  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
    Smartuser
    @Bluefox
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
    Kannst du dazu was sagen?
    • F Offline
      fwshibby
      Bitte Entschuldige, na Klar.
      Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt :D
      Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
      mein Netzwerk deaktiviert und mit
      sudo service dhcpcd start
      AKTIVIERT.
      War mein Fehler. Sorry
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Smartuser:
          ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
          Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
          Die anderen bleiben gleich.
          Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
          Gruß `
          Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Meistertr:
            habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
            Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt.
              Smartuser
              @Bluefox:
              @Smartuser:
              Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
              Danke …
              leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
              Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
              Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
              Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
              Werden die dann automatisch neu erstellt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Smartuser:
                @Bluefox:
                @Smartuser:
                Danke …
                Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
                Gruß `
                Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
                Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
                  Smartuser
                  @Bluefox:
                  Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
                  Dachte ich mir …
                  Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" :)
                  (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
                  ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                  Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
                  Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
                  Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
                  Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
                  Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
                  Oder soll ich noch etwas anderes testen? :)
                  BtW: Danke für deinen Support.
                    AlGu
                    Hallo Bluefox,
                    ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
                    AlGu
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
                      Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
                      Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
                      Gruss Hermann
                        Mojoe
                        Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          jep ist bei mir auch so
                            Smartuser
                            @AlGu:
                            Hallo Bluefox,
                            AlGu `
                            Ja scheint down zu sein …
                            cloud.0	2017-01-30 10:42:53.382	info	Connection changed: DISCONNECTED
                            cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	info	Connection changed: DISCONNECTED
                            cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	error	Ping timeout
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Hoster was down.
                              Keine Ahnung was die da gemacht haben.
                              Geht jetzt?
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden
                                Gruss Hermann
                                • painkillerdeP Offline
                                  painkillerde
                                  @htrecksler:
                                  Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden `
                                  Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig.
                                  Grüße Daniel
                                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @painkillerde:
                                    @htrecksler:
                                    Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig. `
                                    Glaube ich dir nicht.
                                      Smartuser
                                      Bei mir auch seit einiger Zeit keine Probleme mehr ….
                                      @Bluefox
                                      Hast du eventuell http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=50279#p50279 aufgrund der offline Meldungen übersehen?
                                        painkillerde
                                        ich bekomm nach der Anmeldung auf iobroker.net nen 501 Fehler. Ist eigentlich ein Serverfehler.
                                        Und Alexa schaltet nix mehr … mhh.
                                        ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/image/roldddow/unbenannt.png" />
                                        Update: Bin jetzt nach dem Anmelden auf der 501 Seite gelandet dann im Browser auf zurück da war ich dann in meiner APP-Übersicht.
                                        Wenn ich nun die Seite aufrufe lande ich direkt wieder auf der 501-Seite.~~
                                        Grüße Daniel
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          bei mir läuft alles
