  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.8k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @diginix schön das es klappt.
    An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
    JoergH
    #108
    @patrickwalther
    Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
    Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
    Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte ;-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @patrickwalther
      PatrickWalther
      #109
      @joergh
      Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
      Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
      Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
      Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
      • P PatrickWalther
        @joergh
        JoergH
        #110
        @patrickwalther
        Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
        Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
        Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
        • P Offline
          PatrickWalther
          schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
          #111
          Test PV Forecast Adapter 0.1.5
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
          Guten Abend,
          habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
          Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
          Patrick
          • P PatrickWalther
            Guten Abend,
            Patrick
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #112
            @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
            aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
            /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
            Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
            Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
            pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
            Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
            pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Ansonsten läuft er aber. ;-)
            ..:: So long! Tom ::..
              Sputnik24
              #113
              Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
              • S Sputnik24
                PatrickWalther
                #114
                @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                Wird aber noch einen Moment dauern.
                Gibt es sonst noch Wünsche?
                • P PatrickWalther
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #115
                  @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Würde mich freuen wenn die "kosmetischen" Probleme behoben würden:
                  https://forum.iobroker.net/post/725523
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    @glasfaser
                    Nàbend - nach dem Hinweis von Glasfaser, das "unser" Skript jetzt auch in einen Adapter verpackt wurde, habe ich mich mal genötigt gesehen diesen zu installieren ;)
                    Also Installation aus der Katze heraus unter Admin 5.1.0 und js-controller 3.3.11 funktioniert 1A. Was an sonstigen DP`s noch erzeugt wird, kann ich dann erst morgen frühen sehen.
                    Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
                    Aber ansonsten - der Ansatz ist gut ....... obwohl ich sagen muss, in den 3 Monaten, in dem ich die js-skript Version der PV Prognose am laufen habe, waren echt extrem viele Tage dabei, die völlig daneben lagen und das obwohl ich schon die Personal Variante "gebucht" habe.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #116
                    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Danke für den Hinweis, da kann ich mir die (Test-)Installation sparen wg Ost-West-Ausrichtung...
                    • amg_666A amg_666
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #117
                      @amg_666 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Nö...
                      das wurde doch schon erweitert .
                      Ich habe drei Ausrichtungen eingetragen
                      0.1.0
                          (Patrick Walther) add more plants, add summary, add json graph/table
                      • DiginixD Diginix
                        PatrickWalther
                        #118
                        @diginix habe versucht den Fehler mit mehreren Systemen nach zu stellen, den Ordner pvforecast kann ich bei mir leider nicht finden.
                        Hast du alles mal gelöscht und neu Installiert?
                        • P PatrickWalther
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #119
                          @patrickwalther Der falsche Ordner kommt ja von der 0.1.4. War ja bei mind noch einem User hier so. Und das steht nun wahrs. in irgend einer package.json von iobroker und wird von npm immer wieder angelegt. Nach meinem Urlaub kann ich mal in die json schauen und den Adapter ggf komplett entfernen.
                          Ich berichte dann.
                          Edi: Hab die falschen Einträge der 0.1.4 wie erwartet in der package.json gefunden:
                          "pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd"
                          und auch in der package-lock.json:
                          "pvforecast": {
                            "version": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                            "from": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                            "requires": {
                              "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                              "request": "^2.72.0"
                          Eigentlich dürfte es ja nur diese geben:
                          "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                          Bleiben als Kosmetikproblem noch die Log Warnings zu den früheren Uhrzeit States alle 15min, die nicht mehr verwendet werden, aber im Code noch irgendwo vorkommen.
                          • P Offline
                            PatrickWalther
                            #120
                            @diginix danke für deine Hilfe, habe das komplett übersehen.
                            An der Kosmetik sowieso Schedule und Json Admin bin ich dran.
                            DiginixD ScheulerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PatrickWalther
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #121
                              Perfekt!
                              • DiginixD Diginix
                                Perfekt!
                                Sputnik24
                                schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                                #122
                                @PatrickWalther
                                Erstmal einmal ein frohes Neues Jahr 2022.
                                Seit dem Update auf js-controller 3.3.22 (oder Admin 5.2.3?) funktioniert der Adapter leider nicht mehr (alle Standortinfos hab ich durch xxx ersetzt):
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.024	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.023	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.618	debug	plant_d_everyhour,,,,
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.617	debug	write zero to everyhour
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-01 08:09:00":0,"2022-01-01 08:35:00":174,"2022-01-01 09:00:00":866,"2022-01-01 10:00:00":1438,"2022-01-01 11:00:00":1768,"2022-01-01 12:00:00":1892,"2022-01-01 13:00:00":1700,"2022-01-01 14:00:00":1228,"2022-01-01 15:00:00":664,"2022-01-01 16:00:00":94,"2022-01-01 16:22:00":17,"2022-01-01 16:44:00":0,"2022-01-02 08:09:00":0,"2022-01-02 08:35:00":56,"2022-01-02 09:00:00":282,"2022-01-02 10:00:00":512,"2022-01-02 11:00:00":626,"2022-01-02 12:00:00":670,"2022-01-02 13:00:00":642,"2022-01-02 14:00:00":551,"2022-01-02 15:00:00":386,"2022-01-02 16:00:00":103,"2022-01-02 16:23:00":23,"2022-01-02 16:45:00":0}
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	1.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.613	debug	1.transfer: success
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	summary.power_day_kWh:9.226 summary.power_day_tomorrow_kWh: 3.641
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tomorrow_plants[0]3.641
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tag_plants[4]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[3]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[2]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[1]0
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[0]9.226
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.599	debug	ThisUrl
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.598	debug	ThisUrl
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.597	debug	url_read_index1
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.593	debug	axios done
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.049	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.048	debug	pvname: Sued,Nord,,,
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	plant_active: true,,,,
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	getpv
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.046	info	Plant1 -> tilt: 24 Azimuth: 0 Plant-performance: 5.625 plant name: Sued
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	urls: https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	Längengrad: xxx Breitengrad: xxx
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.039	debug	weather_active: false
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.038	debug	plant_active: true,,,,
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.007	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.590	debug	statesDB connected
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.589	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.571	debug	States create User PubSub Client
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.569	debug	States create System PubSub Client
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.556	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.553	debug	objectDB connected
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.543	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.515	debug	Objects client initialize lua scripts
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.514	debug	Objects create User PubSub Client
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.512	debug	Objects create System PubSub Client
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.510	debug	Objects client ready ... initialize now
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.382	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.095	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.094	info	terminating
                                pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Hast du eine Idee? iobroker läuft als docker Image von buanet auf einer Synology.
                                Update: Nach Ändern des Log-Levels auf debug und jetzt zurück auf info geht es wieder. Es ging seit gestern aber definitiv nicht, da wir keine Zahlen für heute hatten.
                                Vielen Dank
                                Daniel
                                  bastian-m
                                  #123
                                  Bei mir hatte der Adapter zwischenzeitlich auch aufgehört zu arbeiten - ich glaube, bin mir aber nicht sicher, nach Update des Admin-Adapters. Mit dem aktuellen Github-Stand funktioniert es nun wieder. Im Log tauchen noch ein paar Fehlermeldungen auf, aber es werden nun wieder Datenpunkte erzeugt und mit Prognosewerten gefüllt.
                                  Der Vorschlag und Wunsch nach Datenpunkten für jedes Stunden- bzw. Viertelstundenintervall mit der jeweiligen Ertragsprognose kam ursprünglich von mir, Patrick war so nett das umzusetzen. Vielen Dank dafür! Ich habe angefangen, darauf basierend eine prognosebasierte Steuerung von Verbrauchern zu programmieren. Ein erstes, etwas grobschlächtiges proof of concept funktioniert grundsätzlich. Man übergibt die zwei Parameter "laufzeit" und "verbrauch" als Eigenschaften für einen Verbraucher, also z.B. "3h" und "3,7kwh" und das Script liefert den besten Startzeitpunkt zurück, um den größtmöglichen Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu erzielen. Sobald das ein klein wenig vorzeigbarer und universeller ist, werde ich für Interessierte mal Zwischenstände zum Basteln anbieten.
                                  Grüße,
                                  Bastian
                                  • P PatrickWalther
                                    ScheulerS Offline
                                    ScheulerS Offline
                                    Scheuler
                                    #124
                                    @patrickwalther Guten Morgen,
                                    versuche jetzt schon ne weile den Adapter wieder zum laufen zu bringen. nach den start geht er kurz auf grün und nach nach weile geht er wieder auf rot. hab schon einige einstellungen hin und her geändert aber leider ohne erfolg. benutze den adapter mit api key.
                                    im log erscheint folgende fehlermeldung,
                                    Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                    hier mal ein logausschnitt, adapter steht auf debug. längen und breitengrad habe ich gexxxt.
                                    host.debianIObroker
                                    2022-01-15 07:53:00.729	warn	Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                                    host.debianIObroker
                                    2022-01-15 07:53:00.729	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
                                    host.debianIObroker
                                    2022-01-15 07:53:00.728	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.054	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.053	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.039	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.037	info	terminating
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.036	debug	cleaned everything up...
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.032	error	Cannot read property 'val' of null
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:53:00.026	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour5false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour4false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour3false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour2false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.158	debug	plant_d_everyhour1false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.157	debug	plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.155	debug	write zero to everyhour
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.154	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.153	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-15 07:55:00":0,"2022-01-15 07:58:00":32,"2022-01-15 08:00:00":163,"2022-01-15 09:00:00":878,"2022-01-15 10:00:00":1635,"2022-01-15 11:00:00":2246,"2022-01-15 12:00:00":2709,"2022-01-15 13:00:00":2815,"2022-01-15 14:00:00":2466,"2022-01-15 15:00:00":1478,"2022-01-15 16:00:00":131,"2022-01-15 16:23:00":26,"2022-01-15 16:45:00":0,"2022-01-16 07:54:00":0,"2022-01-16 07:57:00":84,"2022-01-16 08:00:00":421,"2022-01-16 09:00:00":746,"2022-01-16 10:00:00":882,"2022-01-16 11:00:00":1037,"2022-01-16 12:00:00":1128,"2022-01-16 13:00:00":1029,"2022-01-16 14:00:00":906,"2022-01-16 15:00:00":692,"2022-01-16 16:00:00":400,"2022-01-16 16:23:00":78,"2022-01-16 16:46:00":0}
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.151	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.place: xxx
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.transfer: success
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.136	debug	summary.power_day_kWh:13.848 summary.power_day_tomorrow_kWh: 7.023
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tomorrow_plants[0]7.023
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[4]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[3]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[2]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[1]0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[0]13.848
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.132	debug	ThisUrl
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.131	debug	ThisUrl
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.129	debug	url_read_index1
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:59.124	debug	axios done
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:58.756	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.801	debug	plant-everyhour
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.530	debug	url_weather1https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/weather/xxx/xxx/
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.527	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.527	debug	pvname: Bernd‘s PV,,,,
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.526	debug	plant_active: true,false,false,false,false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.526	debug	getpv
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.525	info	Plant1 -> tilt: 43 Azimuth: 0 Plant-performance: 6.48 plant name: Bernd‘s PV
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.525	info	urls: https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.524	info	Längengrad: xxxx: xxxx
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.518	debug	weather_active: true
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.517	debug	plant_active: true,false,false,false,false
                                    pvforecast.0
                                    2022-01-15 07:52:54.477	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    host.debianIObroker
                                    2022-01-15 07:52:52.433	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 585
                                    host.debianIObroker
                                    2022-01-15 07:52:52.173	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
                                    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
                                    danke schon mal im vorraus...
                                    JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ScheulerS Scheuler
                                      host.debianIObroker
                                      host.debianIObroker
                                      host.debianIObroker
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      host.debianIObroker
                                      host.debianIObroker
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #125
                                      @scheuler Na bei 404 wird er keinen Zugriff auf die Seite von forecast solor haben. Da bei mir alles läuft, ist die Seite schonmal nicht down.
                                      Ist im Adapter alles korrekt eingegeben - api Schlüssel, Lizenz (Gebühr bezahlt), Tippfehler in der URL? Wie gesagt, bei mir läuft alles. Adapter Version 0.0.2
                                      ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ScheulerS Offline
                                        ScheulerS Offline
                                        Scheuler
                                        #126
                                        @jb_sullivan
                                        hab jetzt api erneuert, url kontrolliert und die lizenz habe ich im dezember auch bezahlt, nach wie vor kommt die fehlermeldung
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 08:15:16.485	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                          @jb_sullivan
                                          pvforecast.0
                                          JB_Sullivan
                                          #127
                                          @scheuler
                                          Hmm - evtl. würde ich Axios als Achsen Fehler interpretieren, und sagen das du ggf. Längen und Breitengrad vertauscht hast?
