  4. Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    MatthiasW
    Guten Morgen,
    leider kann ich mit meinem ioBroker keine Nachricht an Telegram schicken.
    Fehlermeldung im Log:
    Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
    Der Benutzer ist aber eingetragen. Eine Verbindung steht, denn beim Neustart der telegram Instance bekomme ich eine Nachricht per Telegram.
    Script:
    sendTo("telegram.0", "call", {
    text: 'Das ist ein Test',
    user: 'Matthias',
    lang: "",
    repeats: "1"
    Ich habe es mit dem User und auch leer versucht.
    Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
    Matthias
    • M MatthiasW
      Guten Morgen,
      Script:
      user: 'Matthias',
      lang: "",
      repeats: "1"
      Matthias
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matthiasw
      Tipp ins Blaue.
      Hast du ihn der App einen User eingetragen?
      Einstellungen -> Benutzername
      • haselchenH haselchen
        @matthiasw
        Tipp ins Blaue.
        MatthiasW
        @haselchen Stimmt. Soweit Super! Jetzt habe ich einen eingetragen - es geht aber immer noch nicht :-( Weißt du was ich jetzt noch machen muss?
        • M MatthiasW
          MatthiasW
          @matthiasw ich habe jetzt mal den bot neu angelegt. Der neue Benutzername steht jetzt auch in der Instance - es geht aber immer noch nicht. Ich blicke nicht mehr durch ....
          • M MatthiasW
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @matthiasw
            Zeig mal bitte die Haupteinstellungen des Telegram Adapters
              @matthiasw
              MatthiasW
              • M MatthiasW
                MatthiasW
                @matthiasw Hallo haselchen, könntest du mir bitte noch einmal helfen?
                • M MatthiasW
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @matthiasw
                  Moin moin,
                  schiess los.....
                    @matthiasw
                    Moin moin,
                    schiess los.....
                    MatthiasW
                    @haselchen Danke! Immer noch das gleiche Problem. Ich kann keine Nachrichen aus dem ioBroker verschicken. Wenn ich die Instance neu starte kommt im Telegram eine Meldung.
                    • M MatthiasW
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @matthiasw
                      Also , stell mal in den Instanzen auf Expertenmodus und zeig mir mal nen Screenshot.
                      Genau so:
                      Dann zeig mal bitte wie Du Nachrichten verschickst.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @matthiasw sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
                        Script:
                        Möchtest du Telefonieren call !?
                        https://forum.iobroker.net/topic/29771/telegram-voice-calls-thanks-to-callmebot-com
                        Für eine standart Meldung reicht , send :
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                          @matthiasw
                          Genau so:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @haselchen sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
                          Steht im Start Post mit call , hat er wohl damit immer versucht .
                          Script:
                          user: 'Matthias',
                          lang: "",
                          repeats: "1"
                          @MatthiasW
                          hier noch was zu Call
                          https://forum.iobroker.net/topic/30116/telegramm-anruf
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Script:
                            user: 'Matthias',
                            lang: "",
                            repeats: "1"
                            @MatthiasW
                            MatthiasW
                            @glasfaser Guten Morgen und vielen Dank! Wie blind war ich denn... manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank - alles funktioniert wie es soll.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MatthiasW
                              gosund
                              Gibt es Probleme mit dem aktuellen Telegram Adapter 1.10.0?
                              Wenn ich einen Anruf machen möchte, erhalte ich folgende Meldung im Log:
                              TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) at Adapter.emit (events.js:314:20) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              Normale Nachrichten funktionieren wie gewohnt.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @gosund Exakt das gleiche auch bei mir im Log. Admin, Controller und Telegram sind bei mir auf aktuellem Stable-Stand.
                                Ob das schon länger so ist, kann ich nicht sagen, da ich Telegram-Calls äußerst selten verwende. Aber es geht nun nicht mehr.
                                Anrufe über die Callmebot-Site kommen ganz normal an, somit schließe ich ein Problem bei Telegram aus.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @wildbill sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
                                  Das Thema häuft sich ,
                                  @hardl soll dazu ein Issues machen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
