[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Sehr geil :D
Tausend Dank - funktioniert!
1904_unbenannt.jpg -
Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt `
Habe soeben die Version 0.3.0 eingespielt und sie funktioniert perfekt! Sehr genial mit den zusätzlichen Daten :mrgreen:
Vielen Dank!
Hallo Zusammen,
war bisher nur stiller Leser, der bisher immer eine Antwort im Forum gefunden hat, jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe 2 dieser tollen Sauger in Betrieb, und wollte diese jetzt in iobroker einbinden.
Einer funktioniert, wenn ich den zweiten dazu nehme funktioniert es nicht ( nur der erste ). Umgekehrt genauso. D.h. beide Token i.O.
Eine Instanz ist grün, die andere rot ( bleibt rot )
Hat jemand ne Idee?
Hier das Log:
2522_2017-04-08_164529.jpg -
Leider geht bei mir Version 0.3.0 nicht.
Der Adapter zeigt grün an, es werden die neuen Datenpunkte nicht befüllt,
und der Sauger lässt sich auch nicht steuern.
Log Auszug dazu : * mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:16.900 info Connected
mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null () host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend.
Hallo Zusammen,
Hat jemand ne Idee?
Hier das Log: `
Eigener Port bei einer Instanz ändern. -
mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null () host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend. `
Und wenn du Adapter aus der Konsole startest?cd /opt/iobroker
node node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js –logs --force
Hallo Bluefox,
das starten aus der Konsole brachte leider keinen erfolg.
Die Logausgabe in der Konsole :
- Sende >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 2131005000000000034d06d458e9e743475b471da07ead01820055ae853685e4862af1eb3c644d3515134a99cc1a0459877106fa0b7e16c9fd661dd171fd60c1521840ed521da0ff22731521b8981f01
Eigentlich müsste es doch funktionieren, aber es werden die neuen Datenpunkte (unter Objekte)
nicht befüllt, und ich kann den Xiaomi nicht steuern.
Hab gerade unter Host den Controller neu gestartet.
Da erschienen folgende Fehlermeldungen:
mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.emit (events.js:185:7) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at emitNone (events.js:86:13) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.bind (dgram.js:144:11) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error Error: Socket is already bound mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound -
- mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.emit (events.js:185:7) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at emitNone (events.js:86:13) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.bind (dgram.js:144:11) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error Error: Socket is already bound mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound `Konntest du dein Problem lösen? falls nicht, versuche einmal die zeile 232 in der main aus zu kommentieren also "//server.bind(adapter.config.ownPort);" und probiere es noch einmal.
in der Version 0.3.0 ist noch ein kleiner fehler, die Fan_power kann nicht gesendet werden und verursacht eine fehlermeldung im log, die ist nur eine Kleinigkeit und bereits in einem Pull request repariert.
mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.emit (events.js:185:7) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at emitNone (events.js:86:13) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Socket.bind (dgram.js:144:11) mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error Error: Socket is already bound mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound ```` `error Error: Socket is already bound
sagt dir nichts?
Bin gestern Abend zurück auf die 0.1.0 gewechselt.
Adapter wurde sofort grün, keine Fehler im Log aber auch keine Reaktion des Xiaomi auf meine Schaltbefehle.
Habe dann heute morgen den Adapter komplett deinstalliert, habe den Xiaomi zurückgesetzt (neuer Token)
und die Version 0.1.0 installiert. Siehe da - er läuft :D
Habe dann die aktuelle 0.3.1 darüber installiert. Siehe da - läuft auch :D
Hab keine Ahnung was da nicht funktionierte.
Fehler "Socket is already bound" wurde wohl durch das manuelle starten über die Konsole verursacht (Vermutung)
Ich möchte hinzufügen, ich habe keine Programmierkenntnisse,
aber durch die viel lesen hier im Forum bekommt mann doch alles gut zum laufen.
Damit von mir einmal - DANKESCHÖN.
Du musst diesen Link nehmen
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum
Die Änderungen sind nun alle im Master
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
Super! Funktioniert!
Installation
der Token, den ich vorher ausgelesen hatte
und "find"
Top :!:
Den Rest muss ich testen, wenn meine Frau schlafen geht :lol:
So… der Robbi hat den Weg von China zu uns gefunden ;-) `
Hast du den Robo ohne Android App am laufen?Oder musstest du vorher die App installieren? `
Das Token hatte ich ohne App gezogen, dann aber direkt die original iOS App gezogen.
Irgendwo hier stand, wie man ohne APP das WLAN konfiguriert. Da war ich jetzt aber zu faul für :oops:
