  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #501
    und etwas OT… meiner scheint sich von China aus nach hier per Fuss zu bewegen... :-(
    Gearbeast
    Bestellung 18.03.
    Zum Versand 29.03.
    noch nicht im Verteilzentrum
    Geduld ist eine Tugend :D
      skorpil
      #502
      Kannst Du hier und diesem Thread verfolgen wie das bei mir war. Hat fast 6 Wochen gedauert. Aber dann war er da!
      Im Tracking war er bei mir auch nur bis England gekommen. Dann Pause. Und plötzlich nach 2-3 Wochen tauchte er bei DHL auf…
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #503
        Anleitung mit der Flole-App:
        Nachdem nun auch bei mir der Adapter funktioniert (es war auch die main.js falsch) möchte ich für diejenigen, die
        eine Installation unter Zuhilfenahme der Flole Android App durführen wollen eine kurze Beschreibung anbieten:
        1.) Adapter installieren:
        In der Adaperseite von ioBroker "Installieren aus eigenem URL" wählen und "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev" eingeben.
        Nach der Installation des Adapters die main.js im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum gegen die Version vom 17.3. austauschen.
        1904_main.js_stand_17.03.2017.txt
        Der Dateiname muss noch geändert werden!
        2.) Installation und ausführen der Flole App
        Download von: https://xiaomi.flole.de/latest.apk
        (Zur Installation muss vorher die Installation aus unsicheren Quellen zugelassen werden)
        Ich habe ein ausrangiertes Android-Handy verwendet (die App kann dann wieder gelöscht werden)
        Die Verwendung ist innerhalb der App genau beschrieben. (Robi muss wieder in den Auslieferungszustand versetzt werden, damit er ein eigens WLAN-Netzwerk aufbauen kann)
        Wenn die Verbindung mit der App erfolgreich war, kann der Robi wieder mit der Original-App gekoppelt werden und mit dem Hauseigenen WLAN-Netz verbunden werden.
        Danach muss man noch z.B. im WLAN-router die IP-Adresse ermitteln.
        3.) Export des Tokens
        In der Flole App kann nach der restlichen Konfiguration (eingabe der IP-Adresse) (geht vielleicht auch ohne Eingabe) die Einstellung exportiert werden.
        Dazu im Menü den entsprechenden Punkt wählen - es gibt die Möglichkeiten SD-Karte oder Google Drive.
        Ergebniss ist die Datei "RobotConfig" die folgendermaßen aussieht:
        [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
        wobei````
        Dieser und die IP kann nun in den Adapter eingtragen werden.
        Hoffe es glingt damit dem einen aoder anderen etwas früher das Teil zum laufen zu bekommen.
        Die 2\. Möglichkeit den Token am PC zu ergattern wurde ja bereits ausfühlich beschrieben.
        Ich möchte mich hier nur nochmals für die tolle Arbeit bei den Entwicklern dieses Adapters und der App bedanken
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          mc-hollin
          #504
          Muss man denn den Punkt 2 unbedigt ausführen?
          Bis jetzt habe ich noch keine Handy-App installiert.
          Ich setzte mit folgendem Befehl das Wlan für den Robo (Testumgebung ohne iobroker):
          "method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"' + this._Wifi_SSIS + '","uid":' + this._XiaomiUid + ',"gmt_offset":3600,"passwd":"' + this._Wifi_PW + '"}
          Wobei ich hier die uid 0 genommen habe.
          Der Robo bekommt auch eine IP vom Router und ist verbunden.
          Dann funktionieren aber die anderen Befehle nicht mehr.
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #505
            Meines wissens gibt es zur Zeit 2 Möglichkeiten an den Token zu kommen:
            1.) mittels Packet Sender:
            ` > Token Vorgehen:
            1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
            Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
            (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
            Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
            Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
            2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
            Wlan: rockrobo…
            3. Programm Packet Sender
            Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
            21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
            (=HALO Nachricht)
            4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
            5. Packet senden.
            Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
            b) darüber die Antwort von dem Roboter
            6. die letzten 16 Byte der Token `
            oder
            2.) mittels App
            Den Token gibt der Robi nur preis wenn er sein eigenes Netzwerk aufgebaut hat.
              mc-hollin
              #506
              Ja genau, den Token bekomme ich ja wenn ich die HELO Nachricht nach einem Reset des Robo sende.
              Also beide Tasten des Robo gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.
              Mit diesem Token kann ich den Robo sogar in seinem WLAN steuern.
              Mit diesem Token sende ich dann die Nachricht um den Robo in mein Netzt einzubuchen.
              Funktioniert auch.
              Doch die Steuerung funktioniert danach nicht mehr.
              Ich habe den Verdacht, dass dem Robo noch irgend etwas fehlt, wenn er in das neue WLAn eingebucht wird.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #507
                habe heute die Stimme geändert und mitgeschnitten, sehr interessant, es wird eine url übergeben und der roberter installiert sie, bekomme die .pkg datei jedoch leider nicht entpackt, wäre ja der super wenn man ihm Deutsch beibringen kann oder noch geiler ausgabe von sayit….
                2949;{"id":2949,"method":"get_consumable","params":[]}
                2949;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2949 }
                2950;{"id":2950,"method":"get_log_upload_status","params":[]}
                2950;{ "result": [ { "log_upload_status": 7 } ], "id": 2950 }
                2951;{"id":2951,"method":"get_status","params":[]}
                2951;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 63, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2951 }
                2952;{"id":2952,"method":"get_map_v1","params":[]}
                2952;{ "result": [ "retry" ], "id": 2952 }
                2953;{"id":2953,"method":"get_status","params":[]}
                2953;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 64, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2953 }
                2954;{"id":2954,"method":"get_map_v1","params":[]}
                2954;{ "result": [ "roboroommap%2F49417615%2F1" ], "id": 2954 }
                2955;{"id":2955,"method":"get_consumable","params":[]}
                2955;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2955 }
                2956;{"id":2956,"method":"get_consumable","params":[]}
                2956;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2956 }
                2957;{"id":2957,"method":"get_consumable","params":[]}
                2957;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2957 }
                2958;{"id":2958,"method":"get_clean_summary","params":[]}
                2958;{ "result": [ 230955, 3236905000, 109, [ 1490832000, 1490745600 ] ], "id": 2958 }
                2959;{"id":2959,"method":"get_clean_record","params":[1490832000]}
                2959;{ "result": [ [ 1490878946, 1490879021, 37, 500000, 0, 0 ] ], "id": 2959 }
                2960;{"id":2960,"method":"get_clean_record","params":[1490745600]}
                2960;{ "result": [ [ 1490775760, 1490777787, 33, 462500, 0, 0 ], [ 1490775514, 1490775580, 25, 230000, 0, 0 ] ], "id": 2960 }
                2961;{"id":2961,"method":"get_consumable","params":[]}
                2961;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2961 }
                2962;{"id":2962,"method":"get_status","params":[]}
                2962;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 65, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2962 }
                2963;{"id":2963,"method":"app_rc_end","params":[{"seqnum":0}]}
                2963;{ "result": 0, "id": 2963 }
                2964;{"id":2964,"method":"get_consumable","params":[]}
                2964;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2964 }
                2965;{"id":2965,"method":"get_log_upload_status","params":[]}
                2965;{ "result": [ { "log_upload_status": 7 } ], "id": 2965 }
                2966;{"id":2966,"method":"get_consumable","params":[]}
                2966;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2966 }
                2967;{"id":2967,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2967;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2967 }
                2968;{"id":2968,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2968;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2968 }
                2969;{"id":2969,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2969;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2969 }
                2970;{"id":2970,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2970;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2970 }
                2971;{"id":2971,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2971;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2971 }
                2972;{"id":2972,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2972;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2972 }
                2973;{"id":2973,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2973;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2973 }
                2974;{"id":2974,"method":"dnld_install_sound","params":{"md5":"29a0efef2c2d40d3a9bb66c3441858ad","sid":1005,"url":"https:\/\/awsbj0.fds.api.xiaomi.com\/app\/voice-pkg\/package\/transformer.pkg"}}
                2974;{ "result": [ { "progress": 0, "state": 0, "error": 0 } ], "id": 2974 }
                2975;{"id":2975,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2975;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2975 }
                2976;{"id":2976,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2976;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2976 }
                2977;{"id":2977,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2977;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2977 }
                2978;{"id":2978,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2978;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 2, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2978 }
                2979;{"id":2979,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2979;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 8, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2979 }
                2980;{"id":2980,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2980;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 15, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2980 }
                2981;{"id":2981,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2981;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 23, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2981 }
                2982;{"id":2982,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2982;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 36, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2982 }
                2983;{"id":2983,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2983;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 47, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2983 }
                2984;{"id":2984,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2984;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 62, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2984 }
                2985;{"id":2985,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2985;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 81, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2985 }
                2986;{"id":2986,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2986;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2986 }
                2987;{"id":2987,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2987;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2987 }
                2988;{"id":2988,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2988;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2988 }
                2989;{"id":2989,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                2989;{ "result": [ { "sid_in_progress": 0, "progress": 100, "state": 3, "error": 0 } ], "id": 2989 }
                2990;{"id":2990,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2990;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2990 }
                2991;{"id":2991,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2991;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2991 }
                2992;{"id":2992,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2992;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2992 }
                2993;{"id":2993,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2993;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2993 }
                2994;{"id":2994,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2994;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2994 }
                2995;{"id":2995,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2995;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2995 }
                2996;{"id":2996,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2996;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2996 }
                2997;{"id":2997,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2997;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2997 }
                2998;{"id":2998,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2998;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2998 }
                2999;{"id":2999,"method":"get_current_sound","params":[]}
                2999;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2999 }
                3000;{"id":3000,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3000;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3000 }
                3001;{"id":3001,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3001;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3001 }
                3002;{"id":3002,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3002;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3002 }
                3003;{"id":3003,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3003;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3003 }
                3004;{"id":3004,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3004;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3004 }
                3005;{"id":3005,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3005;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3005 }
                3006;{"id":3006,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3006;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3006 }
                3007;{"id":3007,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3007;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3007 }
                3008;{"id":3008,"method":"get_current_sound","params":[]}
                3008;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3008 }
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #508
                  Interessant sind auch die Statusmeldungen über Akku, Filter, …
                  Wäre super wenn die im Adapter abgreifbar wären...
                  Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #509
                    @Schubi:
                    Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark? `
                    ja über Wireshark und dann hab ich mir aus dem XPN pythonscript einen File Übersetzer gemacht, damit nicht alles einzeln übersetzt werden muss.
                    Gut das du das ansprichst, ich habe gerade vor einer Minute einen Pull request mit den Änderungen, wo Die States alle mit eingebunden sind auf Github gestartet. Wobei ich dazusagen muss, dass ich vorher noch nix mit Github zu tun hatte und hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe. Mal abwarten :)
                    Fals du es nciht abwarten kannst:
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … e/mehr_obj
                    Die Dateien (main, mihomepacket, und io-package) unter Node Module ersetzten
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #510
                      habs gerade getestet - leider keine neune Objekte gefunden.
                      Werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
                      (Adapter wurde natürlich neu gestartet und die Objektliste akualisiert)
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #511
                        Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt
                        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #512
                          Also mit dem neuen Link hats nicht geklappt.
                          Aber warte noch - bin noch am testen…
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #513
                            Du brauchst das nicht laden. Das klappt nicht. Einfach die Dateien im Ordner tauschen und dann im Admin bei dem Adapter auf installieren. Dann hat er sie Änderungen mit drin.
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #514
                              Sehr geil :D
                              Tausend Dank - funktioniert!
                              • RoE19xxR Offline
                                RoE19xxR Offline
                                RoE19xx
                                #515
                                @Meistertr:
                                Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt `
                                Habe soeben die Version 0.3.0 eingespielt und sie funktioniert perfekt! Sehr genial mit den zusätzlichen Daten :mrgreen:
                                Vielen Dank!
                                  martz
                                  #516
                                  Hallo Zusammen,
                                  war bisher nur stiller Leser, der bisher immer eine Antwort im Forum gefunden hat, jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                                  Ich habe 2 dieser tollen Sauger in Betrieb, und wollte diese jetzt in iobroker einbinden.
                                  Einer funktioniert, wenn ich den zweiten dazu nehme funktioniert es nicht ( nur der erste ). Umgekehrt genauso. D.h. beide Token i.O.
                                  Eine Instanz ist grün, die andere rot ( bleibt rot )
                                  Hat jemand ne Idee?
                                  Hier das Log:
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #517
                                    Leider geht bei mir Version 0.3.0 nicht.
                                    Der Adapter zeigt grün an, es werden die neuen Datenpunkte nicht befüllt,
                                    und der Sauger lässt sich auch nicht steuern.
                                    Log Auszug dazu : * mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:16.900 info Connected
                                    mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null ()
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend.
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #518
                                      @martz:
                                      Hallo Zusammen,
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      Hier das Log: `
                                      Eigener Port bei einer Instanz ändern.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #519
                                        @Knallochse:
                                        Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend. `
                                        Und wenn du Adapter aus der Konsole startest?
                                        cd /opt/iobroker
                                        node node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js –logs --force
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #520
                                          Hallo Bluefox,
                                          das starten aus der Konsole brachte leider keinen erfolg.
                                          Die Logausgabe in der Konsole :
                                          • Sende >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 2131005000000000034d06d458e9e743475b471da07ead01820055ae853685e4862af1eb3c644d3515134a99cc1a0459877106fa0b7e16c9fd661dd171fd60c1521840ed521da0ff22731521b8981f01
                                          Eigentlich müsste es doch funktionieren, aber es werden die neuen Datenpunkte (unter Objekte)
                                          nicht befüllt, und ich kann den Xiaomi nicht steuern.
