  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • SchubiS
    SchubiS
    Schubi
    #510
    habs gerade getestet - leider keine neune Objekte gefunden.
    Werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
    (Adapter wurde natürlich neu gestartet und die Objektliste akualisiert)
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #511
      Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt
      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
      • SchubiS
        SchubiS
        Schubi
        #512
        Also mit dem neuen Link hats nicht geklappt.
        Aber warte noch - bin noch am testen…
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #513
          Du brauchst das nicht laden. Das klappt nicht. Einfach die Dateien im Ordner tauschen und dann im Admin bei dem Adapter auf installieren. Dann hat er sie Änderungen mit drin.
          • SchubiS
            SchubiS
            Schubi
            #514
            Sehr geil :D
            Tausend Dank - funktioniert!
            • RoE19xxR
              RoE19xxR
              RoE19xx
              #515
              @Meistertr:
              Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt `
              Habe soeben die Version 0.3.0 eingespielt und sie funktioniert perfekt! Sehr genial mit den zusätzlichen Daten :mrgreen:
              Vielen Dank!
              • M
                M
                martz
                #516
                Hallo Zusammen,
                war bisher nur stiller Leser, der bisher immer eine Antwort im Forum gefunden hat, jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                Ich habe 2 dieser tollen Sauger in Betrieb, und wollte diese jetzt in iobroker einbinden.
                Einer funktioniert, wenn ich den zweiten dazu nehme funktioniert es nicht ( nur der erste ). Umgekehrt genauso. D.h. beide Token i.O.
                Eine Instanz ist grün, die andere rot ( bleibt rot )
                Hat jemand ne Idee?
                Hier das Log:
                • KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #517
                  Leider geht bei mir Version 0.3.0 nicht.
                  Der Adapter zeigt grün an, es werden die neuen Datenpunkte nicht befüllt,
                  und der Sauger lässt sich auch nicht steuern.
                  Log Auszug dazu : * mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:16.900 info Connected
                  mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null ()
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                  host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                  Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend.
                  • BluefoxB
                    #518
                    @martz:
                    Hallo Zusammen,
                    Hat jemand ne Idee?
                    Hier das Log: `
                    Eigener Port bei einer Instanz ändern.
                    • BluefoxB
                      #519
                      @Knallochse:
                      Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend. `
                      Und wenn du Adapter aus der Konsole startest?
                      cd /opt/iobroker
                      node node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js –logs --force
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #520
                        Hallo Bluefox,
                        das starten aus der Konsole brachte leider keinen erfolg.
                        Die Logausgabe in der Konsole :
                        • Sende >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 2131005000000000034d06d458e9e743475b471da07ead01820055ae853685e4862af1eb3c644d3515134a99cc1a0459877106fa0b7e16c9fd661dd171fd60c1521840ed521da0ff22731521b8981f01
                        Eigentlich müsste es doch funktionieren, aber es werden die neuen Datenpunkte (unter Objekte)
                        nicht befüllt, und ich kann den Xiaomi nicht steuern.
                        • KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #521
                          Hab gerade unter Host den Controller neu gestartet.
                          Da erschienen folgende Fehlermeldungen:
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at emitNone (events.js:86:13)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.bind (dgram.js:144:11)
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	Error: Socket is already bound
                          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	uncaught exception: Socket is already bound
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #522
                            @Knallochse:
                            • mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound `
                            Konntest du dein Problem lösen? falls nicht, versuche einmal die zeile 232 in der main aus zu kommentieren also "//server.bind(adapter.config.ownPort);" und probiere es noch einmal.
                            in der Version 0.3.0 ist noch ein kleiner fehler, die Fan_power kann nicht gesendet werden und verursacht eine fehlermeldung im log, die ist nur eine Kleinigkeit und bereits in einem Pull request repariert.
                            • BluefoxB
                              #523
                              @Knallochse:
                              sagt dir nichts?
                              • KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #524
                                Bin gestern Abend zurück auf die 0.1.0 gewechselt.
                                Adapter wurde sofort grün, keine Fehler im Log aber auch keine Reaktion des Xiaomi auf meine Schaltbefehle.
                                Habe dann heute morgen den Adapter komplett deinstalliert, habe den Xiaomi zurückgesetzt (neuer Token)
                                und die Version 0.1.0 installiert. Siehe da - er läuft :D
                                Habe dann die aktuelle 0.3.1 darüber installiert. Siehe da - läuft auch :D
                                Hab keine Ahnung was da nicht funktionierte.
                                Fehler "Socket is already bound" wurde wohl durch das manuelle starten über die Konsole verursacht (Vermutung)
                                Ich möchte hinzufügen, ich habe keine Programmierkenntnisse,
                                aber durch die viel lesen hier im Forum bekommt mann doch alles gut zum laufen.
                                Damit von mir einmal - DANKESCHÖN.
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #525
                                  So… der Robbi hat den Weg von China zu uns gefunden ;-)
                                  Nur bin ich anscheinen zu blöd. Wie installiere ich denn die 0.3.1?
                                  Ich bekomme nur die 0.1.0
                                  • HomoranH
                                    #526
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      #527
                                      @Homoran:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032 `
                                      Danke Rainer. Nur genau diese Link hat bei mir die 0.1.0 installiert :-)
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #528
                                        Du musst diesen Link nehmen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum
                                        Die Änderungen sind nun alle im Master
                                        • HomoranH
                                          #529
                                          @ruhr70:
                                          Danke Rainer. Nur genau diese Link hat bei mir die 0.1.0 installiert `
                                          :oops: :oops:
                                          Veilleicht hier:
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                                          EDIT:
                                          Da wusste wohl jemand wo es ist :(
                                          ich habe zu lange gesucht.
                                          33.2k
                                          84.4k
