  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hafo
    @hafo Schleife gefunden! wenn ich das Debug Node an das Join Node hänge, dann kommt nach dem Speichern unendlich viel mal "false" raus
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @hafo sagte in String aufteilen:
    Dann unterbrich mal die Verbindung zu der out-Node und schau ob die Endlosschleife weiter bestehen bliebt.
    Ja mit den Change Nodes kannst auch Rechnen. Wie gesagt es gibt nur noch wenige Situationen, wo ich eine Function Node brauche.
    Als nächstes wäre zu prüfen, was aus den Split Nodes rauskommt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @hafo Na ok - das sind verschiedene paar Stiefel. Wenn aber in den Debug-Nodes was ankommt - wäre die nächste Frage ob die Strings in den entsprechenden Tomate_Tage etc geschrieben wird.
      Ist dies der Fall, dann liegt es an Deinem Timer- Flow - aber das ist dann eine andere Baustelle - ich hab halt Deine Nodes nicht in meinem System installiert:
      Deshalb kann ich hier die Logik nicht beurteilen.
      Ich galube ich habe aber einen gravierenden Fehler entdeckt.
      Ich galube nicht dass Dein ui_timer so einen String braucht. ;)
      {"timers":[{"starttime":{{payload.tomstart}},"days":[{{payload.tomtag}}],"output":"0","endtime":{{payload.tomend}}}],"settings":{"disabledDevices":[]}}
      Das ist ein JSON String - ich denke aber eher, dass der ui_time Scheduler eine Objekt benötigt.
      hafo
      #62
      @mickym Ich muss da etwas verbockt haben
             "id": "82dfdd05.4d8e1",
             "type": "change",
             "z": "4524d790.7edb8",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "days",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "5317be7b.ef4338"
             "id": "e7dc8e38.b0003",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "Tomaten Tage",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1980,
             "y": 1100,
             "wires": []
             "id": "4760a6ff.969fe8",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1430,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "29b86736.dbc0f8"
             "id": "cb07faa.5e09e08",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "custom",
             "build": "string",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "key": "topic",
             "joiner": ",",
             "joinerType": "str",
             "accumulate": false,
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceRight": false,
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceInitType": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1790,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "e7dc8e38.b0003",
                     "d22a9254.04dc08"
             "id": "29b86736.dbc0f8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "1",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "0",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1610,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "cb07faa.5e09e08"
             "id": "5317be7b.ef4338",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1280,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "4760a6ff.969fe8"
             "id": "d22a9254.04dc08",
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "false",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1970,
             "y": 1180,
             "wires": []
      Das Debug Nod läuft auch über wenn ich einen anderen Punkt speichere, da sollte dieser Strang doch gar nicht auslösen.
      • mickymM mickym
        hafo
        schrieb am zuletzt editiert von hafo
        #63
        @mickym Ja, es läuft auch Rund ohne die out Node. Das hat keinen Einfluss.
        Aus der Split Node kommt dasselbe raus "false"
        • H hafo
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "days",
                         "tot": "flow"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1070,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                         "5317be7b.ef4338"
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1980,
                 "y": 1100,
                 "wires": []
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 1430,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                         "29b86736.dbc0f8"
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "string",
                 "key": "topic",
                 "joiner": ",",
                 "timeout": "",
                 "count": "",
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 1790,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                         "e7dc8e38.b0003",
                         "d22a9254.04dc08"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "true",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "1",
                         "tot": "str"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "false",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "0",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1610,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                         "cb07faa.5e09e08"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1280,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                         "4760a6ff.969fe8"
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1970,
                 "y": 1180,
                 "wires": []
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @hafo Unterbrich mal die Verbindung zur iobroker-Out Node und schau ob es dann aufhört. Wenn nicht dann triggert irgendwas anderes dauernd.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            hafo
            #65
            @mickym Das habe ich schon gemacht, bringt keine Änderung
            • H hafo
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              Dann stimmt was an Deinem Trigger nicht. Der ist mir eh nicht koscher mit dem false und true usw. Im Prinzip sollte das ja ein Button sein. Dann Eingangstrigger stoppen.
              • mickymM mickym
                hafo
                #67
                @mickym Es fängt immer erst nach dem Speichern an und hört erst auf wenn ich den Flow leicht ändere und neu übernehme.
                • H hafo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @hafo Ja dann feuert was an Deinem Trigger. Mach mal nur 1 Inject Node dran und lös einmal manuell aus mit true und schau, ob dann auch nur 1 Nachricht erzeugt wird.
                  • mickymM mickym
                    hafo
                    #69
                    @mickym Interessant, auf diese Art wird der Strang mit dem Change Nod gar nicht ausgelöst.
                    • H hafo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      Du triggerst die Inject Node manuell und es kommt gar nichts????
                      Dann hänge eine Debug Node an die get Node - da muss ja in jedem Fall was rauskommen?
                      • mickymM mickym
                        hafo
                        #71
                        @mickym Die iobroker get Nodes werden ausgelesen, bei den anderen geht nichts
                        • H hafo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          @hafo Unterbrich bitte mal die Verbindung von der Trigger Node - so dass nur die Inject Node triggert.
                          • mickymM mickym
                            hafo
                            #73
                            @mickym habe ich gemacht, ändert nichts.
                            Für mich reicht es für heute. Vielen Dank für deinen Einsatz und gute Nacht.
                            • H hafo
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @hafo OK - dann halt Schritt für Schritt vorgehen. Die nächste Node wird natürlich nur gefüllt, wenn die Flow Variable gefüllt ist usw.
                              • mickymM mickym
                                hafo
                                #75
                                @mickym müssen die Flows im selben Tab sein? Wenn ich den Tab offen habe in welchem die Variable gebildet wird, wird sie mir angezeigt. Im Tab wo sie ausgelesen werde sollte aber nicht.
                                • H hafo
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #76
                                  @hafo Na dann ist es kein Wunder. Ein Flow ist ein Tab und eine Flowvariable gilt nur für einen Flow und somit für einen Tab. Entweder Du bringst Deine Flows auf einen Tab, anderenfalls musst Du halt alles in Globale Variablen speichern. Die haben dann in allen Tabs Gültigkeit.
                                  Tipp: Nutze die 4 Icons unten rechts im Hauptfenster um Dich innerhalb eines Flows / Tabs zu bewegen oder um größere Teil Deines Flows zu verschieben oder zu bewegen. Außerdem rufe ich Node red immer aus den Kacheln auf, dann macht sich im Browser ein eigener <tab auf, das bringt auch noch etwas Fläche.
                                  • mickymM mickym
                                    hafo
                                    #77
                                    @mickym Habe es bereits geändert, ich depp!
                                    im vis eingetragen und gespeichert
                                    es wird alles übernommen
                                    auch mit dem Timer klappts nun
                                    • H hafo
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #78
                                      @hafo Na super. Dann klappt ja nun alles. Glückwunsch!!!
                                      Auf die Idee wäre ich wahrlich erst zuletzt gekommen. Man sollte doch nichts für selbstverständlich nehmen.😉😉😉
                                      • mickymM mickym
                                        hafo
                                        #79
                                        @mickym wenn ich etwas falsch mache, dann richtig 💪
                                        vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Hier die Dateien falls jemand etwas ähnliches machen möchte.
                                        bew1.json
                                        bew2.json
                                        Ich mache mich nun ans vis, und werde dann den Flow noch mit Sensoren ergänzen.
                                        • mickymM mickym
                                          hafo
                                          #80
                                          @mickym so ganz fertig sind wir leider noch nicht.
                                          Der String wird wild durcheinander gewürfelt. Ich versuche mich gerade am Sort Node, das arbeitet aber nicht so wie ich möchte.
                                          Der Rechner übernimmt teilweise auch falsche Werte. Da muss ich mit meinen Rechner Nodes noch arbeiten.
