  4. Probleme mit Serialport bei zwave2
    2.5k
    4.4k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @esmax666 Wie sieht denn jetzt die Adapter config aus?
    Esmax666
    @thomas-braun wie immer gleich
    • E Esmax666
      @esmax666
      Da kann ich nicht weiterhelfen. Hab den Adapter nicht im Einsatz. Aber die 17 Updates könntest du schon mal einspielen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esmax666
        Esmax666
        @thomas-braun schade. Man muss wahrscheinlich irgendwo usb driver installieren
        Sonst wo hast du gehen das ich genau 17 update brauche?
        Wie und was soll ich genau machen?
        • E Esmax666
          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
          Windows User, oder? Der Treiber ist im Linux-Kernel schon drin.
          Und die anstehenden Updates sehe ich links in deinem Screenshot.
          iobroker update
          iobroker upgrade
            iobroker update
            iobroker upgrade
            Esmax666
            @thomas-braun ich weiss aber irgenwie erkennt zwave2 nicht usb0 und usb1
            Die version hier sind auch richtig oder?
            Type: js-controller
            Title: JS controller
            OS: linux
            Available: 3.2.16
            Installed: 3.2.16
            Events: ↦15 / ↦13
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v12.22.1
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v12.22.1
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.12
            • E Esmax666
              Type: js-controller
              OS: linux
              Available: 3.2.16
              Installed: 3.2.16
              Events: ↦15 / ↦13
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              @esmax666 Der Stick liegt auf dem device node /dev/ttyAMA0
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                Esmax666
                Soll ich noch das machen?
                https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c
                • E Esmax666
                  @esmax666 Nein.
                  Die Anleitung wird so ohnehin nicht funktionieren, da fehlt noch Zeug davor.
                    @esmax666 Nein.
                    Esmax666
                    @thomas-braun was meinst was feht
                    Sonst fur die zwave0 version gab das:
                    Raspberry Pi3 only: Activate GPIO UART
                    On Raspberry Pi 3, the UART is by default occupied by the bluetooth module. To activate it for use with a GPIO module, follow these steps:
                    sudo nano /boot/cmdline.txt
                    remove console=serial0,115200
                    save the file and close it
                    sudo nano /boot/config.txt
                    Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                    dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                    enable_uart=1
                    force_turbo=1
                    reboot
                    Aber das brauchen wir nicht mehr oder ? Hab nicht gesehen fur zwave2
                    • Thomas BraunT Online
                      @esmax666 Ich kenn den Adapter nicht. Mal in die readme geschaut? Da steht vielleicht was drin.
                      • E Esmax666
                        enable_uart=1
                        force_turbo=1
                        reboot
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @esmax666 Probier mal /dev/serial0, da bin ich beim Raspberry Pi 4 auch schon drüber gestolpert.
                        Ansonsten: ist das wirklich ein Z-Stick Gen5 oder doch ein Z-Stick Gen5 + ? Ich hab grob im Hinterkopf dass ersterer Probleme mit neueren USB-Schnittstellen macht.
                        E 5 Antworten Letzte Antwort
                          Esmax666
                          Hab gerade geprüft auf raspi3 hatte ich eher /dev/ttyACM0
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Esmax666
                            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                            @alcalzone Z-Stick Gen5 + mit raspu hat das funktioniert mit acm0
                              Esmax666
                              @alcalzone
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.762	error	(23524) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial0
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.604	info	(23524) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:25.121	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 23524
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:22.595	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.999	info	(13067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.998	info	(13067) terminating
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.996	info	(13067) Shutting down driver...
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.997	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.994	info	(13067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.989	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.507	error	(13067) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.367	info	(13067) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:56.051	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 13067
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:53.467	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.921	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.882	info	(12357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.880	info	(12357) terminating
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.879	info	(12357) Shutting down driver...
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.877	info	(12357) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.859	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                              zwave2.0	2021-05-16 00:21:49.469	error	(12357) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, c
                                Esmax666
                                @alcalzone
                                Soll ich das machen
                                https://forum.iobroker.net/post/629693
                                  Esmax666
                                  @alcalzone
                                  Jetzt
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.747	error	(12308) The Z-Wave driver could not be started: Error: Is a directory, cannot open /dev/
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.584	info	(12308) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:54.148	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 12308
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.659	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.028	info	(6004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.026	info	(6004) terminating
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.025	info	(6004) Shutting down driver...
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.023	info	(6004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.022	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.014	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:38.393	info	(6004) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:35.967	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 6004
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:33.559	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.824	info	(21886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.822	info	(21886) terminating
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.820	info	(21886) Shutting down driver...
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.812	info	(21886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.796	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.776	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                  info.0	2021-05-16 07:49:56.003	warn	(2765) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:28.868	info	(21886) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:26.457	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 21886
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:24.074	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.304	info	(4553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.303	info	(4553) terminating
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.301	info	(4553) Shutting down driver...
                                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.294	info	(4553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:23.292	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                  Version
                                  • E Esmax666
                                    @alcalzone
                                    Jetzt
                                    Version
                                    Esmax666
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                    warum windows User ?
                                    steht sogar in log
                                    host.raspberrypi	2021-05-16 08:00:00.072	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29746
                                    E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      steht sogar in log
                                      Esmax666
                                      Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021 armv7l
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sun May 16 00:06:39 2021
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zwave2
                                      > @serialport/bindings@9.0.7 install /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
                                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       _queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                      ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                      ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                      In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                                       from ../src/./serialport.h:6,
                                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                                      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                       NODE_MODULE(serialport, init);
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                        COPY Release/bindings.node
                                      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN pi No description
                                      npm WARN pi No repository field.
                                      npm WARN pi No README data
                                      npm WARN pi No license field.
                                      + iobroker.zwave2@1.10.0
                                      added 168 packages from 189 contributors and audited 168 packages in 41.299s
                                      29 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 0 vulnerabilities
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm i zwave-js
                                      + zwave-js@7.4.0
                                      updated 1 package and audited 309 packages in 6.047s
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Esmax666
                                        @alcalzone
                                        Das ist die Raspi3 die die funktionniert (npm version vielleicht passt nicht)
                                        (hier ist ACM0) auf raspi4 geht auch nicht fehlt etwas ?
                                        • E Esmax666
                                          steht sogar in log
                                          steht sogar in log
                                          Da steht, dass /dev kein device node ist sondern ein Verzeichnis. Vermutlich hast du /dev in den Einstellungen des Adapters drin.
                                          Ist falsch. Jetzt hast du das im /home-Verzeichnis von pi installiert.
                                          Nimm den Adapter aus der Adapterliste im Admin.
                                          Aus deinem dmesg:
                                          [Sa Mai 15 21:06:15 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                          Das ist der für das Gerät geladene Treiber. Und da sieht man auch, dass das Device auf ttyAMA0 liegt.
