  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
  • F Offline
    fwshibby
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Leider kommt auch hier eine Meldung:
      moebius
      keine Internetverbindung?
      testen zB mit````
      ping www.heise.de
      • F Offline
        fwshibby
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
        ping: unknown host http://www.heise.de
        • F Offline
          fwshibby
          Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
          connection to dhcpcd lost.
          Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
          sudo ifdown eth0
          dann müsste ich bestimmt versuchen:
          sudo ifup eth0
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
            Mach mal bitte auf der Konsole
            sudo ifconfig
            und poste mal das Ergebnis.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • F Offline
              fwshibby
              Habe es hinbekommen.
              Vielen Dank
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Und war es?
                Evtl. können andere auch davon lernen.
                Gruß,
                Eric
                  Smartuser
                  @Bluefox
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
                  Kannst du dazu was sagen?
                  • F Offline
                    fwshibby
                    Bitte Entschuldige, na Klar.
                    Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt :D
                    Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
                    mein Netzwerk deaktiviert und mit
                    sudo service dhcpcd start
                    AKTIVIERT.
                    War mein Fehler. Sorry
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Smartuser:
                        ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
                        Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
                        Die anderen bleiben gleich.
                        Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
                        Gruß `
                        Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Meistertr:
                          habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
                          Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt.
                            Smartuser
                            @Bluefox:
                            @Smartuser:
                            Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                            Danke …
                            leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
                            Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
                            Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
                            Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
                            Werden die dann automatisch neu erstellt?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Smartuser:
                              @Bluefox:
                              @Smartuser:
                              Danke …
                              Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
                              Gruß `
                              Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
                              Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                              Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
                                Smartuser
                                @Bluefox:
                                Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
                                Dachte ich mir …
                                Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" :)
                                (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
                                ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                                Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
                                Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
                                Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
                                Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
                                Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
                                Oder soll ich noch etwas anderes testen? :)
                                BtW: Danke für deinen Support.
                                  AlGu
                                  Hallo Bluefox,
                                  ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
                                  AlGu
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
                                    Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
                                    Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
                                    Gruss Hermann
                                      Mojoe
                                      Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        jep ist bei mir auch so
                                          Smartuser
                                          @AlGu:
                                          Hallo Bluefox,
                                          AlGu `
                                          Ja scheint down zu sein …
                                          cloud.0	2017-01-30 10:42:53.382	info	Connection changed: DISCONNECTED
                                          cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	info	Connection changed: DISCONNECTED
                                          cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	error	Ping timeout
