  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #101
    Die Codestelle an der das passiert hat scheinbar ein SmartObject wo dann aber die SmartOBject-Daten fehlen … Bitte Version von Github versuchen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #102
      habe versucht den Fehler im 0.6.12 abzufangen. Aber verstehen tue ich nicht, woher der Fehler kommt.
        mariohbs
        #103
        Guten Morgen zusammen,
        habe gerade den Cloudadapter auf die Version 0.7.1 geupdatet und mich auf die mehrfachen Smartnamen gefreut. Ich habe dann bei einem Gerät mehrere Namen per Komma getrennt angegeben und anschließend wurden diese auch in der Liste aufgeführt - jeweils als eigenes Gerät.
        Alexa Suche findet diese Geräte auch, leider funktionieren Sie aber nicht. Nach vielen hin- und herprobieren, sieht es so aus, als wenn nur das letzte Geräte in der Aufzählung angesprochen wird. Alle anderen Geräte werden mit "Ich habe mehrere Geräte gefunden, welches wolltest du?" kommentiert und lassen sich trotz vieler Versuche nicht ansprechen 😢
        Mach ich da etwas falsch?
        Danke und Gruß
        Mario
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #104
          @mariohbs:
          habe gerade den Cloudadapter auf die Version 0.7.1 geupdatet und mich auf die mehrfachen Smartnamen gefreut. Ich habe dann bei einem Gerät mehrere Namen per Komma getrennt angegeben und anschließend wurden diese auch in der Liste aufgeführt - jeweils als eigenes Gerät. `
          Oh… danke für den Hinweis. Ich hatte es nicht "hinbekommen", da ich dachte, dass die Smartnamen alle hintereinander angezeigt werden.
          Dank Deines Hinweises habe ich es noch einmal probiert und siehe da, im Cloud Adapter gibt es nur zwei Eiträge, wenn ich bei einem vorhandenen Smartnamen, einen zweiten mit Komma separiert hinzufügen (zwei unterschiedliche Zeilen, mit dem selben Datenpunkt).
          Ich habe aber ein anderes Problem:
          Nachdem ich in der Alexa App neu synchronisiert habe, taucht dort nur der neue Smartname (Netflix) auf und der der bisherige Smartname (Amazon) nicht mehr, obwohl im Cloudapter beide existieren.
          [EDIT] Wenn ich den neuen Smartnamen im Cloud Adapter lösche, ist auch der ursprüngliche Eintrag mit gelöscht.
          [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix).
          • painkillerdeP Offline
            painkillerde
            #105
            @ruhr70:
            @mariohbs:
            [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). `
            Hier das gleiche es taucht nur ein Smartname bei Alexa auf. Bei mir ist es der alte bzw. erste den ich erstellt hatte.
            Hab die Geräte dann bei Alexa gelöscht - dann erscheint nach der Suche wieder der erste Eintrag.
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #106
              ich hab da auch ein Problem mit der Version 0.7.1
              da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                egal was ich einfüge .. ich sehe nur eine leere zeile..
                steuern kann ich das Gerät auch
                Bluefox eine Idee ??
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #108
                  @ruhr70:
                  Das sollte jetzt gehen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #109
                    @arteck:
                    da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip `
                    Fehler in der Browserkonsole? (F12 >= Konsole)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      komisch komisch
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #111
                        @arteck:
                        komisch komisch `
                        Hat dein Objekt common.name?
                          mariohbs
                          #112
                          @Bluefox:
                          @ruhr70:
                          [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). Das sollte jetzt gehen.
                          Ja und Nein. Die neuen Smartnamen werden jetzt mit auf Alexa übernommen und auch dort angezeigt. In meinem Fall "Licht Stube, Stubenlicht". Licht Stube funktioniert, Stubenlicht wird angezeigt aber leider kann man es nicht ansprechen, da bei Verwendung des 2. Namens die Ansage von Alexa kommt:
                          "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Stubenlicht gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe eine erneute Erkennung durch. Du kannst auch eine Gruppe erstellen, wenn du die Geräte gleichzeitig steuern möchtest." (schnell mitgetippt)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #113
                            mist fehler gefunden… im pilight sind die Geräte nicht beschrieben....
                            kennst den Spruch "ich hab nichts gemacht" :lol: :lol:
                            hab :lol: paar Geräte in Pilight hinzugefügt.. da wird die Config wohl die Umlaute nicht vertragen haben..
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #114
                              @ruhr70:
                              Ich habe den Adapter auf 0.8.1 aktualisiert. Das Verhalten ist immer noch wie oben beschrieben.
                              Oder ich aktualisiere nach so langer Zeit immer noch nicht richtig?
                              Über die Katze im Admin Cloud ausgewählt.
                              Und mit iobroker update in der Konsole abgefragt:
                              Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.8.1 [Updateable]
                              Ich habe es ja leider noch nicht gesehen. Momentan stellen ich mir vor, dass es übersichtlicher ist, wenn alle Zusatznamen unterhalb des ersten Namen angezeigt werden. Allerdings ist dann die alphabetische Sortierung dahin, wenn man einen Namen sucht.
                              Noch eine Darstellungsalternative: "Multinamen" farblich kennzeichnen. Hauptname (erster alphabetischer Eintrag) mit allen Unternamen. Eigene Zeile für den Untername in Klammern der Hauptname.
                                skorpil
                                #115
                                Hilfe zu Alexa:
                                Habe mir am Wochenende den cloud Adapter 0.7.1 installiert. Echo.dot ist auch da, installiert und funktioniert. Auch die Anbindung an die iobroker cloud ging problemlos (Danke an den/ die Entwickler!).
                                Allerdings tut Alexa nur tlw. das, was sie soll.
                                Sage ich "Rolladen Büro an resp. aus" klappt das perfekt. Sage ich aber "Rolladen Britta" oder "Britta Rolladen" oder "Rolladen Bügelzimmer" oder "Bügelzimmer Rolladen" jeweils an bzw. aus kommt jedoch die "…..konnte nicht finden Ansage".
                                Was mache ich falsch? In der Adapterkonfiguration vermag ich keine Fehler zu finden. Oder ich sehe sie nicht. Wer kann mich auf die richtige Fährte bringen? Danke schonmal vorab...
                                  skorpil
                                  #116
                                  Niemand, der mir helfen kann?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #117
                                    @skorpil:
                                    Niemand, der mir helfen kann? `
                                    Und screenshot von Alexa-Sicht? Welche Geräte werden in Alexa Skill angezeigt? Hast du über Suchen durchgeführt.
                                      skorpil
                                      #118
                                      @bluefox
                                      Vielen Dank! Hier der Screebshot
                                      Mit Alexa Skill meinst Du die App?
                                      Was meinst Du mit "suchen"?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #119
                                        @skorpil:
                                        @bluefox
                                        Was meinst Du mit "suchen"? `
                                        Gehen andere Namen?
                                        Ich denke, dass Alexa mit Bügel, Britta, Büro durcheinander ist.
                                          skorpil
                                          #120
                                          Ok, ich werde das testen
