  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 462.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @patrickwalther
    Der Haken hatte aber gefehlt. Hatte nicht noch mal in die Settings geschaut, da ich annahm du legst die immer pauschal an.
    Nun sind die Objekte auch vorhanden:
    PS:
    Gestern hat forecast solar anscheinend wieder Wetter eines Paralleluniversums verwendet. Prognose waren 15 kWh und real sind es ganze 2,1 kWh geworden.
    Für heute sind auch wieder abenteuerliche 21 kWh vorhergesagt. Sonnenstunden sagt mir jede Wetterseite 0 voraus.
    In discord hat Knut nicht auf meine Grafik reagiert.
    P
    P
    PatrickWalther
    #101
    @diginix schön das es klappt.
    An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @joergh Bei mir auch.
      @PatrickWalther
      Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
      /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
      Muss aber sein:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
      Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
      J
      J
      JoergH
      #102
      @diginix Ok, danke. Was muss ich denn alles verschieben?
      main,js, package.json; io-package.json....?
      • J JoergH
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #103
        @joergh Alles ;-)
        Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • P PatrickWalther
          @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
          Hast du Material Design installiert?
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          D
          D
          Dirk
          #104
          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
          Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
          • DiginixD Diginix
            @joergh Alles ;-)
            J
            J
            JoergH
            #105
            @diginix Danke. Verliere ich dann meine Einstellungen?
            • J JoergH
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #106
              @joergh Nein. Du löschst ja den Adapter nicht in iobroker. Nur Stoppen. Der Rest passiert nur im Dateisystem. iobroker selbst kann auch weiterlaufen.
              • DiginixD Diginix
                J
                J
                JoergH
                #107
                @diginix Danke.
                • P PatrickWalther
                  J
                  J
                  JoergH
                  #108
                  @patrickwalther
                  Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
                  Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
                  Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte ;-)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @patrickwalther
                    P
                    P
                    PatrickWalther
                    #109
                    @joergh
                    Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
                    Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
                    Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
                    Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
                    • P PatrickWalther
                      @joergh
                      J
                      J
                      JoergH
                      #110
                      @patrickwalther
                      Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
                      Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
                      Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
                      • P
                        P
                        PatrickWalther
                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                        #111
                        Test PV Forecast Adapter 0.1.5
                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                        Guten Abend,
                        habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
                        Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
                        Grüße
                        Patrick
                        • P PatrickWalther
                          Guten Abend,
                          Grüße
                          Patrick
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #112
                          @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
                          aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
                          Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
                          Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
                          pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
                          Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
                          pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Ansonsten läuft er aber. ;-)
                          • S
                            S
                            Sputnik24
                            #113
                            Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
                            • S Sputnik24
                              P
                              P
                              PatrickWalther
                              #114
                              @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                              Wird aber noch einen Moment dauern.
                              Gibt es sonst noch Wünsche?
                              • P PatrickWalther
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #115
                                Würde mich freuen wenn die "kosmetischen" Probleme behoben würden:
                                https://forum.iobroker.net/post/725523
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  @glasfaser
                                  Nàbend - nach dem Hinweis von Glasfaser, das "unser" Skript jetzt auch in einen Adapter verpackt wurde, habe ich mich mal genötigt gesehen diesen zu installieren ;)
                                  Also Installation aus der Katze heraus unter Admin 5.1.0 und js-controller 3.3.11 funktioniert 1A. Was an sonstigen DP`s noch erzeugt wird, kann ich dann erst morgen frühen sehen.
                                  Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
                                  Aber ansonsten - der Ansatz ist gut ....... obwohl ich sagen muss, in den 3 Monaten, in dem ich die js-skript Version der PV Prognose am laufen habe, waren echt extrem viele Tage dabei, die völlig daneben lagen und das obwohl ich schon die Personal Variante "gebucht" habe.
                                  amg_666A
                                  amg_666A
                                  amg_666
                                  #116
                                  @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Danke für den Hinweis, da kann ich mir die (Test-)Installation sparen wg Ost-West-Ausrichtung...
                                  • amg_666A amg_666
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    Glasfaser
                                    #117
                                    @amg_666 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Nö...
                                    das wurde doch schon erweitert .
                                    Ich habe drei Ausrichtungen eingetragen
                                    0.1.0
                                        (Patrick Walther) add more plants, add summary, add json graph/table
                                    • DiginixD Diginix
                                      P
                                      P
                                      PatrickWalther
                                      #118
                                      @diginix habe versucht den Fehler mit mehreren Systemen nach zu stellen, den Ordner pvforecast kann ich bei mir leider nicht finden.
                                      Hast du alles mal gelöscht und neu Installiert?
                                      • P PatrickWalther
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #119
                                        @patrickwalther Der falsche Ordner kommt ja von der 0.1.4. War ja bei mind noch einem User hier so. Und das steht nun wahrs. in irgend einer package.json von iobroker und wird von npm immer wieder angelegt. Nach meinem Urlaub kann ich mal in die json schauen und den Adapter ggf komplett entfernen.
                                        Ich berichte dann.
                                        Edi: Hab die falschen Einträge der 0.1.4 wie erwartet in der package.json gefunden:
                                        "pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd"
                                        und auch in der package-lock.json:
                                        "pvforecast": {
                                          "version": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                          "from": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                          "requires": {
                                            "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                                            "request": "^2.72.0"
                                        Eigentlich dürfte es ja nur diese geben:
                                        "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                        Bleiben als Kosmetikproblem noch die Log Warnings zu den früheren Uhrzeit States alle 15min, die nicht mehr verwendet werden, aber im Code noch irgendwo vorkommen.
                                        • P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #120
                                          @diginix danke für deine Hilfe, habe das komplett übersehen.
                                          An der Kosmetik sowieso Schedule und Json Admin bin ich dran.
                                          DiginixD ScheulerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
