  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
    Smartuser
    ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
    Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
    Die anderen bleiben gleich.
    Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fwshibby
      mach foldendes in der console
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
      nicht per admin menü
      • F Offline
        fwshibby
        Vielen Dank für den Hinweis.
        Leider kommt folgende Meldung :
        Mein cloudadapter ist immer noch gelb.
        Mhh weiß jemand Rat ?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @arteck:
          @fwshibby
          nicht per admin menü `
          Ein bisschen falsch.
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
          iobroker u cloud
          iobroker restart cloud
          • F Offline
            fwshibby
            vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Leider kommt auch hier eine Meldung:
              moebius
              keine Internetverbindung?
              testen zB mit````
              ping www.heise.de
              • F Offline
                fwshibby
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
                ping: unknown host http://www.heise.de
                • F Offline
                  fwshibby
                  Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
                  connection to dhcpcd lost.
                  Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
                  sudo ifdown eth0
                  dann müsste ich bestimmt versuchen:
                  sudo ifup eth0
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
                    Mach mal bitte auf der Konsole
                    sudo ifconfig
                    und poste mal das Ergebnis.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • F Offline
                      fwshibby
                      Habe es hinbekommen.
                      Vielen Dank
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Und war es?
                        Evtl. können andere auch davon lernen.
                        Gruß,
                        Eric
                          Smartuser
                          @Bluefox
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
                          Kannst du dazu was sagen?
                          • F Offline
                            fwshibby
                            Bitte Entschuldige, na Klar.
                            Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt :D
                            Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
                            mein Netzwerk deaktiviert und mit
                            sudo service dhcpcd start
                            AKTIVIERT.
                            War mein Fehler. Sorry
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Smartuser:
                                Gruß `
                                Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Meistertr:
                                  habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
                                  Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt.
                                    Smartuser
                                    @Bluefox:
                                    @Smartuser:
                                    Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                                    Danke …
                                    leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
                                    Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
                                    Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
                                    Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
                                    Werden die dann automatisch neu erstellt?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Smartuser:
                                      @Bluefox:
                                      @Smartuser:
                                      Danke …
                                      Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
                                      Gruß `
                                      Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
                                      Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                                      Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
                                        Smartuser
                                        @Bluefox:
                                        Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
                                        Dachte ich mir …
                                        Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" :)
                                        (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
                                        ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                                        Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
                                        Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
                                        Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
                                        Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
                                        Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
                                        Oder soll ich noch etwas anderes testen? :)
                                        BtW: Danke für deinen Support.
                                          AlGu
                                          Hallo Bluefox,
                                          ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
                                          AlGu
