt hast.
                                          skorpil
                                          #500
                                          Das war der FÜNFHUNDERTSTE Beitrag in dieser Angelegenheit! :D :D :D
