  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.7k
    4.7k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
    Smartuser
    @Bluefox:
    @Smartuser:
    ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
    Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
    Die anderen bleiben gleich.
    Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
    Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
    Danke …
    leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
    Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
    Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
    Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
    Werden die dann automatisch neu erstellt?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Smartuser:
      @Bluefox:
      @Smartuser:
      Danke …
      Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
      Gruß `
      Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
      Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
      Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
        Smartuser
        @Bluefox:
        Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
        Dachte ich mir …
        Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" :)
        (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
        ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
        Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
        Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
        Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
        Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
        Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
        Oder soll ich noch etwas anderes testen? :)
        BtW: Danke für deinen Support.
          AlGu
          Hallo Bluefox,
          ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
          AlGu
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
            Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
            Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
            Gruss Hermann
              Mojoe
              Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                jep ist bei mir auch so
                  Smartuser
                  @AlGu:
                  Hallo Bluefox,
                  AlGu `
                  Ja scheint down zu sein …
                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.382	info	Connection changed: DISCONNECTED
                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	info	Connection changed: DISCONNECTED
                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	error	Ping timeout
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Hoster was down.
                    Keine Ahnung was die da gemacht haben.
                    Geht jetzt?
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden
                      Gruss Hermann
                      • painkillerdeP Offline
                        painkillerde
                        @htrecksler:
                        Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden `
                        Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig.
                        Grüße Daniel
                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @painkillerde:
                          @htrecksler:
                          Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig. `
                          Glaube ich dir nicht.
                            Smartuser
                            Bei mir auch seit einiger Zeit keine Probleme mehr ….
                            @Bluefox
                            Hast du eventuell http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=50279#p50279 aufgrund der offline Meldungen übersehen?
                              painkillerde
                              ich bekomm nach der Anmeldung auf iobroker.net nen 501 Fehler. Ist eigentlich ein Serverfehler.
                              Und Alexa schaltet nix mehr … mhh.
                              ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/image/roldddow/unbenannt.png" />
                              Update: Bin jetzt nach dem Anmelden auf der 501 Seite gelandet dann im Browser auf zurück da war ich dann in meiner APP-Übersicht.
                              Wenn ich nun die Seite aufrufe lande ich direkt wieder auf der 501-Seite.~~
                              Grüße Daniel
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                bei mir läuft alles
                                  painkillerde
                                  ok über https://iobroker.net/login?redirect=account gehts jetzt nur meine Apps landet dann auf der 501.
                                  Dann geht Alexa daheim sicher auch wieder. Danke erstmal.
                                  Update: Ich Depp - hatte den Web Adapter deaktiviert, deswegen gings daheim nicht. Den 501 bekomm ich aber trotz allem….
                                  Aber insgesamt bin ich echt begeistert!!!!
                                  Kann zwar nicht Programmieren aber hätte Webspace + Datenbanken + unendlich Traffic anzubieten falls mal ein Mirror benötigt wird.
                                  Danke für die tolle Arbeit!!!
                                  Grüße Daniel
                                  • L Offline
                                    Lumumba
                                    @Bluefox
                                    Könntest Du einbauen, dass man den Smart Namen anpassen kann, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      @Bluefox
                                      bei meinem 0.6.3 ist der nächtliche Neustart um 02:00 Uhr noch drin.
                                      Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Lumumba:
                                        @Bluefox
                                        Könntest Du einbauen, dass man den Smart Namen anpassen kann, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind? `
                                        Nein. Kann ich nicht. Die Namen werden automatisch erzeugt. Erstelle eine Szene und mache es darüber.
                                        Oder ändere Zimmer und Gewerksname auf dem nächsten Tab
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Zippolighter:
                                          @Bluefox
                                          Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht `
                                          Neustart kann man für jeden Adapter aktivieren und deaktivieren. Schalte einfach aus.
