  4. Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @matthiasw
    Zeig mal bitte die Haupteinstellungen des Telegram Adapters
    MatthiasW
    • M MatthiasW
      MatthiasW
      @matthiasw Hallo haselchen, könntest du mir bitte noch einmal helfen?
      • M MatthiasW
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @matthiasw
        Moin moin,
        schiess los.....
          @matthiasw
          Moin moin,
          schiess los.....
          MatthiasW
          @haselchen Danke! Immer noch das gleiche Problem. Ich kann keine Nachrichen aus dem ioBroker verschicken. Wenn ich die Instance neu starte kommt im Telegram eine Meldung.
          • M MatthiasW
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @matthiasw
            Also , stell mal in den Instanzen auf Expertenmodus und zeig mir mal nen Screenshot.
            Genau so:
            Dann zeig mal bitte wie Du Nachrichten verschickst.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @matthiasw sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
              Script:
              sendTo("telegram.0", "call", {
              Möchtest du Telefonieren call !?
              https://forum.iobroker.net/topic/29771/telegram-voice-calls-thanks-to-callmebot-com
              Für eine standart Meldung reicht , send :
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: 'Das ist ein Test'
                @matthiasw
                Genau so:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @haselchen sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
                Steht im Start Post mit call , hat er wohl damit immer versucht .
                Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
                Script:
                text: 'Das ist ein Test',
                user: 'Matthias',
                lang: "",
                repeats: "1"
                @MatthiasW
                hier noch was zu Call
                https://forum.iobroker.net/topic/30116/telegramm-anruf
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Script:
                  user: 'Matthias',
                  lang: "",
                  repeats: "1"
                  @MatthiasW
                  MatthiasW
                  @glasfaser Guten Morgen und vielen Dank! Wie blind war ich denn... manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank - alles funktioniert wie es soll.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MatthiasW
                    gosund
                    Gibt es Probleme mit dem aktuellen Telegram Adapter 1.10.0?
                    Wenn ich einen Anruf machen möchte, erhalte ich folgende Meldung im Log:
                    TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) at Adapter.emit (events.js:314:20) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    Normale Nachrichten funktionieren wie gewohnt.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @gosund Exakt das gleiche auch bei mir im Log. Admin, Controller und Telegram sind bei mir auf aktuellem Stable-Stand.
                      Ob das schon länger so ist, kann ich nicht sagen, da ich Telegram-Calls äußerst selten verwende. Aber es geht nun nicht mehr.
                      Anrufe über die Callmebot-Site kommen ganz normal an, somit schließe ich ein Problem bei Telegram aus.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @wildbill sagte in Telegram Adapter kann keine Nachrichten schicken:
                        Das Thema häuft sich ,
                        @hardl soll dazu ein Issues machen
                        https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
